Не могу подобрать режимы обработки стали
Обработка стали
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:07
Истирание покрытия может много рассказать о том, как происходит резание. Стоит посмотреть - можеи покрытие истирается на ВСЕЙ фрезе, или только на режущих кромках?
Да и китаец китайцу рознь.
Смотрел под USB мелкоскопом х40. Визуально - сначала образуются точки без покрытия (серые на синем) на самых кончиках, где заходы начинаются, потом - линии на нижних режущих гранях, потом - спиральные грани, перед самой смертью фрезы синева остаётся только на верхней нерабочей поверхности. Кромки вроде бы тоже заваливаются, но трудно однозначно что-то сказать - то ли протёртость цвета такую картинку даёт, то ли в самом деле так.
В принципе, на таком инструменте зерно должно быть таким мелким, что выкрашивание при сорокакратном увеличении и не увидишь. Потёртость и всё.
Кстати, относительно качества фрез иллюзий не питаю - такие на 4 мм на Алике рублей 300 стоят, а в самом Китае раза в два дешевле.
#22 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:29
Для справки - приличная фреза по стали Ф4 стоит ОПТОМ прим 6-7 долларов. Тогда качество уже неплохое. И это 600нм состав. Плюс покрытие +/- стоит 1,10 доллара за фрезу.
Не выкрашивает по одному зерну ;-)
Справка: Средне-приличный состав имеет зерно 0.0006 мм. Хороший 0.0004 мм. Отличный 0,0002мм
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 16:03
Расклад следующий.
Острая фреза не трет наружными поверхностями по материалу, там не должно стираться покрытие.
Стружка сильно трется только по внутренней канавке - там покрытие должно стираться в первую очередь.
А вот если станок не жесткий, то врезание в материал происходит через раз, а то и реже (пока голова не сдвинется достаточно вперед, чтобы создать требуемое усилие врезания).  И получается, что фреза только гладит материал лезвием, стирая покрытие с наружной поверхности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2020 - 16:05
#24 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:25
Спасибо за советы и ликбез. Что вынес для себя:
1) Увеличить жёсткость - это можно, но очень уж сильно не увеличишь. Менять станок я пока не созрел )))
2) Ставить хорошие дорогие фрезы думаю смысла нет - гробить дешёвые как-то приятней. Тем более, что при моих работах фреза за час, пока режет нормально, себя вполне окупает по сравнению с заказом лазерной резки даже. Чисто по деньгам, про время даже не говорю. Просто пробег 40-50 метров это близко не норма.
3) Надо ставить СОЖ, хотя бы для эксперимента. Как поставлю - напишу о результатах, только это будет не быстро - на станок пришёл новый контроллер и четвёртая ось на подходе, думаю, в ближайший месяц будет чем заняться.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:29
Смотрите на мои станки, что под каждым моим сообщением. Почти все из них обрабатывают Ст3 на режимах, близких к указанным Вами, но с масляным туманом. Понятие "летят фрезы" не применимо..
#26 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:45
У вас сильно высоко ось Z!  для резки металла  фрезой 4мм, плюс думаю большая погрешность на соосность, фреза затирает изза этого, как выше писал Станислав..
Я бы сделал сьемный стол, чтобы уменьнить вылет шпинделя, и проверьте вертикальность оси Z и шпинделя.
#27 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:05
Высоко, согласен. Съёмный стол уже начертил завтра трубу буду покупать.
Погрешность на соосность - тут не понял, соосность чего с чем?
Вертикальность выставлял брусковым уровнем на креплении шпинделя в двух направлениях. Так же могу гарантировать, что рельсы на X и  Y в горизонте, а плоскость через икс-рельсы вертикальная.
Вот с Z-рельсами хуже - там трудно подлезть для контроля, т.е. фреза точно перпендикулярна плоскости XY, но вот её перемещение может действительно быть неортогональным. Это важно?
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:07
Теперь выравнивайте фрезой стол (плоскость в рабочей зоне), вставляйте в шпиндель "балеринку" с индикатором и смотрите перпендикулярность столу.
#29 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:36
Стол выровнял, до балеринки очередь не дошла, т.к. вроде бы нет повода сомневаться в перпендикулярности оси шпинделя плоскости стола. И, кстати, балеринка не выявит неперпендикулярность оси Зет столу.
Т.е. я хочу сказать, что ось вращения шпинделя у меня перпендикулярна XY, а вот ось Z, возможно, нет.
Сообщение отредактировал Serpentin: 01 Октябрь 2020 - 19:37
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:46
Картинки для размышлений в одной плоскости...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Октябрь 2020 - 19:47
  • 3
#31 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 21:48
Да, возможно, у меня первый вариант. Но балеринка его не выявит.
Два часа назад взял шприц, набрал масла, приделал наподобие инжектора к воздуходувной трубочке. Типа, игрушечный масляный туман. Фрезу остановил 10 минут назад. Не искрит. Совсем. Более полутора часов работы. Утёк примерно миллилитр масла. Звук работы значительно мягче, и, коме того, разительно другая стружка - была тёмно-синяя, перекаленная, сейчас белый блестящий металл, иногда чуток соломенного оттенка.
Вот что туман животворящий делает!!!
Спасибище за совет!
СОЖем заниматься расхотелось.
Ну и самое главное, основная моя проблема нежёсткое крепление заготовки. На боковых гранях деталей при двух последних проходах в глубину местами формируются чёткие следы от дребезжания заготовки относительно фрезы, полагаю, это последствия попыток удержать деталь от выпадания из листа мостиками.
Сообщение отредактировал Serpentin: 01 Октябрь 2020 - 21:32
Темы с аналогичным тегами Обработка стали
