Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
смазка ШВП Линейные направляющие
Сообщений в теме: 104
#1 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 30 Март 2011 - 21:44
Доброе время суток всем! :rolleyes:
Хочу посоветоваться с кем нибудь,какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
Просто много статей прочитал и у каждого своё мнение на это!
Например один утверждает что ШВП лучше забивать Литолом-24,другой говорит лучше всего Шрус подайдет.Так же про направляющие говорят кто применяет WD-40,кто силиконовую смазку из болончика!
Так что же лучше применять для смазки этих механизмов?(я запутался уже во всех мнениях, и что-то жалко над станком эксперимент ставить)
:help:
Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
Стук по осям X и Y
Чем смазывать высокоскоростные подшипники
ТО станка с ЧПУ, чистка, смазка, периодичность и т.п.
Чем смазывать направляющие?
Вибрация станка
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Март 2011 - 23:27
По утрам кладу на ШВП ШРУС, а на направляйки капаю индустриальное масло.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 12:19
Технический осмотр (ТО) станка с ЧПУ, чистка, смазка, периодичность и т.п.
#4 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:03
Имеется ввиду шрус намазывается прям на винт?
Много чего прочел про смазку, но так и не разобрался :rolleyes: Если ее набивать куда-то внутрь, то куда? И подлезть-то некуда. А если мазать на сам винт, то кажется, что смысла в этом нет, пыльники оставляют смазку снаружи. Станок Excitech SHG 0609. Буду признателен за совет
#5 ONLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:04
Если по правильному, на гайке ваших ШВП (на направляющих, кроме круглых тоже) есть дырка под тавотницу и туда нужно сначала вдавить индустриальное масло (вымыть все добро), а затем набить литиевой смазкой. Особо переусердствовав можно повредить пластиковые колпачки (такие заглушки с двух сторон гайки). Про свой опыт смазки писал уже давно-многие пользуются.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:39
На прошлой неделе перебирал ось Z у XS-6 у одного клиента ( станок в эксплуатации с 2007года) по причине люфта всей ШВП в подшипниках- причина раскрутились гайки натяжки упорнорадиальных подшипников, а т.к. добраться было проблемно (ряд заклиненых болтов), то пришлось скручивать гайку с ШВП... Смазка при ТО проводилась Литолом на сам винт ШВП... Так вот сняв гайку посмотрел состояние смазки и ее чистоту - было вполне нормально!!!! Т.е. смазка попадала вовнутрь гайки и вполне нормально работала не получая много грязи, хотя если-бы смазка гайки ШВП осуществлялась через специальное отверстие во фланце этой гайки - было-бы честнее, но из-за отсутствия технической возможности это сделать из-за конструкции каретки такой вариант ТО был невозможен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Апрель 2012 - 07:42
#7 OFFLINE   mamik
mamik
  • 13 сообщений
  • Из:армавир
Отправлено 23 Апрель 2012 - 02:58
подскажите,чем смазывать ШВП
#8 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 17:43
Mobilux EP 2
http://www.aketon.ru...cts_grease.html
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 03:12
Подскажите пожалуйста, чем опасен литол для кареток?
Со временем густеет и шарики бегать перестают. Но если по правилам использовать, т.е. периодически продавливать новую смазку в штуцеры, чтобы внутри кареток масло не застаивалось, то нормально.
Особенно опасна деревообработка, древесная пыль легко попадает внутрь кареток и очень быстро смазка закоксовывается.
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 03:22
Использую такой Что посоветуете как альтнрнативу? Шприцую каждые 1.5 - 2 месяца. Слежу чтобы направляющие оставались с масляной плёнкой, как только плёнка пропадает - смазываю.
Сообщение отредактировал kolokop: 20 Декабрь 2014 - 03:28
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 04:33
Правильная универсальная смазка. Нужно только не просто шприцевать, а менять смазку, чтобы новая смазка выдавила старую грязную.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2014 - 04:33
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 17:53
...то все равно слишком густой. Литол - смазка с классом вязкости NLGI-2 (EP-2). Для ШВП и шариковых кареток желательно что-нибудь пожиже, с вязкостью 0 или 00.
Кстати, литиевая смазка EP-0 (NLGI-0) есть в любом магазине бензоинструмента. "Смазка для звездочки пильной шины".
  • 4
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:20
http://www.hiwin.com...ease/index.html
С одной стороны у Хивина смазки только одна NLGI-1, три NLGI-2, нулевых нет вообще.
С другой стороны я вот сейчас вообще не консистентную смазку (grease), а масло (oil) для гипоидных передач использую.
Главное, чтобы металл и пластмассу не разъедало. Ну и контролировать наличие остатков смазки на направляющих при работе необходимо.
А вот это ценно, ибо где брать смазку кроме литола - вопрос.
#14 ONLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:50
Так, для смеха, задумайтесь зачем применяют смазку на литиевов и прочих загустителях в устройсвах не сильно теряющих смазку в работе?
Писал-нет? Попробуйте покатать шарик од подшипника на стекле без смазки и со смазкой различной густости, чё.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 00:15
Ну писал про шарик. А не понятно куда смотреть, что слушать, что нюхать и обо что пальцы вытирать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 00:16
#16 ONLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:15
"Высокий", можно я Вас "Толстым" обзывать стану, Вы вроде без дурацких комплексов, а мне удобней чем Ваша АБВГдейка в имени, можете представиться, меня Вова зовут..
Таки о чем Вы я не понял, извените.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 03:15
Да я, Вова, говорю, про шарик ни хрена не понял. Про всякие там смазки на силиконовой основе понял, а про шарик на стекле так и не понял.
Почему стекло? На пятно контакта что-ли смотреть?
Как шарик катать? Пальцами, силой тяжести или вторым стеклом?
Нет, у меня конечно и в мыслях не было идти стекло добывать, чай не мальчик... Но ведь, ёшкин кот, интрига!
Стасом меня зовут, там меленько подписано.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 03:16
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 04:24
Проверил... заклинило все 4 подшипника.как такое может быть?заклинили одновременно без каких либо признаков.закончив смену без проблем на следующий день подшипники просто встали колом?
Проверьте геометрию вала перед заменой подшипников, как то плохо верится в 4 одновременно заклинивших подшипника.
Как более лучший аналог Литола 24 попробуйте
Циатим 201 – УТВМ – I (ТУ 326 – 50) применяется для смазывания подшипников небольших габаритных размеров, работающих в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, а также для подшипников закрытого типа с двумя уплотнительными шайбами.
#19 ONLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 15:48
Да е-мое, почитайте рекомендации изготовителей линейных подшипников, Дино писал недавно про рекомендованную вязкость смазки.
Стас, извени если чё, ну правда непереводимый ник. А так попробуй (представь) как повведут себя три шарика между стеклами с литолом и без, трение-качения вроде.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 22:48
Все производители линейных подшипников говорят, что следует использовать "фирменную" пластичную смазку.
TRex сказал про NLGI. Типа Литол24 - NLGI-2, а лучше бы NLGI-0 или NLGI-00.
Поехали.
марка - пенетрация - NGLI
Литол24 - 220-260 - NGLI-3
HIWIN-G01 - 310-340 - NGLI-1
HIWIN-G02 - 265-295 - NGLI-2
HIWIN-G03 - 265-295 - NGLI-2
HIWIN-G04 - 260-280 - NGLI-2
HIWIN-G05 - ?????? - NGLI-2
SKF-LGEP2 265-295 - NGLI-2
THK-AFA 285  NGLI-2
THK-AFB-LF 275  NGLI-2
THK-AFC 288  NGLI-2
THK-AFE-CA 288  NGLI-2
THK-AFF 315 NGLI-1
THK-AFG 285 NGLI-2
THK-AFJ 325 NGLI-1
NSK-LG2  207 NGLI-3(4)
IKO-CG2 280 NGLI-2
IKO-CGL 225 NGLI3
Вот и чем после этого разнообразия Литол-то не подходит? Пылевыделением?
А с шариками так и не понял. На мой взгляд обычно себя вести будут. Проскальзывать будут из-за высокой густоты что-ли? Так нагрузить их и не будут проскальзывать.
Ну не врубаюсь.
Темы с аналогичным тегами смазка, ШВП, Линейные направляющие
