Техническое обслуживание (ТО) станка с ЧПУ (смазка, чистка)
смазка ТО станка
Сообщений в теме: 117
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:51
А излишки смазки маслосьемниками сгонится за края зоны обработки, только надо не забывать у станков с системой смазки в поддоне под кареткой шпинделя отработанное масло убирать - а то может и на обрабатываемый материал накапать...
#22 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:03
кто нибудь дайте фото разобронного шпинделя.хотел бы сперва посмотреть а потом разбирать для смазки
#23 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:09
mondi Я бы не рекомендовал разбирать шпиндель, так как обратно его собрать и выдержать все параметры по осевым и радиальным биениям будет весьма проблематично.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:59
Смазывать там особо нечего. Подшипники нужно просто поменять. Если хотите сами смело меняйте на приличного производителя скоростные обычные радиальные. Не сильно вдаваясь в физику скажу, радиальные держат около 30% упорной нагрузки от радиальной. Можете конечно и радиально-упорные попробовать поставить на коленке (кому интересно могу рассказать как за пару секунд убить эти подшипники даже в нулевом шпинделе, не разбирая естественно).
#25 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:16
Ремонт шпинделя
#26 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 00:58
а не лучще ли мне купить новый шпиндель. я могу по телефону заказать прямо с магазина в урумчах они там всего 550 баксов стоят 4-х киловатник.а свой отправить им же на тех.обслуживание.все таки они сервис на год обещали когда станок продавали.
#27 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:47
скажите пожалуйста,вот на станке есть система смазки направляющих жидким маслом( такой бачок с насосом) от него идут трубки к подшипникам направляющих.
какое масло там использовать можно? минеральное..или?
#28 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:57
Трасмисионное , любое можно заливать (предназначено для мех . коробки и мостов )
Если масло капать начнет из ползунка , можно на веретенку перейти , она погуще
Я например мешаю 50х50 веретенка и мобил ,
#29 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 15:29
спасибо за ответ!
а вообще трансмиссионка погуще будет веретенки)
#30 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:45
Да мне тракторист один , 5 литровую бутыль масла подарил
Говорит что веретенка для гидравлики , но она намного гуще чем мобил 75W-90
#31 OFFLINE   Стас1
Стас1
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Апрель 2012 - 01:17
Уход за Beaver9a. Смазка,чистка,профилактика? Как часто и что нужно делать для долгой и надежной работы станка?
#32 OFFLINE   sdelkin
sdelkin
  • 25 сообщений
  • Из:kiev
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:55
Недавно закончил постройку станка, не подскажите, с какой периодичностью (может примерные машиночасы) нужно мазать (обслуживать) гайку винта ШВП, и линейные подшипники (каретки) ?
И еще, насколько сильно нужно затягивать на линейных подшипниках болты, которые выбирают люфты в подшипниках?
Также пытаюсь посчитать себестоимость машинного часа, и отсюда вопрос - как Вы думаете, должен ли станок без ремонта протянуть 3 месяца 24 часа в сутки? Валы на опоре, линейные подшипники и винты ШВП.
Благодарю за помощь
Сообщение отредактировал Admin: 23 Апрель 2013 - 18:39
перенос сообщения
#33 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:55
Я так понимаю EP-0, EP-2 на китайцах не используют? Вместо этого мажут маслом?
Смазка EP 0 рекомендуется для большинства типов индустриального оборудования, включая оборудование, эксплуатируемое в тяжелых условиях при высоких удельных давлениях или ударных нагрузках. Эта пластичная смазка обеспечивает превосходную защиту от ржавления и коррозии, обладает стойкостью к вымыванию водой, что делает её особенно пригодной к применению для оборудования, в котором присутствие влаги является типичным. Смазка Mobilux EP 0 пригодна для централизованных систем смазки. Рекомендуется рабочий температурный диапазон от -20 °С до 130 °С, но она может применяться при более высоких температурах, если, соответственно, увеличить периодичность смазывания.
Сообщение отредактировал Serb: 15 Июнь 2013 - 08:58
#34 OFFLINE   trebanuka
trebanuka
  • Из:Липецк
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 16:26
Кроме чистки и смазки можно продуть электронику.
я электронику только пылесосом обрабатываю уже не первый год и все отлично
проблем не замечено
#35 OFFLINE   P@nd@
P@nd@
  • 8 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 04 Март 2014 - 11:24
Тоже сначала феном продувал, потом перешел на пылесос. Тож все нормально работает пока.
#36 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Март 2014 - 13:09
Электронику и все что в шкафу управления всегда продуваю воздухом под давлением (от компрессора) эффект гораздо лучше.
А вообще на форуме есть все по этому вопросу...)
Сообщение отредактировал 008shadow: 05 Март 2014 - 13:18
#37 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 26 Март 2014 - 13:36
3D-BiG,
Я знаю что вы занимались в свое время нашим станком, а так как я получил остаточные знания от предыдущего работника (по моему мнению очень не полные), хотелось бы знать весь список работ для квика, ежедневных и плановых. А то охлаждение недавно полетело, станок скрипит странно, иногда идет биение шпинделя (или просто на прямолинейных участках из-за вибрации пускает волну), из-за перефрезерованного стола рвутся мембранки вакуумника (недавно кучу композита из фильтра выбил)..
Из всех советов по уходу были даны: насосиком для масла 3 раза чпок, направляйки раз в 3-6 месяцев литолом смаж (причем непонятно сколько наносить) и... и всё! Я в армии за техникой больше ухаживал. вот и складывается у меня мнение что от меня скрыли жизненно важную информацию...
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Март 2014 - 14:38
Я тоже из Новосибирска.На этом совпадения с 3D-BiG заканчиваются.
1.Полетело охлаждение - это лечится регулярными сменами жидкостей(раз в месяц).Тосол с водой 50х50(можно 70%вода на 30%тосол).Замена аквариумного насоса - недорого(аварийная замена).Остальное "полетело" отсюда не видно.
2.Странный скрип - тоже не видно отсюда,но,предположительно.Люфт в паре шестерня-рейка.Либо разбило посадку на шкиве(большом).Лечится вскрытием боковых кожухов и регулировкой люфта+завтуливанием шкива стальной втулкой(если разбило посадку на шкиве).
3.Пускание волны - тоже может быть причастен разбитый шкив.
4.Биения шпинделя - вот с этим шутить стрёмно.Меняйте подшипники.Заклинит - сгорит.Замена подшипников дело не сильно умное,но относительно хлопотное.Зато помогает.
5.Чистить фильтр вакуумника надо раз в неделю - минимум.При перефрезеровке стола - отверстия вакуума затыкайте чем хотите,только не тяните в вакуумную систему стружку.
6.Насосиком для масла(если работает нормально) "чпок" два раза в смену.Можно три.Но не за раз.
7.Направляйки там центральной смазкой мажутся(от кареток) - какой на... литол?
8.Про чистку фрез спецсредствами - опционально.
  • 3
#39 OFFLINE   Winchester
Winchester
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 15:24
Это лучше, чем мощным пылесосом?
может быстрее, это да, но пылюка-то вся вокруг будет, и дышать ею же будете.
Практичнее все же пылесос ИМХО.
#40 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 26 Март 2014 - 15:42
о как... такого узнать не ожидал...
дело в том, что я больше компьютерщик, и в станках фрезерных не разбираюсь...
ну лучше, чем пол года назад... но где-то на уровне: 0,00000001%)))
а станок жалко...
Темы с аналогичным тегами смазка, ТО станка
