Техническое обслуживание (ТО) станка с ЧПУ (смазка, чистка)
смазка ТО станка
Сообщений в теме: 117
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 23:16
Пришла пора сделать ТО нашему немецкому агрегату. В городе специалистов по обслуживанию станков с ЧПУ просто нет, так что делать буду сам. В связи с этим возникают резонные вопросы:
- что еще помимо чистки и смазки следует делать?
- какую именно смазку стоит использовать?
Чем смазывать высокоскоростные подшипники
Вибрация станка
Чем смазывать направляющие?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 00:20
Кроме чистки и смазки можно продуть электронику. Я рекомендую смазывать направляющие силиконовой смазкой, а ШВП или рейки смазкой ШРУС (лучше с синтетическими добавками, сам смазываю жидкой синтетической присадкой к авто маслам, на холоде работает нормально).
#3 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:16
Спасибо!
Теперь со спокойной душой займусь.
#4 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 22:38
я бы электронику не продувал , а пылесосил.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 12:14
Продувка более эффективный процесс, чем пылесосенье (струя воздуха лучше выдувает пыль, чем пылесос всасывает), только надо это делать не в помещении :rolleyes: ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2008 - 12:16
#6 OFFLINE   frezza08
frezza08
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:08
а типа пластиковые шестеренки в блоке управления шпинделя чем смазывать или смазывать ли вообще???
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:20
Шестеренки, видимо в системе перемещения стола. Пластиковые детали я смазываю силиконовой смазкой (не разрушает пластики), можно использовать полностью синтетические смазки без примеси растворителей например LM40 (минеральные масла могут растворять пластики).
#8 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:45
Мы на своём китайце заменили все подшипники (3 года работы, практически ежедневно 6-8 часов).
Кстати по этому поводу, подскажите в Новосибе или Омске приличную контору по продаже подшипников. Мне не удалось в Павлодаре найти радиально-упорные, поставили радиальные. На заказ никто не хочет везти, количество маленькое.
#9 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:19
В Омске:
ЕПК-Омск, ООО, торговый дом,
Мир подшипников, сеть магазинов,
Омскподшипник, ООО, торговая компания,
Подшипник-Плюс, ООО
Одни из крупных, если не изменяет память. У 1х по все стране филиалы должны быть, сайт точно есть.
По остальным контакты можно в 2Гис посмотреть, на сайте.
#10 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 12:05
а мы циатимом 221 все мажем теперь... да это вд 40 но так как инженеры САНа говорят что лучше именно циатим то выбрали 2 вариант
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Декабрь 2008 - 12:28
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#11 OFFLINE   Barry
Barry
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:26
Вопрос 3D-Big!
Возник вопрос, как долго способен работать станок без ремонта? Один чел-к высказал мнение, что это в среднем 2 тыс. часов. Не знаю, на чем он основывался. А ваше мнение, как специалиста? Станок Х-7.
Понятно, что речь идет оработе с регулярным ТО. А потом что? Замена ходовых частей? Или еще может служить?
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 21:20
Скорей всего он основывался на том, что это как раз примерно один год при 8-ми часовом рабочем дне и 5-ти дневной рабочей неделе.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:52
Хоть китайцы и говорят, что шпиндель на год, но мои жизненные наблюдения за станками таковы: при правильном техническом обслуживании ( смазка и чистка) станки могут работать и 2 и 3 года без замены деталей. Если проблем с электроникой нет и на станке работают с мягкими материалами (пластик, акрил и т.п.) то ходят вообще долго. При длительной наработке могут возникать проблемы с кабелями в кабелеукладчике (эту проблему здесь на форуме описывалась на примере фрезера Шерака (но у него был конкретный брак этих кабелей), реже проблема с линейными подшипниками ( особенно если работа с жесткими материалами и крайне редкая смазка и чистка - могут вылететь линейные подшипники по Y), при постоянной работе по дереву по 3D могут возникать стуки в гайке ШВП по Z (разобрать и почистить. а можно воспользоваться методом смазки от vv92), а остальные проблемы кому как повезет... По шпинделям: есть станочек, запущенный в работу в 2003 году с полторакиловаттным шпинделем, так вот еще осенью прошлого года он работал и работал с родным шпинделем - если на выставке встречу хозяина конторы, в которой этот станок работает - обязательно поинтересуюсь состоянием здоровья этого станочка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2009 - 22:31
#14 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:54
три года на китайце без заморочек! смазки мало не бывает!!!!
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#15 OFFLINE   Technolog
Technolog
  • 10 сообщений
  • Из:Краснодар-Геленджик
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 20:11
У нас станок семь лет без обслуживания направляющих. Из них примерно 4 года круглосуточной работы (т.е. с ночными сменами). Обслуживался только шпиндель.
#16 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:05
в феврале будет три года как СУДА пашет. Три с половиной раза себя окупила, замен НЕТ. Руки+смазки много не бывает.
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2010 - 08:18
Техническое обслуживание гравировального станка CNC
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  to_cnc.pdf   70,63К   5404 скачиваний
#18 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:19
привет всем. работаю на китайке.только мдф и только фасады.проработал около 1500 кв.м изделия. подскажите по техническому обслуживанию .т.е.где смазать где почистить и где подтянуть. спасибо.
#19 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 00:58
чуть выше есть тех обслуживание станка.короче маслой кашу не испортишь.
#20 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:16
станок ни каша! излишки тоже не нужны.Пыль стружка все это закатывается.
Темы с аналогичным тегами смазка, ТО станка
