Станок не реагирует на калибровочный датчик
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 20:18
народ после перевозки станка с одного места на другое перестал работать калибратор абсолютно не реагирует
в чем же дело ?
Глюк с датчиками
Непонятки с концевыми датчиками
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 20:38
а прозванивали цепь калибратор-плата (от площадки датчика-до контакта на плате должно звенеть)? скорее всего где то обрыв или плохой контакт
Сообщение отредактировал MiG: 24 Март 2011 - 20:51
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 22:51
завтра проверю
#4 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Март 2011 - 22:48
У меня тоже вопрос по колибратору-срабатывает через раз.Плохой контакт,шевелю провод у основания,срабатывает.Пытался аккуратно разобрать-не поддаётся,боюсь сломать этот пластмассовый кожух.Что делать?И ещё такой момент,на днях запустил программу (делов на полтора часа) так вот уже в конце фреза пошла в сторону.Да,станок не заземлён.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 10:06
у подавляющего количества китайских станков (кроме серьезных металлообработчиков и станков со сменой инструмента - и то там датчик используется не для привязи к материалу, а для корректировки длинны инструмента при его смене и он жеско закреплен либо на станине станка либо на портале, ну еще есть версия радиодатчика для NCStudio - недавно такой пытал - Halk угостил таким девайсом - надо по присланным девайсам обзорчик написать) датчик привязки по Z - контактный, независимо от внешнего исполнения... И с ними могут быть только 3 проблемы:
- оторвался провод от датчика ( металлической пластины или латунной детали на пружинке в плассмассовом корпусе)
- плохой контакт к корпусу шпинделя ( лучше когда он зацеплен не за корпус станка, а проведен непосредственно к шпинделю - тогда отпадет неопределенность плохого контакта в подшипниках)
- неверно выставлена величина высоты датчика...
#6 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 23:27
спасибо за ответы уважаемые гуру там оторвался второй конец провода где она прикреплена либо к корпусу либо куда то еще попробовал прикрепить к корпусу станка но при старте станок останавливается выдав ошибку LIMIT SWICH ON если написал правильно... и теперь проблема куда ж его прикрутить?
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 23:38
а с каким управлением станок? Кажется "NC-studio"
не понятно откуда оторвался второй конец провода..от разьема куда калибратор втыкается или все таки от концевика(они могут в одном кабеле идти)?...
в nc-studio предупреждение "LIMIT SWITCH ON" может выдать только концевик...
выходит провод оторвался от концевика а вы на корпус его -вот и пишет что сработал ...
Сообщение отредактировал MiG: 03 Апрель 2011 - 06:30
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:32
Всем привет.
Вчера отработал без всяких, сегодня включаю станок, кладу датчик как обычно, нажимаю замерить мелькает надпись processing... ничего не происходит, все остальное работает как обычно, не соображу в каком месте искать источник проблемы... :(
Когда то были глюки при замере поверхности, шпиндель с фрезой не обычно плавно опускался на датчик, а как то заторможенно медленно. Уже давно пропало изображение на пульте, светится-буковок нет, пульт работает, может связь какая-нибудь есть.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:42
А что за станок, чем управляется и т.д. все должны догадаться?
#10 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:14
Пардон, станок Artisman 3000, чем управляется? ну контроллер, стойка... какие надо подробности? схемы блин нет, точнее есть в электронном виде но такого качества... надписи не разглядеть
Сообщение отредактировал Стас: 04 Ноябрь 2012 - 20:38
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 16:48
Если я не путаю, то за последнее время на форуме полно сообщений, причем разных авторов, о всевозможных неполадках именно с этим станком. (Раньше просто не мониторил - а за последнее время.... может совпадение, конечно...)
Настораживает! И заставляет сделать выводы о качестве....
ТС: Как это надписи пропали? А как вы работаете? Вот тут по вашей системе управления: http://mir-cnc.ru/in...control-system/
#12 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:37
Спасибо за отклик. Вообще то на станок не жаловался до сих пор, работаю на нем 2 года, косяк с пультом случился в первые месяцы работы, дилер (Интервесп), готов заменить, надо ему просто этот пульт отдать тогда он заменит "баш на баш". Пульт работает но на дисплее нет изображения, нажимаю кнопки на пульте а смотрю на дисплей стойки. Просто работы много, без пульта жуть как неудобно, пересылка в Москву, то сё, месяц не меньше без пульта придется работать, жду какую нибудь оказию.
С моей проблемой с калибровщиком сегодня новые загадки, положил датчик на материал, убрал руку и шпиндель опустился змерил, нажимаю замер касаюсь датчика рукой останавливается, проверил заземление везде все на месте, где искать причину ума не приложу, хорошо хоть так можно работать. Сегодня попробую достучаться до сервиной службы дилера.
Фрезеруем для рекламы, файлы готовлю в кореле потом перевожу в арткам8, была не разрешенная проблема по 3д фрезеровке, писал здесь год назад.
Сообщение отредактировал Стас: 06 Ноябрь 2012 - 20:39
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:23
А зачем держать калибровщик рукой при замере?
Возможно, датчик ёмкостной, вот и чует руку.
Наткнулся на какой-то мануал Артисмана, может кому пригодится...
Сообщение отредактировал Roma: 06 Ноябрь 2012 - 21:36
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 04:38
Если калибровщик представляет собой металлическую пластину, то, прикасаясь к нему либо влажными руками, либо если кожа имеет низкое сопротивление (как у меня: случай электрика-смертника при слегка потных пальцах бъет уже 24В..)..., а второй касаясь корпуса станка, то через тело оператора происходит закорачивание на корпус, а не через фрезу - вот и ложное срабатывание...
Такую ситуацию обычно демонстрирую при запусках оборудования...
А по отсутствию индикации на пульте - как это конкретно реализовано в вашем Артисмане не знаю, но обычно причиной такого косяка у жидкокристаллических черно-белых матричных индикаторов бывает либо пропадание со временем контакта с резиновым токопроводящей гребенке, которая со временем подсыхает и начинает плохо контактировать, тогда надо аккуратно подавить, но без жесткого энтузиазма, на край индикатора, где эта гребенка есть - если начнут загораться буковки - аккуратно перебрать монтаж индикатора на плату , либо пропадания или дрейфа напряжения смещения на схеме питания индикатора - это уже косяк подстроечного резистора - слегка подкрутить в разные стороны и отстроить яркость буковок (периодический косяк на пультах от фрезеров KingCUT и передней панели Юминговских лазеров, да и не только их - со временем начинает плыть напряжение смещения индикатора и либо начинает пропадать надпись, либо фон надписи уходит в черное), устраняется шевелением положения подстроечного резистора на плате - получается из-за подкисления контакта поводка подстроечника и начинает появляться такой косяк именно на 2-3 год работы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2012 - 04:43
#15 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:45
Сейчас фрезерую пластик, калибровщик работает, и с рукой и без руки, проблема была на композите очевидно, алюминиевый корпус калибровщика лежал на алюминиевой стороне композита без пленки, видимо за всю историю я первый раз фрезеровал композит со стороны без пленки, но принцип работы калибровщика так и не понял. датчик.jpg
Вот мой пульт, дальше пока не раскручивал, а здесь как говориться "и по колесам постучал и лобовое стекло протер все равно не заводится".пульт.jpg
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 04:42
Принцип работы датчика калибровки таков: на металлическую пластину подается через резистор некое напряжение, и это напряжение - мерят... А корпус станка - заземлен. Когда происходит привязка фрезы, то ее опускают до касания этой пластины, и когда она коснется ее, то потенциал пластины, закороченный через фрезу, падает до нуля (ток замыкания ограничен резистором до безопасных величин для кромки фрезы) - вот и эта просадка напряжения и является сигналом для остановки шпинделя и снятия значения высоты... А вы через композит и прижимные струбцины сразу закоротили потенциал на корпус... В вашем случае имело-бы смысл низ пластины заизолировать оракалом и в электронике изменить значение толщины пластины на толщину оракала...
А качество трепанации пульта таково, что что-то на них разглядеть невозможно - даже какой шлейф идет на индикатор - непонятно... Подсветка дисплея работает? Для начала пошевелите в разъемах шлейф на плату индикатора, затем подожмите крепежи к плате жестяной пластины, прижимающей индикатор через резиновые контактные гребенки к плате индикатора - есть шанс в обеих операциях....
#17 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 14:06
Дисплей светится. Премного благодарен за участие, попробую на днях разлохматить пульт, о результатах напишу :)
Сообщение отредактировал Стас: 08 Ноябрь 2012 - 14:08
#18 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 01:57
Уважаемые форумчане! Появилась проблема. Станок под управлением NcStudio 8 плата pcmc53b, ну и терминал 6B-EX1D7. Станок работал и работает прекрасно. Появилась надобность воспользоваться калибровочным датчиком и опа, станок его не замечает, т.е при калибровке по касанию датчика шпиндель не поднимается а продолжает спокойно двигаться вниз. как будто датчика и нет.
Раньше потребности в нем не было и он висел просто цацкой.
Понимаю, что электрика - наука о контактах. Будем смотреть проводку.
Хотел спросить : ни у кого нет схемы подключения терминала 6B-EX1D7 ? Ну очень надо. А то не знаем где звонить в терминале.
Или может где в параметрах чего то не указано? :worthy:
#19 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 03:11
Вы померяйте на датчике - вольты то весят? Обычно все они на замыкание работают, должны быть на блине 5 или 12 v постоянки. Нет если ищите на плате сопряжения колодку cutter, и от нее начинайте поиск обрыва цепи.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 11:18
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
