Фрезеровка стали 09Г2С
Обработка стали 09Г2С
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Aragorn
Aragorn
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Февраль 2026 - 19:47
Всем привет.
Станок: Портальный-Сверлильный станок с ЧПУ FIN CNC 6060-2
Технические характеристики:
макс размер заготовки 6000х6000х250 мм
Грузоподъёмность 3 тонны на квадратный метр
Макс диаметр сверления 80 мм
Макс диаметр фрезы 160 мм
Скорость вращения 30-3000 об\мин
конус шпинделя BT50
Также на станок установлена KS-A79 Angular Head (шпиндельная угловая головка с вращением вокруг оси на 360 градусов от Meya Machine), технические характеристики: 2000 оборотов в минуту и 36 или 38 киловатт мощность.
Материал заготовки 09Г2С.
Ход работы вот такой: Сначала сверлю отверстие диаметром 57 мм. Потом фрезерую это отверстие с 57 мм до 108 мм.
Фреза диаметром 25 мм с 2-мя зубьями(сменными пластинами) ( Сменные пластины YBG205 M20-M40, APMT160408PDER с характеристиками: Vc=220 m\min (150-300) и Fz=0.2 mm\r (0.1-0.4))
Отверстие глубиной 19,25 мм.
Стойка Siemens Sinumeric 828d.
У меня есть готовая программа, которую я сам сделал. В ней подача 250 мм\мин, обороты: 625 об\мин. За один Проход фреза снимает 6 мм в длину(то есть это относится к глубине отверстия 19,25 мм) и 2 мм в глубину(то есть это заглубление в стенку отверстия, фреза снимает 2 мм за 1 проход).
Вопрос: Можно ли мне сделать подачу 500 мм\мин и обороты соответственно 1250 об\мин, при этом изменив глубину с 2 мм до 1 или 0.5 мм?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2026 - 00:08
Не факт.
Смотрите, что пишет производитель пластинок относительно скорости резания. Ну и вычисляйте, можете ли вы увеличить обороты.
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 05 Февраль 2026 - 03:06
Про Технолога ,карты наладки и прочую техническую белиберду упоминать видимо не стоит?
А так-то  всяких калькуляторов режимов резания вагон с тележкой в сети и в приличных САМ системах этот функционал тоже присутствует .Так что рассчитать режимы  исходя из данных рекомендованных производителем пластин проблем нет.  Ваши режимы по подаче и скорости вращения занижены ровно в 4 -ре раза от рекомендованных . Пересчитайте их заново ,создайте новую УП и для перестраховки уменьшите фидрейд на станке до 25% и постепенно "наваливая " подачу и обороты добейтесь устраивающего вас результата....
#4 OFFLINE   Aragorn
Aragorn
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2026 - 03:36
Да, не стоит. Это как знаешь, в ДМБ. " Видишь суслика? - Нет! - И я нет, а он есть." Ну да, есть калькуляторы, в конце концов есть ИИ.  Окей. Потом сюда отпишу, расскажу получилось ли.
Просто для справки. Работали в других режимах, 80 подача и 630 обороты. Звук не нравился. Да и отверстия после фрезеровки были в виде "после сильной черновой обработки", а после того, как поставил 250 подача и 625 обороты, отверстия получились на 95% идеальными. Ну и скорость выполнения задачи не устраивала. Было 45 минут. После корректировок и подшаманивания стало 30 минут. Навскидку вот и подумал, если 500 подача и 1250 обороты , по времени будет где-то 20 минут делаться.
#5 OFFLINE   Aragorn
Aragorn
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Февраль 2026 - 00:25
В итоге нам купили сверло 108 мм. И ещё Т образную фрезу. Теперь 1 отверстие делаем не 40 минут, а 20. Но вопрос появился иного характера. А как получить сертификаты или какую-то документацию-разрешение на изготовление обсадных труб(которые используются для бурения)? Долго это вообще? На сколько затратно? Есть у кого-то здесь по этому поводу информация какая-то, буду рад услышать. Может быть тут заказчики есть какие-то по этому поводу? Обращайтесь тогда.  :drinks:
Темы с аналогичным тегами Обработка стали, 09Г2С
