Техническое обслуживание (ТО) станка с ЧПУ (смазка, чистка)
смазка ТО станка
Сообщений в теме: 117
#61 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Март 2014 - 15:09
vv92Если чё,то могу гонять станок и дальше,в том числе и без стружкоотсоса.
Но если подшипники из-за грязи таки убьются,вы мне будете покупать новые?
  • -1
#62 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 15:12
Ви мало чего можете, видимо. А за подшипниками приезжайте вместе со станком, разорюсь так и быть.
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 15:17
Разборку гайки и кареток как я понимаю должна идти над корытом и простым откручиванием и выниманием всего,
что откручивается и вынимается без насилия. Может быть стоит сначала её скрутить с винта и дать выпасть шарикам.
Я так и знал, что жестоко накосячите уже с первых шагов...
Для ремонта гайку скручивают с винта не "в корыто", а на специально выточенную трубчатую оправку, плотно (но без натяга) поджимающую шарики в канавках. И лишь затем разбирают ее, понемногу выдвигая оправку и вынимая шарики. Собирают в обратном порядке - на оправку, а затем уже накручивают с оправкой на винт.
Будете накручивать без оправки, налепив шарики на "литол" - не удивляйтесь, что собранная гайка начала хрустеть. Это защемлявшиеся при силовом накручивании шарики беговую канавку искорежили. Теперь можно покрасить эту гайку в зеленый цвет (допускается любой другой, согласно вашему личному представлению о фэншуе) и выкинуть.
Причем, если в гайке несколько раздельных винтовых канавок, то шарики из них не следует перемешивать, а при сборке их нужно вернуть "на свою историческую родину". В общем, тут полный набор всех нюансов работы с точной механикой, прошедшей селективную сборку и обкатку. Если их не знаешь - лучше не соваться.
Если что.то фирма продавшая мне станок находится в моём городе и вызов
сервисника для сборки обратно в большую сумму не встанет(Полагаю что менее 6 тыр.).
Полагаю, что это будет называться не "сборка", а "капитальный ремонт станка". И по стоимости работ обойдется никак не дешевле пусконаладки. То есть минимум 20-30 тысяч, не считая цены комплектующих.
Мораль: регулярно удаляйте пыль, промывайте, вытирайте и смазывайте. Так вреда будет меньше. А если ладошки сильно чешутся, то лучше задумайтесь о гофрированных пылезащитных шторках.
От неквалифицированной разборки-сборки они убьются гораздо быстрее и надежнее.
#64 OFFLINE   torvn77
А с каретками,как я понимаю,точно также?
(Чую,что станок без центральной смазки это очень плохо..)
Сообщение отредактировал torvn77: 28 Март 2014 - 15:19
#65 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 15:21
Не пугайте мальчугана, в хороших руках и кобыла-баба.
#66 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 17:00
С ними проще. Валы и круглые рельсы не по тому классу точности делаются, чтобы селективную сборку к ним применять.
А шариковые втулки в опорах для круглых рельсов - недорогая (250-300 руб/шт), отдельно продаваемая деталь. Если защелкала при перемещениях, проще всю втулку поменять, чем пытаться ее реанимировать. Да и вся опора в сборе тоже не шибко дорого стоит.
Исходя из этого, я бы при распиливании MDF в первую очередь беспокоился о своем здоровье, после него о здоровье ШВП, а затем уже о всем остальном.
#67 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Март 2014 - 17:03
Рельсы у меня профильные PMI
#68 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 17:05
Расскажу быль. Попросили меня срочно заменить линейные подшипники, с год назад так. Заказали, с доставкой в неделю. Станок-то простаивает, промыл на первое время кокс из них. Подшипники пришли, думаете их заменили?
#69 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Март 2014 - 17:16
А чем промыли?
Маслом как мне и посоветовали или чем-то ещё?
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2014 - 17:27
Детский сад.
Промывкой для ДВС.)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2014 - 17:28
#71 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 17:41
А что, у китайской PMI появились дешевые профильные рельсы прецизионной точности?
Сходите сами на Darxton или Purelogic и посмотрите, почем новые каретки под ваш типоразмер рельса. Дороже, чем под круглый, но не во много раз.
Кстати, у большинства таких кареток в корпусе предусмотрено резьбовое отверстие, куда ввертывается пресс-масленка или штуцер системы централизованной смазки. Обычно на торце. Будете почаще прокачивать - свежая смазка сама все дерьмо из подшипников выдавит, не позволив ему там закоксоваться.
#72 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 18:07
Тиронозавр, не возбуждайте. Естественнно, на подобных станках ставят направляюшие м микронным люфтом, да хоть от ТНК. У меня приятель мастерил станок под опточку оптики, там получить направляющие в нужном классе точности не меньше года.
#73 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 18:39
"Меня возбуждает граненый стакан - я безнадежный эротоман."
По вопросу возбуждения от продукции THK не ко мне, я по профессии не сексопатолог... :pardon:
#74 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:13
Да ладно, что тут усложнять, из листочка бумажки чудесные трубочки ;)
можно и без стружкоотсоса, пилите железки с СОЖ ни пыли ни срача.
Делюсь ноухау :D обрезки оргстекла и 30 минут работы.
#75 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 15:12
Я использовал небольшой кусок велотерма (круглый оконный уплотнитель) - очень удобно. Как снимать, так и ставить.
#76 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 15:32
Народ скажите! Станок с центральной системой смазки, к каждому линейному подшипнику подведена трубка, лью обычное масло ИЛ 20А кажется, нормально подходит данное масло для смази? И вот еще вопрос также в подшипниках есть "сосок" что-ли)) для набивки смазки я так понял пистолетом. Вопрос нужно ли при центральной системе смазки, дополнительно набивать подшипники литолом или чем там их набивают?
#77 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 19:11
7.Направляйки там центральной смазкой мажутся(от кареток) - какой на... литол?
10W30, 5W40 ?
Сообщение отредактировал Ученик: 22 Ноябрь 2014 - 19:13
С уважением, Сергей.
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 02:07
Не нужно.
Лучше гипоидное. Дольше вытекать будет.
#79 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 06:39
Гипоидное - трансмиссионное для гипоидных передач? ТАД-17?
Оно слишком вязкое - побоялся что сверну голову рычагу накачки
Китайцы изначально  залили в централизованную систему смазки масло вязкостью SAE 5-10 или меньше и даже не заполнили систему полностью -  пока  разбирался, стравливал воздух и  прокачивал, их масло и закончилось - между смесью трансмиссионого с промывочным и моторным на первое время выбрал моторное 10W40. Может просто промывочное залить?
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:07
ТАД-17?
Я залил Castrol для заднего моста.
Рычаг насоса сжимает пружину, затем пружина разжимается и сама толкает масло.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2014 - 11:10
Темы с аналогичным тегами смазка, ТО станка
