Станок не реагирует на калибровочный датчик
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 50
#21 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:19
Огромное спасибо! Я так понимаю наличие сигнала можно отследить по диоду?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:42
Да. Но это то, что доходит до платы, а можно и в программе посмотреть в вводах/выводах...
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 09:59
если с сигнальным проводом все в норме,
то попробуйте на фрезу при калибровке цеплять крокодилом проводок,
другим концом прикрученный к корпусу станка, возможно шпиндель с керамическими подшипниками и ...
#24 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:56
MiG, шпиндель обычный самоохлаждающийся SDK80/24ZR 1.5 кВт . Проблем раньше таких не было. Подшипники там обычные.
Я думаю, что проблема в проводе. Будем смотреть. Давайте по результату напишу.
3D-BiG, спасибо, посмотрим на неделе. Да, вводы - выводы не смотрели. Восьмая студия для нас новая. ВВод параметров немного отличается от других версий. Просто нет информации по настройкам production или manufacturer.. , а так же схем подключения.
#25 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:58
И так - неисправность устранили.
Решил написать, т.к. характер неисправности был не типичный. Может быть кому нибудь пригодится.
Начали естественно проверять всю проводку, наличие/отсутствие "земли" и связи стойки со станком. Как советовали уважаемые ГУРУ. Так же был проверен и шпиндель.
На всякий случай кинули дополнительный провод для связи стойки и станка. (У нас станок комплектуется отдельным пылезащищенным шкафом/стойкой с электроникой и компьютером.)
Не помогло.
Сигнал CUTTER c датчика до платы прозванивался - всё ок. Все скрутки (там оказались скрутки!) были проверенны и переделаны немного ранее.
Далее обратили внимание на саму плату. На первый взгляд - всё нормально. Но ведь не работает!( в смысле датчик)
Тут мой приятель углядел следующее: (своего фото не сделал но посмотрите на фото MiGа) оказалось, что два нижних (на фото) диода CUT и ESTOP имеют трещины на корпусе. То есть подломаны. Внешне трудно было было заметить.
Вынули плату, стали смотреть. Сигнал CUTTER идет через диод. И если диод не работает - сигнал не проходит.
Выпаяли сломанный диод, поставили на его место соседний не занятый. Всё заработало.
Вот как то так. В общем с русскими воевать бесполезно.
#26 OFFLINE   ApTanbI4
ApTanbI4
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 18:23
При нажатии калибровки станка по оси Z появляются проблемы. Станок как будто не видит калибровочную пластину и бьет по ней. При отмене голова поднимается по Z, но также не останавливается и как будто бьется об лимит станка по Z. Станок Artisman 3000
Каковы ваши мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Сентябрь 2014 - 19:07
Перенесено
#27 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 17:40
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Фрезы алмазные PSD китай конические рабочая кромка 0.4 угол 45, береш новую фрезу точиш ей все хорошо но через пару тройку работ фреза начинает плохо калиброватса-нулитса а потом совсем перестает станок ее как будто перестает чувствовать тоисть подводит к таблетки-магниту и просто тупо продолжает давить. Хотя сама по себе фреза ну если ни как новая то в достаточьно приличьном состоянии. При этом в начале пользывания все нулитса и калибруетса как надо подобное замечалась на конусных твердосплавных грерах (конических фрезах) но там что интересно просто их подтачивали даже скорее не подтачивали а так заправляли немножко на круга алмазном  и все опять нулилось нормально. Хотя в отличии от PSD у них другая цена и их не очень жалко. Пробывал найти где можно заточить PSD как вариант хотя говорю выглядят вполне себе нормально не нашли пока многие сразу говорят не мы такое не точим а некоторые вроде да вначале потом спрашивают а вы ими чего делаете я говорю нефрит яшму агат точим ну и все на этом заканчиваетса либы пропадают кудато либы о не мы такое не точили вдруг испортим прямо мистика какая-то)))))) нашел вроде как в Москве одних но тоже как-то не уверено вот и не знаю пока отправлять им их нет. В общем может мысли кого есть какие касательно сложившегося положения дел))) P.S В форумах видел вопросы чем лучше точить камень итд.... Я просто камень уже 17 годов точу камнерез типа неплохой даже наверно а сейчас так решили местами так сказать использавыть технологии чпу фрезер прикупили местами он очень даже радует как в обьеме так и в плоскасти. Но несуть дак вот мы точим всем подрят алмазным напылением и цельноспечеными, нашим и китаем камень твердый просто скорасти маленькие ставим везде и все а так и нефрит и агат можно если осторожно))))))))))))))))Примеры моих работ это канечьно не на станке делали но шас честичьно будем возможно комуто что-то подсказать нужно будет например как лучше и чем после станка полировать шлифовать итд ну вобщем если надо спрашивайте попробую помочь.
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2015 - 19:05
"Таблетка" - вовсе не магнит, а просто анодированная алюминиевая шайба калиброванной толщины, подключенная гибким проводом к входу контроллера. Срабатывание происходит путем замыкания этой таблетки на общий провод (соединенный с корпусом станка) по цепи "фреза - цанга - вал шпинделя - подшипники шпинделя - корпус шпинделя - корпус станка"). Если на любом участке этой цепи по каким-либо причинам возникает повышенное электрическое сопротивление (из-за которого вход контроллера "не чувствует замыкания"), то хоть с усилием в тонну дави фрезой на таблетку, калибровка не завершится.
Попробуйте взять кусок провода с радиотехническим зажимом-"крокодилом" на конце, присоединить его к общему проводу станка ("минусу" источника питания контроллера) и перед калибровкой цеплять "крокодил" на хвостовик фрезы. Этим вы исключите всю дальнейшую цепочку, начиная от цанги. Если не поможет - придется вместо контактной "таблетки" поискать, купить и подключить к станку нажимную калибровочную "кнопку", которая срабатывает не от электрического контакта фрезы с ее поверхностью, а от нажатия на площадку. Ей по фигу - она на что угодно, хоть даже на не проводящую электрический ток пластмассовую палочку, вставленную вместо фрезы, правильно сработает.
#29 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:05
Спасибо обязательно попробуем. Но всетки странно почему  с остальными фырезами все работает 100% и с этими тоже 100% когда новые. Причем у твердосплавных вобщу нет рабочей кромки как таковой там просто острие и они дапустим заржаветь там могут или еще что-то окислиста как-то и по этаму может нет контакта говорю на диске пару раз провели и все опять калибруетса. А с алмазными то что может происходить я уж так и в ацетон кидал в керосин в удалитель ржавчины кислоту ни хрена невыходит таблетку эту перепаивали думал может как-то припояли криво))))))))))
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:23
А хрен их знает. Материал композитный (спеченная смесь алмазного зерна со связующим материалом), и его электропроводностью создатели явно были озабочены в самую последнюю очередь. Возможно, оксидная пленка на поработавшей фрезе становится настолько плотной, что 5 вольт, приложенные к таблетке, ее уже не пробивают.
В любом случае, "калибровочная кнопка" взамен "таблетки" радикально решит вашу проблему. "Таблетка" - это ведь чисто китайское нищебродство, чтобы сделать еще "на два чатла дешевле".
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:28
Не сказалб бы, что всего "на два чатла дешевле". Нормальный датчик стоит от $120 в Китае, а кусок металла с кабелем стремится по стоимости к нулю.
#32 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:04
Шас не у станка просто. А если ее как нибудь фальгой акуратнно замотать или краской серебрянкой покрасить может он и занулитса ну как варинт колхозно немного но может выйти наверно?
просто если там на острее фрезы какая-то вражеская непробиваемая оксидная пленка образовалась то план с крокодилом я так понимаю может непроканать!
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:30
"Краска-серебрянка", для справки, не электропроводна (по крайней мере, при низких напряжениях).
Фольгой - ну попробуйте, чем черт не шутит - перегните узкую полоску через кончик фрезы и прижмите ее концы к хвостовику фрезы бельевой прищепкой, чтобы контакт обеспечить. Хотя у меня на этот счет большие сомнения, любая алюминиевая фольга сама по себе толстой оксидной пленкой покрыта.
Просто вы пока что даже понятия не имеете, отчего у вас цепь калибровки неуверенно замыкается. Провод с крокодилом пустит ток в обход всего станочного железа, и сразу станет ясно - то ли плохой контакт именно между фрезой и таблеткой, то ли в другом месте.
Но если не желаете действовать методично, "по уму" - ваша воля. Можете и методом бессистемного тыкания пытаться неисправность локализовать. Изредка, наиболее везучим, даже такое удается.
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:40
С землей встречал проблемы, решается впаиванием перемычки на плате развязки.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Апрель 2015 - 18:41
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:41
Так то нормальный, с гарантированно высокой точностью, для "настоящих" станков.
А так, если по форумам типа CNC-клуба поискать, найдутся описания весьма годных самоделок (на основе контактной группы хорошо известного "центроискателя от Шерлока Холмса", который, в свою очередь, можно считать кустарной копией настоящего датчика Renishaw). По отзывам повторявших, точность не хуже 0.05 мм у них уверенно обеспечивается. А если постараться, то всю "кнопку" можно будет упаковать в 20-25 мм по высоте, чтобы можно было использовать ее не как стационарный калибратор, а как "подкладуху".
#36 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:01
Скорее всего, с PSD фрезами ситуация такая. Сам алмаз (темная напайка) не факт что проводит электричество. На новой фрезе кончик корпуса фрезы (металлического) чуть выступает за напайку, и датчик срабатывает. После пары работ - металлическая часть подстирается, и датчика касается уже напайка. Варианты решения выше озвучены.
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:28
Да у него и "твердосплав" тоже как-то не ахти калибруется. Хотя он-то вполне достаточную проводимость имеет, независимо от истирания. Поэтому есть основания подозревать, что в цепи "общего провода" как-то все не очень хорошо.
Один из возможных вариантов - шпиндель не заземлен (его корпус не соединен с общим проводом станка проводником "PE" - у некоторых китайских шпинделей этот штырь разъема действительно никуда не припаян внутри). Тогда цепь "массы" получается очень длинной, через хомут шпинделя, балки станины, подшипники линейных направляющих... а при проектировании этих деталей вовсе не закладывались технические требования на то, чтобы они минимальное электрическое сопротивление обеспечивали.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:54
А для экспериментов и не обязательно тыкать фрезой в автоматическом режиме, ведь почти у всех комплектов электроник есть индикация срабатывания датчика..... Кроме того, если станок на NCStudio v.5, то для такого комплекта электроники есть вообще радиомодуль позиционирования режущего инструмента для которых вообще НЕ важна проводимость фрезы.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2015 - 08:07
#39 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:05
может поможете решить проблему.
станок китаец. названий никаких нет, но по виду похож на EXYTECH. управление NcStudio 8. калибратор JS-50R2P
при отсоединенном калибраторе, и при запуске калибровки шпиндель опускается вниз, как положено.
если подсоединить калибратор, то при калибровке, шпиндель начинает подниматься вверх.
в мануале указано подсоединение к портам CUT и COM.
разбирал такой же калибратор. видно было что работает на разрыв цепи.
в настройках не нашел как поменять направление движения при калибровке.
кто нибудь сталкивался с этим?
#40 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:59
у вас сейчас в I\O State калибровочный сигнал горит зеленым ,
так как датчик на размыкание, а стандартно настроена сработка на замыкание.
...Надо изменить состояние ожидаемого сигнала с 1 на 0 .
в I\O State нажать на сигнал от калибратора
правой кнопкой мыши  одновременно с комбинацией клавиш
Ctrl+Shift+Alt, удерживая все кнопки нажать и левую кнопку мыши,
выбрать в появившейся менюшке "Toggle Polarity"
перезагрузить,
в не сработанном состоянии сигнал от калибратора должен быть красным.
Сообщение отредактировал MiG: 14 Апрель 2015 - 11:03
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
