Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
смазка ШВП Линейные направляющие
Сообщений в теме: 104
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:44
Так чем же мазать линейные подшипники?
Самой густой из жидких смазок - для гипоидных передач. Трансмиссионное масло 80W90.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2017 - 13:44
#82 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 14:54
На производство купили 20 л. канистру (а меньше похоже не бывает) Mobil Vactra Oil №2
"Масла серии Mobil Vactra Oil представляют собой смазочные материалы премиального качества, специально созданные для полного удовлетворения требованиям по точности обработки деталей на современных высокопроизводительных станках."
"рекомендуется для горизонтальных направляющих на станках от малого до среднего размера, а также пригодно к применению на крупных станках с системой циркуляционной жидкостной смазки."
Но у нас лазер и рельсы 25 мм. ))
Заодно - чем же мазать ШВП шпинделя?
"Mobil Vactra Oil №4 обычно рекомендуется для крупных машин с высоким давлением на направляющие или в тех случаях, когда требуется высокая точность. Оно также рекомендуется для вертикальных и наклонных направляющих, где стекание масла может вызвать проблемы."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 19 Январь 2017 - 15:15
#83 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:39
Дык оно ж жидкое, как я понимаю. Как оно там будет держаться внутри подшипника? И таким, наверное, каждый день мазать придётся?
Я ж буду так мазать: снимаю сальники с подшипников, протираю тщательно тряпкой направляющие (они у меня квадратные), запускаю программу, станок начинает медленно ехать, я пальцем размазываю по направляющей перед подшипником смазку "а ля сметана", она кучкуется перед подшипником, я её пальцем обратно с боков подшипника на направляющую намазываю, что-то внутрь подшипника и залезает. Потом в обратную сторону гоню станок и то же самое у перед вторым подшипником. И так все подшипники. Потом ставлю сальники обратно, грубо протираю все направляющие и станок бегает по диагонали минут десять. После всего уже протираю все направляющие насухо, иначе на них стружки будет немерянно налипать. МДФ, акрил, ПВХ... Другой технологии для подшипников "АВВА" я не выработал. Через тавотницу продавить до самих шариков нереально - там система щелевых каналов и в щель даже лист писчей бумаги не пролезает.
Технология это уж больно долгоиграющая и грязнючая, так что чаще чем раз в три месяца мне б смазывать по такой технологии не хотелось. Станок нарабатывает в среднем от 30 до 60 часов в неделю. Когда как.
Вот что понять не могу: когда шприцую/шприцевал подшипники "Мультикама", то чувствуется, что смазка до шариков достаёт - там каналы видать поширше. И мультикамовские подшипники в два раза компактнее, несмотря на то, что портал у него куда тяжелее биверовского. У "Бивера" же просто из под сальников всё прёт, а щели остаются чистейшими. До шариков не добирается ничегошеньки. Может быть эти аббовские подшипники как раз для жидких масел, а не для солидолоподобных?
#84 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 Апрель 2018 - 00:10
Подскажите, достался мне станок, а вместе с ним бывший владелец отдал вот такой набор ГСМ, который он использовал :
Вэдешку, я так понял надо убрать сразу.
И литол24 и ШРУС тоже убрать.
Станок не работал минимум три месяца, и пока я изучаю "артканойд" думаю, еще не скоро будет работать с какой-либо значительной нагрузкой.
Предполагается в основном резка фанеры.
Имееются в наличии, вот такие масла:
GL4+
GL5
Насколько правильно будет залить одно из них(какое лучше?), шприцом в каретки  (поз 1.) Нужно ли промывать их предварительно чем либо ?
Чем мазать тут?  (поз.2)
Нужно ли смазывать что-то ещё на станке?
#85 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:20
ВэДэшку убирать не надо. Ей цангу мазать хорошо.
Выдул компрессором пыль, прыснул в гайку и на цангу вэдэшки, протер тряпочкой и алга.
#86 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 Апрель 2018 - 19:07
В каретки загнал масла GL5 (только минералку), сюдя по всему, там было девственно чисто.  Можно использовать для ШВП тоже трансмиссионное масло?
Кстати этот ШРУС от газпромнефти довольно жидкий. Может лучше его и использовать?
Сообщение отредактировал Leopardik: 18 Апрель 2018 - 21:37
#87 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2018 - 18:39
А разве для ШВП и линеек не консистентные смазки применяются?
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2018 - 22:09
И те, и те.
#89 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2018 - 23:35
В зависимости от скоростей перемещения. На больших масло жидкое, на низких консистентную.  Hiwin рекомендует жидкое масло при скоростях от 60м/мин. А по большому счету вообще пофигу чем смазывать, главное не подсолнечным, оно коксуется.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Апрель 2018 - 23:36
#90 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 16:26
Вас понял.
Значит, для нашего станка всё же буду применять консистентные смазки. У нас скорости гораздо ниже 60-и м/мин. Да и, если честно, слабо представляю себе шпиндель, летящий 1м/сек.
#91 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2018 - 17:12
У меня предел 1.5м/с :D Иногда пугаю гостей... :crazy:
#92 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Август 2018 - 10:05
Одно понять не могу, если жидкие смазки рекомендованы производителем на скоростях от 60м/мин, но про консистентные все всё время говорят что они набиваются с грязью-пылью (особенно при деревообработке) и что их фиг выдавишь даже при шпринцевание....так что использовать-то? :pardon:   :crazy:
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Август 2018 - 12:28
Используйте жидкие, они хорошо капают на деревянные изделия.
#94 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Август 2018 - 13:13
Это само собой  :dirol:
А если серьезно, вот в том и дилема, что консистентные комкуются-забиваются с опилками, а жидкие капают....форумы почитаешь так вообще страшно хоть чем-то смазывать :)
Ну и опять-же зачем заливать так чтобы аж капало на заготовку + вроде смазку делать-то не каждый день и не во время фрезеровки
#95 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2018 - 13:36
У Вас какие направляющие  на станке? Круглые или профильные?
#96 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Август 2018 - 14:09
Направляющие профильные Хивин 15
#97 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2018 - 14:38
Тогда консистентной смазывай и не грузи свои и чужие мозги, нормально все будет. Правда 15-е не просто смазывать, т.к. мелкая прессмасленка, но есть способы...
#98 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Август 2018 - 14:56
Прессмасленка там вообще непонятно на что рассчитана, ели как смог продавить литол только когда выкрутил их и вкрутил туда самодельную "систему" из болта М4 (головку отпилил, в центре сделал отверстие) через шланг к медшприцу и только ели ели как продавливается литол, но и то, такое ощущение что он буквально в самом начале а потом просто из под каретки выдавливается.
А какие способы вы можете посоветовать?
#99 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2018 - 15:13
http://g.zeos.in/?q=...hiwin видео&m=1
#100 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Август 2018 - 15:39
Видел этот метод :)
Темы с аналогичным тегами смазка, ШВП, Линейные направляющие
