Как подобрать импульс на мм в nc studio
настройка импульсов настройка NCstudio
Сообщений в теме: 100
#21 OFFLINE   Serega97
Serega97
Отправлено 04 Март 2015 - 16:08
Кто-нибудь может помочь с решение данной проблемы?
У станка по X и Y косозубая шестерня рейка, по Z шарико-винтовая передача. Если это имеет значение.
#22 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Март 2015 - 12:30
тут конечно только выезд на место сможет решить проблему
то что у вас рейка не позволит угадать сколько зубьев на шестерне )
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2015 - 14:32
Или методом подбора, или вызывайте Андрея Кулагина...
#24 OFFLINE   Moraks
Moraks
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 04:19
Подскажите куда в настройках ncstudio вписывать шаг винта? конкретно по Y интересует
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2015 - 05:27
Там НЕ шаг винте, а уже посчитанный коэффициент в Мотор Параметр в Параметрах Мануфактурных под паролем ncstudio....
#26 OFFLINE   Moraks
Moraks
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 20:57
Да, но если там настроить Х 0,003125, Y 0,00625, Z  0,003125- перемещение становиться верным по всем осям, а вот скорости отличаются в два раза соответственно...
#27 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:47
Мозг себе не парь! Рассчитывается так: количество шагов двигателя(обычно 200) умножаем на коэффициент деления драйвера(обычно для таких станков 8 или 16), полученное число делим а шаг ходового винта(обычно 5 или 10), делим единицу на полученное число. Для примера расчет для обычного шагового двигателя, делитель на драйвере 8, шаг винта 5, это будет равно 1/((200*8)/5)=0,003125
Сообщение отредактировал sertix: 04 Июнь 2015 - 21:48
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:53
Как ни удивительно, эти коэффициенты отвечают за правильность дистанции перемещения по осям. Скорость перемещения вовсе не ими задается...
#29 OFFLINE   Moraks
Moraks
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:56
У нас разный шаг винта на X и на  Y,  5 и 10, поэтому  еще какой то коэффициент  поставить нужно, только никак не могу найти куда
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:25
Коэффициенты не надо никуда больше ставить.
#31 OFFLINE   Moraks
Moraks
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:43
Я ставлю значение по X 500 - фреза   уезжает на 500, а по Y ставлю 500 - уезжает на 250. что нужно поменять в настройках, чтобы все соответствовало, подскажите пожалуйста
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2015 - 23:14
Уменьшить в два раза мм на импульс по Y.
  • 3
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Июнь 2015 - 23:47
Плюсанул Станиславу за беспредельную выдержку! Мне не понятно, как можно задавать такой вопрос, когда все разжевали и в рот уже положили...
Осталось только кнопку F13 показать.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:57
Жду с нетерпением результаты тестирования скоростей по осям
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июнь 2015 - 12:22
Никуда ничего больше ставить не нужно.
"Не учите NCstudio жить." Всё, что ей необходимо знать - это дистанцию, на которую сдвигается ось за один шаговый импульс (для каждой оси). Ну и, конечно, ограничения предельных скоростей и ускорений.
Сколько импульсов выдать для заданного вами перемещения и с какой частотой их выдавать (обеспечивая этим самым разгон, затем движение с заданной вами постоянной скоростью и торможение при подходе к конечной точке) - NCstudio рассчитает сама, без вашего вмешательства.
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Июнь 2015 - 12:28
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июнь 2015 - 12:30
Что только люди НЕ придумают, лишь бы инструкцию НЕ почитать!!!!! Все по настройке этого примитива здесь писано даже не одну сотню раз, но нам надо своим лбом проложить именно свой путь, заваливая всех одними и теми-же вопросами, при этом даже НЕ пытаясь понять что ответили!!!!
#37 OFFLINE   Moraks
Moraks
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:35
в этом случае получается разная скорость по осям))
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:48
Видео ручного перемещения головы станка в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июнь 2015 - 15:48
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:11
А ограничения скоростей по каждой оси нет в NC-шке?
#40 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:19
В 5-й версии скорость ограничивается только по Z, для X и Y одна и таже
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, настройка NCstudio
