Как подобрать импульс на мм в nc studio
настройка импульсов настройка NCstudio
Сообщений в теме: 100
#1 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 09 Май 2011 - 13:08
Доброго времени суток! Уважаемые профи, подскажите как подобрать импульсы на nc studio для шаговых двигателей что бы по размерам резал...машина мультикам 1000 серии.
Где настраивается параметр мм на импульс в nc-studio_v8
Выставление импульсов через NC студию
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Май 2011 - 13:57
Курите форум.... зачем задавать вопросы - если ответы уже присутствуют
1 Рулетку, калькулятор в руки!
2 Посылаем портал на 10 см по X в программе, замеряем на сколько уехал рулеткой до милилетра (че точнее тем лучше).
3 Делим 10 см на расстояние на которое уехал, и умножаем на количество импульсов стоящих в программе по умолчанию по оси X!
4 Вбиваем в программу полученное значение.
5 Возвращаем на ноль, и посылаем портал на метр в программе.
6 Снова замеряем рулеткой, делим, умножаем, вбиваем значение.
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
#3 OFFLINE   СОКРУЗ
СОКРУЗ
  • Из:Кузнецк
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:09
здравствуйте все .пытался изменить показания импульсов программа просит пароль где его взять то,ЗАРАНИЕ СПАСИБО
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:15
пароль: ncstudio , - если бивер, то может быть: vipstudio
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:04
Андрей Кулагин.При всём моём уважении,но "рулетка" :unknw: ... это же машЫностроение,хоть и китайское.Штангенциркуль и часовой индикатор!А всё эксперименты можно производить на расстояниях в 100-150мм. :hi:
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:07
Андрей Кулагин.При всём моём уважении,но "рулетка" :hi: ... это же машЫностроение,хоть и китайское.Штангенциркуль и часовой индикатор!А всё эксперименты можно производить на расстояниях в 100-150мм. :hi:
Я прекрасно об этом знаю...с гибкой магнитной стойкой и индикаторами(и часовыми и цифровыми) обнимался не один год(6 лет) т.к. работал в Инструментальном производстве и сейчас имею квалификацию фрезеровщика 5 разряда. НО не каждый пользователь фрезерного станка хоть в сказках слышал о таких приблудах, поэтому на первых порах достаточно и рулетки...
P.S.
Не каждый сможет делать работы ЧПУ вручную и держать допуск в десятку , у меня это получалось :unknw:
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 18 Октябрь 2011 - 11:10
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:13
Андрюх, ты не прав :unknw:
с рулеткой я конечно поржал, у нас в цеху, по моей молодости гл. механик - отверстие посадочное линейкой мерял....
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 09:06
Да , а шлифовщик посадочку с натягом по H7 на глаз делал :hi: правда таких шлифовщиков не пожалуй уже :unknw:
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 19 Октябрь 2011 - 09:07
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:36
Вот так,незатейливо,подбор шагов превратился в чемпионат по писанию на стенку в высоту...
Кому полегчало от того,что Вы можете "делать работы ЧПУ вручную и держать допуск в десятку"+"правда таких шлифовщиков не пожалуй уже"? и при этом щедро раздавая советы пользоваться рулетками и портняжными метрами :unknw: ?В Ваших способностях,опыте и мастерстве никто не сомневается.НО!Рулетка - строительный инструмент.Штангенциркуль сейчас не редкость.
Надо пользоваться достижениями НТП.
#10 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:13
Узнать на какой микрошаг настроены драйвера. Шаг швп или модуль рейки.
И все вычислить.
#11 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:00
Здравствуйте товарисчи, у меня такой вопрос: какой должен стоять микрошаг в драйверах чтобы при резке шиндель не скокал?(стоит 1600мш)
спасибо
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:36
попробуйте 2000
#13 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:20
возможности поставить 2000 нет, можно:400,800,1600,3200,6400 и т.д.
#14 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:58
Спасибо огромное!!!! :)
#15 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
  • Город:РФ, Иркутская область,Усть-Илимский район, п.Невон,ул.Нерюндинская, 9,3. скайп: xoxa38rus
  • Из:666659,Усть-Илимск
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:53
Делаю в арткаме модель 200Х200 в nc studio перевожу получается 400Х400 , что где изменить надо?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:15
Если у вас при ручных перемещениях все правильно, меняйте постпроцессор.
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:13
cipher(plt) попробуйте - по крайней мере он корректно размеры дает и при гравировке быстрее чем постпроцессор от 3Dbig а
если не поможет то вот
http://frezeru.ru/stran_par.php
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 13 Июнь 2012 - 17:14
#18 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 18:59
именно cipher(plt) в нём я и сохраняю
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 19:16
значит импульсы смотрите
#20 OFFLINE   Serega97
Serega97
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:08
Здравствуйте!
Недавно приобрел станок Ruijie 1212 под управлением NC studio 5.5.60. При настройке импульсов происходит интересная вещь. Двигаю по X на 100мм, рассчитываю импульс, гоню станок домой. Перезапускаю программу, гоню X на 100мм, всё ок. Делаю то же самое на 1000мм, считаю, ввожу, всё ок. Только теперь, станок точно ездит на 1000, а на 100мм не едет, точнее едет, но проезжает 148мм. Чем ближе к 1000, тем меньше погрешность. Такая же ситуация и по оси Y. По Z вроде бы всё ок, но там и погрешность заметна сильно не будет. Высота по Z 190мм.
В чем может быть моя ошибка?
Импульсы считаю по описанию с данного форума.
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, настройка NCstudio
