Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
смазка ШВП Линейные направляющие
Сообщений в теме: 104
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 21:11
о смазке моликота я слышал много раз от людей из сервиса по оргтехнике, поэтому в свое время ее и купил, и она действительно хороша.
Ну и покупайте, раз хороша.
а что тогда подходит? есть какие то рекомендации по конкретным артикулам?
Плохо тему прочитали. Конкретную рекомендацию Вы уже получили:
В общем, применение автомобильного масла ТАД-17 (оно же ТМ5-18) для данных узлов можно считать вполне допустимым, раз уж "гранды" себе это позволяют. С нагрузкой сваривания у него дела обстоят вполне прилично - "гипоидное" GL-5, все-таки.
Все же хотите моликот?
Ну так почитайте у производителей ШВП какие смазки они рекомендуют, и подберите аналогичную по характеристикам. Кроме Вас это никто делать не будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2015 - 21:13
#42 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:59
Ответ очень простой: задайте сей вопрос производителю станка, или ШВП/направляющих, и/или читайте описание оборудования и тех обслуживантя оного.
И не (ипите) выносите моск сообществу общедоступными вопросами.
Если совсем плохо все в жизни и самому читать пипец как сложно, то ISO VG68 = Mobil Vactra 2, Shell Tonma T68, ESSO Febis K68, Castrol Magna BD68, Statoil GlydeWay68.
У нас станок потребляет прим 20л на 4 месяца при стоимости около 2.5 евро за литр.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:18
Используйте жидкие смазки, которые со временем вытекают из узла вместе с грязью. Например для гипоидных передач, как самую густую из жидких.
Категорически присоединяюсь. Закоксовавшуюся из-за примеси пыли (мелких опилок) консистентную смазку почти нереально полностью выдавить из каналов малого сечения при шприцовке узла. Как результат - канавки в ШВП или линейном подшипнике рано или поздно будут забиты затвердевшим "пластилином", несмотря на регулярное шприцевание свежей смазкой.
В то же время, самые обычные автомобильные масла GL-5 для гипоидных передач имеют в составе весьма серьезные антизадирные присадки (далеко не во всякой пластичной смазке такие найдешь), вязкость 220 по ISO (кому этого мало - можете раздобыть какое-нибудь индустриальное с вязкостью 460, это уже недалеко от пластичной смазки NLGI-00), отлично прокачиваются даже по частично засоренным каналам, вымывая из них грязь... И стоят недорого - 4-литровая канистра ТМ5-18 порядка 400-600 рублей в любом ближайшем автомагазине. Эстеты могут вместо него купить полностью синтетическую "GL-3/4/5" (Mobil1, Castrol...), но там цена уже будет 750-1200 рублей за литр, а преимуществ для данного применения совершенно никаких.
Недостаток у GL-5 только один. Далеко не всякий ширпотребный смазочный шприц способен нагнетать трансмиссионку вместо густой смазки.
ISO VG68
Оно жидкое совсем... Если не централизованная смазка с автоматической помпой, работающей по таймеру, то лучше ISO VG 220 или 460, чтобы из подшипников не слишком легко вытекало. Ручная помпа, которой оснащаются китайчонки с центральной смазкой, прекрасно их прокачивает.
#44 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:12
Именно 68 рекомендует PMI. И еще эти масла очень липкие в случае с Statoil т.е. стереть с направляющей даже тряпкой весьма хлопотно. Только обезжириватель тормозов с ним справляется.
Кстати - бачек с насосом и таймером (основа авто-смазки) стоит от 80 до 200 вечнозеленых портретов...
Возможно еще и скорости премещения надо учитывать при выборе смазки...
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:59
Именно так. HIWIN рекомендует использовать масла при скоростях выше 60м/мин. До этих скоростей консистентные смазки предлагает, их в каталоге не мало.
Пять лет мой станок отработал на консистентной смазке. Перед продажей снимал балку для транспортировке, заглянул в каретки - чисто там (правда никогда не работал без аспирации, даже по люминию - чистота залог здоровья!).
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 01:39
Это вы, сударь, не видели ManRoland'овское масло LA8. :) Вот оно по-настоящему липкое, даже Вюртовский очиститель тормозов не с первого разу справляется...
Но ШВП и каретки им смазывать ни в коем случае нельзя, шарики намертво залипнут. Это специальное масло для централизованной автоматической смазки втулочно-роликовых приводных цепей.
Угу. ISO 68 - для высоких скоростей движения. Китайские фрезеры со скоростью 30-60 метров в минуту не бегают, для них масло с вязкостью 220 или 460 будет оптимальным.
#47 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 11:50
Я указал рекомендации по смазке МОЕГО оборудования указанные изготовителем (при позиционировании в 36м/мин).
Однако по прежнему вопрос сводится к тому, что надо читать описание на конкретное оборудование. И желательно самому. А не устраивать коллективное телепат-шоу.
Лучший ответ на вопрос автора темы даётся простой аббревиатурой: RTFM ( read the fu..ng manual), что в вольном переводе - читайте гребаную инструкцию.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 25 Октябрь 2015 - 11:51
  • 3
#48 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 20:43
гребанной инструкции в комплекте нету, парам-парам-пам...
и как бы на сайте производителя ее тоже нет
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 20:49
Вывод плавает на поверхности.
Читайте гребаную инструкцию на похожий станок с похожими характеристиками.
#50 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:27
Даааааа, написать письмо производителю тоже не судьба?
Я не далее чем на прошлой неделе запросил у Тайваньской фирмы документацию на 22 летний эрозийный станок. Получил в течении 2 дней. Сканы с на машинке напечатанной инструкции. Архаизм... И поиском не воспользоваться... Как все запущено...
Если оборудование/производитель из серии "дядюшка Миша" - см совет коллеги выше.
Кстати. Вы не правы ожидая найдти инструкции по станкам на сайте производителя. Их там нет и вряд ли когда то будут.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 25 Октябрь 2015 - 22:55
#51 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 23:44
проще взять GL-5, как писали выше
ни разу с такими маслами дело не имел, какие они консистенции?
станок то без автосмазки, думал руками смазывать, при этом зубчатая направляющая по Х смотрит вниз,
нормально в таком случае будет смазка держаться?
выше вон советуют разбавить "индустриальной", если надо погуще, но какой? их тоже десятки видов
Сообщение отредактировал Libert: 25 Октябрь 2015 - 23:48
#52 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 01:40
Потрясающее НЕжелание думать и/или читать.
Поздравляю.
Похоже на новый эталон.
#53 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 02:04
Поздравляю.
не надо придумывать теории заговора, все гораздо проще,
я просто ваши посты игнорирую из-за огромного количества ошибок :crazy:
да и если честно, читать ваш пафос в принципе противно
я вас удивлю, но есть как минимум пара тысяч тем в которых вы ничего не понимаете,
невозможно разбираться во всем
о ЧПУ я к примеру пока вообще ничего не знаю, а из-за неожиданных проблем,
свой первый станок уже как 2 недели первый раз включить даже некогда...
Сообщение отредактировал Libert: 26 Октябрь 2015 - 02:10
#54 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 04:34
 Для тех, кто ничего не понимает ни в станках, ни в смазках, и время работы, и загрузки станка невелико, то не  делайте нервы ни себе ни людям, не тратьте время на поиски "волшебного масла" , которое разгонит ваш станок до 60м/мин...
   берите  ЛИТОЛ 24, во-первых - дешево и купить можно везде и всегда. Еще можно взять керосина для помывки... перед смазкой.
И если чистить станок от стружки и пыли, то смазывать можно раз в год.
А если повезло и поперла работа, а станок работает 24 часа в сутки - то раз в месяц.!
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 07:21
Литол-24 не идет в системы централизованной смазки,  сильно расслаиваится ( всегда в тубе или банке сверху порядочная пинта расслоившегося масла), поэтому предпочитаю его импортные аналоги и пожиже... Если работа по дереву, то не реже раза в неделю и то бывает редко...
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:43
GL-5, как писали выше   ни разу с такими маслами дело не имел, какие они консистенции?
Уже таки дойдите до ближайшего магазина автозапчастей и поболтайте в руках канистру масла "ТАД-17"...
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:18
Вообще не пойму Вас. В мой адрес - "неубедительно" (извините, по системе Станиславского не обучался, всю душераздирающую глубину страданий главного героя при виде банки с "Литолом" убедительно изображать не умею). ShadowVoice - и вовсе в "огромном количестве ошибок" уличили (каких именно, не пойму).
Может вы специалист по смазочным материалам и пришли нас просветить, а небольшой предварительный срач развели для пиара собственной персоны? В таком случае мы благоговейно замираем и с нетерпением ждем, когда Вы, Учитель, поведаете нам тайны мироздания, и мы чуть-чуть приблизимся к просветлению.
#58 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 00:06
Динозавр, Вы не заметили, он из МААсквы. Зачастую это диагноз (да простят меня мои хорошие друзья из сего славного города).
Тут вот клиенты из армии подарили банку финского "пушечного сала"  (простите, если это не правильно по русски). - именно пушки им и смазывают.
Класная штука для маленьких станочков. И шприцуется хорошо, и не стирается + широкая темепературная граница применяемости.
Может и д РФ можно поискать аналоги?
#59 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 17:57
Я же говорил,  для тех, кто не понимает.. :pardon:
вот опять... не успел...
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 18:34
И у нас оно точно так же зовется - "пушечное сало", официальное название "смазка ПВК". Но российским "пушсалом" я бы не стал мазать - смазка-то исключительно консервационная, а не антифрикционная. Нефтяное масло, петролатум и церезин (а не литиевое, бариевое или кальциевое мыло) в качестве загустителя, чуть-чуть антикоррозийных добавок.
Темы с аналогичным тегами смазка, ШВП, Линейные направляющие
