Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 59
#1 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 19:40
Добрый день.
При начале работы на викторе-жму чтобы шпиндель перемещался на начальную позицию( левый верхний угол) ,а он идет вертикально вниз..жму чтобы установить z ось(calibration)-так шпиндель двигается вертикально вверх.хотя должен идти вниз..
мнение коллег-проблема в штекере станка(провод сообщения станка с компьютером)- но станок почти новый...
Может ли причиной быт збой в программе?
Помогите настроить Ncstudio (Проблема с осью Z)
Станок режет зеркально
Х движется в обратную сторону
При запуске станка оси двигается не в ту сторону
При нажатии на кнопки управления шпиндель движется только в одну сторону
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 21:00
А раньше работал нормально? Посмотрите настройки Викстудио (НС-студио) там где размеры стола. При ручном перемещении движение соответствует знаку (+/-)?
Сообщение отредактировал vv92: 10 Январь 2009 - 21:04
#3 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 01:24
Раньше работал нормально,да -при ручном перемещении движение соответствует знаку (+/-).
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 02:49
Не могу понять, при комманде "идти в дом" по Z сменил координату? Ткните правой кнопкой мыши в верхнюю строку, появится окно команд G54-G59 (отвечают за привязку к системе координат), посмотрите что у вас там по Z. Попробуйте отключить (програмно) концевые датчики.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 03:20
Setup Вам в помощь
найдите в меню где устанавливается свободное движение шпинделя. Скорей всего пробило по настройкам. и размер стола скорей всего тоже изменен. и другие параметры. Скачайте инструкцию на VG тут на форуме и примерные параметры там есть. установите их.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:20
Это станок на NC-studio, нужно прчитать его мануал.
#7 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:38
To VV 92
да,при команде "идти в дом" шпиндель идет вниз,а не в левый верхний угол.
координаты G 55-G 59 X-527.99
Y-11.045
Z-3747.3575
Как можно изменить параметры? нажимая parameters-manufactoru- просит код..
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:50
Попробуйте пароль: ncstudio
Шпиндель идет в низ только при отправке в дом или при нажатии клавиши +Z тоже идет в -Z?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 01:22
Пароль Vicstudio.
#10 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 19:28
изменил настройки.но проблема осталась... при нажатии клавиши + Z идет вниз. -Z идет наверх.. при команде MOBILE CALIBRATOR идет наверх.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 20:05
а если фазу у шагового двигателя поменять?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 23:40
Ничего менять на двигателе не надо (работал же раньше). Где то в программе нужно включить инверсию (-) по Z.
#13 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 03:06
На самом деле все просто. Это обычный глюк программы. Переустановите Victor и все будет ОК! Сам сталкивался с этим раз 5.
P.S. Кстати, этот глюк, в основном, появляется после многочисленных аварийных остановок станка. Почему - не знаю!
Сообщение отредактировал eterpil: 15 Апрель 2009 - 03:09
#14 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:21
К компу кроме этого станка другой не подсоединен? Была такая-же байда только по Y. К компу был подсоединен ФГ и ЛГ и был конфликт плат PCI, оставили один проблема ушла.
#15 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 02:08
Перед тем,как начать глючить, программа выдает сообщение об ошибке - "Отсутствует или поврежден файл конфигурации". Уважаемый Ослик, видимо, проморгал тот момент, когда это сообщение появлялось.
После краха конфиг-файла начинается именно такая лабуда, о которой говорит Ослик. Никакие перезаписи файла или параметров не помогают. Помогает только лишь реинсталяция программы "VictorControl".
rexti64, если Вы спрашиваете меня, то никаких плат больше нет и ничего не подсоединено. Я заметил, что файл конфигурации начинает глючить после нескольких (примерно,10) аварийных остановок станка. То есть, когда станок отключается не кнопкой Вкл/Выкл, а красной кнопкой (станок "VICTOR BEAVER").
Кстати, инверсию в программе , действительно, можно включить, НО! действует она только для файлов с расширением *.plt. Для других - она по барабану. А для ручного управления - тем более!
И еще. Если на ручном все в порядке, а глюк только при запуске УП, то 90%, что неправильно сконвертирован файл *.cnc. Если файл конвертировался в АртКаме, то при его сохранении мало задать расширение *.cnc, выбрав любое в выпадающем списке, надо еще правильно подобрать набор команд.
Я это устанавливал экспериментально, выбирая по очереди каждый набор из выпадающего списка.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:23
Если надо постпроцессор под NCStudio который писал для ArtCAM-а под эту программу управления и проверен в работе не одним десятком пользователей - адрес в личку и вышлю письмом.... Или выставить наработанные постпроцессор, которые писал под китайские станки, в нашем файлонакопителе????
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Апрель 2009 - 11:24
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:10
Вот Наш Админ и выставил мои постпроцессоры на всеобщее потребление...
#18 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 11:46
Вот такой ответ получил от производителей.
When you open the VIC Control System, pls click the "Parameter", and then
press" Shift+Ctrl+Alt"and double-click "machining" at the same time. You
will find "Axis_Direction", click it, and you will find the value of
X,Y,Z. At this time, if the value of "Z" is "1", pls change it to "-1",
While, if the value of "Z" is "-1", change it to"1".
П.С.
Сработало.
#19 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Интересы:Психология. Клас. Музыка. Роботы. ЧПУ
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 04:44
Добрый день.
дело в проге.проверенно лично два раза.правдо еше могут версии Vic cont не подойти.такое тоже встречалось
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
#20 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:30
Beaver Victor 09 07 После переустановки системы Ось Z перемещается вместо + идёт -
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
