Сообщений в теме: 48
#41
Отправлено 14 Май 2012 - 15:08
CINN спасибо за советы, проблему уже решили, все дело оказалось в фрезах, они как я понял оказались быстрорезами и без охлаждения быстро перегревались, после замены фрезы и увелечения скорости подачи с 2 до 5 проблем больше не возникало.
#42
Отправлено 19 Май 2012 - 14:33
так убедительно резал пластину... а поверхность не сильно гладкая... толи поддрабливает,толи действительно быстро резал
Может напомнит анекдот про жирафа
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yzYXB7Peko0
посмотрите на отрезанной пластине с правого конца , рисок почти нет ( так как жесткость пластины когда она была целая , максимальна ) а чем левее тем риски больше и шаг увеличивается между ними , это говорит о чем , это говорит о том что чем больше отрезалась пластина и чем большая ее часть висела в воздухе без подержки , тем больше она создавала вибрацию ( дробление ) , это доказывает что дрожала и дробила именно отрезаемая пластина а не станок , если бы дробил станок то риски были бы одинаковые , что в начале реза что в конце . Отрезаемая пластина создавая вибрацию , передавала эту вибрацию фрезе , поэтому фреза содавала эти риски , такой бы эфект был бы и на станке весом десять тонн так как это дробление не изза станка ... думаю я даказал что станок жесткий и не дробит . Это я написал потому что заметил эти ньюансы только сейчас и что бы люди не сомневались в жесткости моих станков .
Сообщение отредактировал Amigo: 19 Май 2012 - 14:58
#43
Отправлено 04 Июль 2012 - 03:07
Доброго времени суток! у меня вопрос к Вам, так как у фрезерном деле пока чайничек: так вот есть маленькая фрэзарка с такими пераметрами http://www.frezarkic...try maszyn.html (в таблице MFN400), с алюминием никаких проблем нет, а вот со сталью и с нержавейкой проблемы - фрез садится через несколько проходов. параментры резки ввожу с каталога инструмента ("Garant grup"), еду с СОЖ. Может станочек за слаб?
заранее большое спасибо за советы!
#44
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:20
Слаб не то слово. На таком станке можно разве что поверхностную гравировку на стали делать, и то фрезы будут садиться очень быстро в любом случае, из-за низкой жёсткости и веса станка.
На сколько Вы за проход заглубляетесь и какие обороты шпинделя выставляете? При таком шпинделе, да ещё и не низкооборотистом, сталь даже гравировать крайне сложно и непрактично.
#45
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:28
Пример работы ВК8 по стали на роутере с 24000 об\мин
#46
Отправлено 04 Июль 2012 - 18:37
K primeru herzawejka: frez f6 (VHM, 4-zachodnij), S=5000, F=450, zaglublenie 0,25.
saglasen (( vibracii jes't'. delaju malen'kie detaj'ki i vot chto poluchaetsja:
1 fotka - nerzavejka
2 fotka - mjagkaja stal'
na 3 fotke es't' aluminium
tol'ko frezov na stal ne nadolgo hvataet, v nachale edet kak po maslu a pod konec frez na konchikah krasneet i kidaet iskrami ( i eto s ohlazdeniem)
#47
Отправлено 05 Февраль 2016 - 01:59
Пробовал сталь на параметрах
6мм фреза 3 зуба
паз 3мм глубина
700 подача
6000 обороты
Отлично.
#48
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:00
6мм фреза 3 зуба
По стали, имхо четные количества зубов работает лучше.
Режим в один проход, полным диаметром? Что за чудо китайца
#49
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:06
multicut 3000
фреза долго не прожила
Сделал глубину 2мм, обороты 7000, подача 500
На таких параметрах норм работает. Нагрузка снизилась.
Четное? Попробую 4 зубую твердый сплав, китай.
Единственное отверстие по модели 43.2мм, а получилось 42.8......
хотя может в powermill активная ВСО было, сглаживание профиля
Сообщение отредактировал kesha911: 06 Февраль 2016 - 01:12
Темы с аналогичным тегами Обработка стали
