Ликбез для новичка по установке лазерного гравера
юстировка лазера Масштабирует размеры Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 116
#1 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 02 Февраль 2011 - 04:05
Уважаемые профи! Снова я... да-да, опять я :blush:
Итак Устройство-номер-раз, вымученное мной, временно изъято, зато вместо него выдали вот это. Час от часу не легче. Инструкций по сборке нет вообще, Бог с ними - и сама собрала. Зависла на следующем моменте: нужно припаять контакты к лазерной трубе. Все бы замечтально, один сразу же взялся легкоспланым припоем, а второй - фиг, припой скатывается и ни в какую не хочет сотрудничать :angry: Вроде бы есть какой-то особый клей, способных сохранять свои свойства тепло- и электропроводимости, посколько висеть ему на соединениях лазера :lol: Есть такой, или мне приснилось?
По поводу пайки - перепроловала кучу всяких припоев, температурых режимов и проч. - все бестолку :fool:
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 07:09
можно паяльной кислотой попробовать...а просто скруткой непрокатит? :russ:
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 07:58
...нужно припаять контакты к лазерной трубе...
Вы точно уверены , что нужно ? обычно так не делают.. можете скол получить на трубе в месте пайки. Обычная скрутка, сверху кембрик с силиконом.
#4 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 02 Февраль 2011 - 08:56
MiG, просто скруткой китайцы категорически запретили :russ: а чем в таком случае пользоваться сказать не могут.
halkru, я постараюсь узнать можно ли таким способом решить эту задачу, но эти же самые китайцы упорно твердят про пайку :rolleyes: "Паяйте, товарищи, паяйте! Лучше паяйте!" Хотя возможно это они так НГ отметили, не отошли еще :rolleyes: Паять на самом деле страшновато, потому как очень близко к стеклу самой лазерной трубы сделан этот отвод с контактами, можно элементарно повредить трубу :rolleyes:
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:51
Посмотрите здесь, у всех китов технология одинакова, некоторые , правда "крокодилы" приделывают.. но в любом случае - без пайки.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 16:54
Ни в коем случае не грейте!!!!!! Хоть вводы и термокомпенсированным сплавом сделаны, но при термоударах от паяльника могут быть микротрещины на гермовводе, с соответствующим умиранием трубы... проще высоковольтный провод примотать тонкой медной проволочкой с натягом, сверху на стык одеть небольшой кусок пластиковой трубки и место соединения залить либо силиконовым герметиком, либо эпоксидным... низковольтный провод просто примотать достаточно... Там токи небольшие,а высокое напряжение само все диффузно приварит..... Также настоятельно рекомендую тщательно протереть высоковольтную часть трубы от пыли и следов пальцев - недавно по таким следам на 100вт трубе шла утечка и была проблема при гравировке - гуляла мощность... Когда протерли от пыли и грязи - стала стабильная работа...
#7 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:48
halkru, спасибо! Как раз мой случай :russ:
3D-BiG, слушаюсь! Паять не буду :rolleyes: Привезли клей какой-то специальный. Примотаю проволокой и закреплю этим клеем, судя по описанию это что-то типа сверхпрочного герметика. Проверим.
Еще один вопрос.. Может кто-то подскажет как побыстрее откалибровать этот лазер после установки? Вчера собрала и настроила 2 аналогочных, один пришел уже достаточно неплохо откалиброванным и отнял у меня всего час времени, а второй с совершенно не закрепленными зеркалами и я 7 часов около него прыгала и стреляла лучиком по зеркалам :rolleyes: Может есть какая-нибудь технология по настройке, или хотя бы последовательность от чего плясать, или только так - подбором?
Сообщение отредактировал Ives: 02 Февраль 2011 - 20:49
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 23:36
Ives, по калибровке, вот несколько полезных тем:
Методика настройки зеркал
Точная настройка оптического тракта лазерного гравера
Как правильно настроить геометрию лазера?
#9 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 03 Февраль 2011 - 02:21
Спасибо всем! Настроила кажется ... ну и вонь от него однако :russ: Хотя все подключено, и вытяжка работает, все равно какой-то наркоманский рай при работе с деревом. Теперь с программой от него бъюсь, ибо она не хочет ставиться на 7ку, а кругом одни сверхпродвинутые компьютерные юзеры - ХР днем с огнем не сыщешь.
#10 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 03 Февраль 2011 - 15:03
Вот тут человек выложил видео как юстировку проверял
А какая программа? какая винда 64 бита или 32?
#11 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:28
Спасибо!
Программа - LaserCut51, по крайней мере так она себя называет. Только она не ставится нифига на 7ку, даже посмотреть не могу что там в ней.
Винда 32
#12 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:41
Не ставится или не запускается? Если не ставится думаю проблемы прав администратора на компьютере,а если ставится но ругается , то пробовать разного рода совместимости выставлять в свойствах файла. А вобще можете его помучать. Он по китайцам специализируется, я по GCC спец.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:22
А мы попросим sinner-а подсобить... У них в фирме есть классный инженер - Кирилл - знаток такой электроники....
#14 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 04 Февраль 2011 - 00:34
Ну тут вот в чем сложность: оно при установке просит подключить лазер, а я этого физически сделать не могу, ибо комп ну никак не притащить к лазеру - разьве что и комп и понитор и проч.на руках держать... Сношу 7ку щас на ноуте, поставлю ХП и попробую. А без подключения лазера прога сообщает мне, что "А лазера то нет! Вот как появится - приходи" и закрывается =\
П.С.: не знала, что 7ка такая гадкая, ее снести - удавиться можно :russ:
#15 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 04 Февраль 2011 - 03:40
спросили у людей - вот вам пистолет 2 патрона и машина времени - кого бы вы убили , любого человека в любой временной промежуток, чтобы на земле жилось лучше. Ну народ выбирает кто Сталина и Гитлера, кто Пилата и Цезаря ну тд. А програмер говорит Била Гейтса и контрольный в голову чтоб точно. А с ЛЮБЫМ виндоусом нужно поступать однозначно формат Ц две точки, а на машине иметь 2 диска логических Ц системный и его под нож пускать при первом выбрике системы а на Д хранить все ценное.
#16 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 04 Февраль 2011 - 21:12
Переустановила.. билась-билась, но хорошо хоть результат есть. Пришлось интегрировать драйверы в инсталяшку... в общем в голове у меня теперь еще бульшая каша :wacko:
Однако же китайская прога так и не хочет работать.
Если верить мануалу, то сначала нужно установить драйвер. Пробуем:
Epic Fail!
Забиваем на драйвер, дайте хоть прогу посмотреть..:
Господа, как с этим бороться?
На всякий случай выкладываю то, что названо гордым словом "Мануал", а вернее единственной его версией на англ., ибо все остальное на катайском :bestbook:
П.С.: Я очень лояльный человек, но такими темпами и до расизма недалеко :bash:
Сообщение отредактировал Ives: 04 Февраль 2011 - 21:13
#17 ONLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:21
Вы всетаки подключите лазер. Программа управления общается с его управляющей платой.
#18 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:23
Я уже и подключала, и подключала-отключала во время установки, и как только не пробовала. Комп видит новое устройство, но дрова найти не может :)
#19 ONLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:37
Там такая тонкость, програмка идет с ключем и нужно поставить драйвер ключа. Да вроде еще при установке программы ругается, что не хватает одной библиотекеи, что-то с номером 2, копируете первую, переименовываете как 2 (должно быть две одинаковых библиотеки с разными именами-ну китаезы :) ) и все встанет.
#20 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:59
Попробовала с ключом - то же самое, что-то ему не нравится и все тут.
Update
Итак, проблема действительно была в диске. Спасибо брату, у которого есть аналогичная игрушка и у меня все установилось) Правда спалилась, что у нас уже все настрено и теперь обречена ехать и настраивать еще один лазер :\
Спасибо за помощь, люди-добрые! Ушла играть дальше в Laser StarWars :)
Сообщение отредактировал Ives: 05 Февраль 2011 - 00:13
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры, Ликбез по лазерам
