Станок не реагирует на калибровочный датчик
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:13
У меня работает так.
1. Наводим мышкой на строку Calibration signal. Кликаем левую кнопку.
2. Нажимаем Аль-Коh\нтрол-Шифт. Держим.
3. Нажимаем правую кнопку мыши, держим. Всплывает меню. Держим кнопку.
4. Левой кнопкой выбираем Toggle Polarity. Это будет пятая нажатая кнопка. Правая кнопка мыши и Аль-Контрол-Шифт должны быть нажаты.
5. NcStudio просит перегрузить программу - закрываем, запускаем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2015 - 11:18
#42 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 16:22
Но если не желаете действовать методично, "по уму" - ваша воля. Можете и методом бессистемного тыкания пытаться неисправность локализовать. Изредка, наиболее везучим, даже такое удается.
Докладывает наноробот для смены заготовок))))))))))))))) а не умный грамотный фрезеровщик)))))
 T-Rex сказал(а) 12 Апр 2015 - 14:09:
"нанороботом для смены заготовок на станке", а не умным/грамотным фрезеровщиком
Желаю действовать методично "по уму" а не методом бессистемного тыкания пытаться неисправность локализовать. Всего лиш высказал свое нанороботовкское  мнение извеняюсь больше не повторитса.
Попробывал провод с крокодилом прицепил его к фрезе другой конец куда тока нецеплял не выходит. Да наноробот хорошо прицепил крокодил к проводу проверил а не как вы думаете))) Вариант  с фальгой работает наноробот соеденил конец фрезы и шпиндел полоской фольги. Не очень удобно но срабатывает. Видать наконечьник-накладка  PSD фрезы дествительно не проводит ток.
СПАСИБО.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2015 - 16:52
Корректный эксперимент, вполне логичный вывод по его результатам. "Все правильно сделал".
Что касается более далеко идущих выводов - либо так и трахаться с полосками фольги при каждой калибровке, либо поднапрячься один раз, чтобы оснастить станок "кнопкой" вместо "таблетки".
На случай, если готовые "кнопки" недоступны или не по карману, вот вам ссылка на авторские темы об одной из наиболее популярных самоделок (центроискатели и калибраторы на одном и том же механизме):
http://www.cnc-club....&t=3623&p=95177
#44 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:58
Тут еще вариант образовался тока не надо сразу реагиравать в стили ах ты наноробот опять не по уму действуеш)))) Я просто расказываю в мастерской по ремонту техники (телеки телефоны итд) спросил дали попробывать токопроводящая краска они ей на платах ресуют. Работает и четко только краска это не дешовая ваще))) но так если срочьно нужно то вариант!!!!!!! :good:  :pleasantry:
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:32
Я вам, в ответ на вашу идею с "серебрянкой", даже и предлагать токопроводящие лаки или заправленные ими маркеры не стал... Поясню, почему.
Да, без сомнения, будет работать. И не особый дефицит - всяких составов для ремонта нитей обогрева на автостеклах в любом магазинчике автохимии несколько штук на выбор.
Но, во-первых, высокая цена (все "низкоомные" токопроводящие лаки имеют в составе порошок серебра, бессеребряные составы плохо проводят ток и годятся только для антистатических покрытий). А во-вторых, если эта жижа не в герметичном маркере, а в флакончике, она приходит в негодность (полимеризуется) через 2-3 суток после первого вскрытия флакона (впрочем, и "начатый" маркер тоже за месяц-два лежания в ящике стола необратимо засыхает).
Вот и выходит, что если систематически пользоваться ими - за год вы истратите на "Контактол" сумму, достаточную для покупки неплохого кнопочного калибратора...
#46 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 19:43
У меня оторвался датчик (шайба металлическая). Думал припаять, но в проводе две жилы, а в шайбе одна дырка. В электрике не силен, смущает две жилы и одна дырка. Если это просто скучивается и вставляется внутрь, то нафиг две жилы, они же замкнут друг друга)
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2016 - 19:57
Обе жилы скрутить вместе и зажать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Февраль 2016 - 19:57
#48 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:17
Спасибо)
#49 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • 6 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 17 Апрель 2016 - 02:30
Вечер добрый образовалась проблемы с датчиком определения высоты заготовки, у меня алюминиевая пластина вчера перестала работать т.е. фреза опускается и давит на нее а сигнала нет, провод в порядке, проблема в шпинделе вчера как раз фрезеровал текстолитовую плиту плату управления и скорее всего между головой и  крутящим элементом пропал сигнал... пришлось сегодня проводом соединить шпиндель и фрезу, только после этого датчик сработал
#50 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:05
Вот вы сами и ответили на свой вопрос...
#51 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:09
Проверьте 4-й провод, земляной, который идёт на шпиндель. Скорее всего в нём обрыв.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
