Автоматическая (централизованная) система смазки на ЧПУ станках
смазка
Сообщений в теме: 108
#1 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:55
Всем привет
Приобрел станок из серии 1325 - китаец
У него есть централизованная система смазки
Это небольшой ручной насос , который прикреплен к столу
и куча тонких трубок диаметром 2 мм ,
Трубки идут в швп , в линейные подшибники ( вкручены вместо долодцев , для шприцевания литолом)
Насос сомневаюсь , что приспособлен для литола
Скорее всего для масла
Вот теперь вопрос , какую смазку туда нужно заливать или закачивать
Чтобы не навредить станку и обеспечить , так сказать , долгосрочную работу
Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 12:18
Заметил вот какую штуку. У на станке централизованная смазка (ручной помпой) для рельс и швп по Y. Рельсы после качка помпой в смазке весьма ощутимо. А вот винт почти сухой. Хотя, если оставить его без движения некоторое время после смазки, из по гайки немного капает. То есть смазка в гайку швп поступает, но достаточно ли? Насколько "мокрой" от смазки должен быть винт для нормальной работы?
Константин
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:09
Какие коллекторы распределительные стоят? С клапанами? Фото покажите. Если без клапанов, то требуется регулировка(не удобно), если с клапанами, то всем потребителям достаётся равное количество масла(это хорошо).
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:38
Будем считать по каплям.
В каждую каретку по шлангу, четыре канавки на рельсе, получаем по полкапли на канавку. Длину рельса и соответственно канавки возьмем 5 мм. Итого полкапли на 5 мм.
Винт. Один шланг - одна капля. Длина ШВП 5 мм, а длина канавки пи дэ. Швп 20 -длина канавки 62мм.
Итого канавка в винте суше в шесть раз.
#5 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 16:30
Вроде как без регулировки. А клапаны тогда где?
Даже по 2 шланга в каждую каретку и 1 шланг в гайку. И все-таки, хватает ли ШВП смазки при таких пропорциях? Имеет смысл поливать винт еще и снаружи?
Константин
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:10
Этот коллектор с клапанами. Клапан ввернут в коллектор(первая "гайка"), потом трубка в клапан(вторая "гайка").
У Вас 2 каретки справа и две каретки слева, поэтому 4 трубки, а не две на одну каретку.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:14
Там обратные клапана или какие-то регулировочные? Это переходнички?
Есть коллекторы с регулировкой каждого канала. Такие конусные винтики подзакрывают отверстия.
konkop, не заморачивайтесь особо. Главное, чтобы масло поступало. Стоит изредка его передавить, чтобы с грязью вышло.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:22
Да, обратные клапаны.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:31
Я разбирал. Там обратные клапаны без регулировки с дыркой.  Маркировка DPC 2
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:07
Спасибо друзья. Я таки тоже разбирал подобный, простой тройник (пятеренка шестеренчатая). Клапан встроен конкретно в силуминувую хрень или это латунный выход в данной модели?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:14
Именно латунный ввертыш.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:05
Клапан встроен
...в латунном переходнике. А силуминовая деталь - простая "флейта".
Но к дозированию, понятное дело, эти клапаны "ни одним боком". Их задача - предотвратить обратное стекание масла из трубок в помпу и масляный бачок.
Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Февраль 2016 - 22:15
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:56
А если представить что пружина в обратном клапане довольно "тугая" и клапан открывается при давлении 3-5 или более  атм.?
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Февраль 2016 - 23:59
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:11
Не стоит представлять, что в одном из клапанов пружина а два-десять-сто раз жестче, чем в остальных.
А если приспичило, то в связи с тем, что масло плохо сжимается, клапан будет открываться почти на то же время, что и соседние, либо вообще не откроется.
Увеличит подачу масла можно только увеличив проходное отверстие в этом клапане.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2016 - 02:24
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:34
Вообще то смысл несколько в ином...... на всей "флейте" клапана откалиброваны одинаково и  на какое-то определенное избыточное давление открывания.
Как только ручным насосом в подклапанном пространстве создаться давление достаточное для открытия клапанов происходит впрыск порции масла в трубки идущие к кареткам .
Чем больше давление и идентичность калибровки пружин клапанов, тем равномернее порции масла идущие к кареткам в независимости от длины масляного тракта до каретки и степени его забитости всяким г........
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:36
Если чё, я настраивая в одном станке подачу масла, так натрахался-женщин разлюбил.
Там, кстати винтики регулировочные стояли на каждом выходе, диаметр отверстия регулировать.
Таки невзлюбил я эту систему с лужами масла и сухими подшипниками одновременно.
Не, ну секс с подругой хорош, а не в борьбе с километровой тонкой трубочкой, до которой просто масло не продавливается.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:49
На коллеаторах с клапанами такие извращения не требуются. Один раз попадался станок с регулировками на распределителях - поковырялся, помучился, плюнул заменил на клапанные и все проблемы отпали. Правда для таких систем (с клапанами) важна вязкость масла - густое не прокачать. И20 в самый раз.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 03:37
https://docviewer.ya...c5e6493c&page=3
Винтовая канавка и есть дозирующая часть. По сути это длинная очень тонкая трубка, создающая сопротивление потоку жидкости. Чтобы увеличить поток жидкости, необходимо укоротить трубку или увеличить её диаметр.
Клапан исключительно чтобы не вытекало обратно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2016 - 03:48
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 13:45
Намек понял.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:36
Не надо представлять... Дозирование таким механизмом (клапан с тарированной пружиной) применяется в системах централизованной подачи пластичной смазки (NLGI-000 или -00). На системах с жидким маслом оно неработоспособно - там объем "раздачи" регулируется дросселированием проходного канала (изменением пропускного сечения).
Темы с аналогичным тегами смазка
