Ликбез для новичка по установке лазерного гравера
юстировка лазера Масштабирует размеры Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 116
#41 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 18 Март 2011 - 14:28
юстировку пока не проводил, но вот вчера что выяснилось... когда включил машину, температура была 18 град, станок сразу же начал резать как положено на всю глубину, если поднять основу, заготовки остаются лежать на столе.
время реза 3,5 минуты. Следущий рез, те же самые параметры но качество уже хуже, 3,4 еще хуже, но тепримо, можно аккуратно выломать заготовку. 5 рез уже не рез, а просто гравировка.
это было вчера. сегодня утром теже самые параматры, температура 14 градусов, но станок не режет.
если проведем юстировку, и ничего не изменится, то подозрение на трубу??
#42 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Март 2011 - 14:53
юстировка, чистка зеркал, линзы, фокусное расстояние, t воды, "гнилость" трубы - все это влияет на скрость реза....
ps Серега, давай уже цифры пиши - толщина, скорость , мощность, как все выставляешь.... и фото мастодонта в студию
Сообщение отредактировал sinner: 18 Март 2011 - 14:53
#43 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 23 Март 2011 - 15:23
всем добрый день.
все маемся со своим лазер мэшин..
для очистки совести переустановил винду и заново установил программу LaserCat и драйвера.
Вчера как неожиданно отключился пульт, пишет что загружается система такая то и все... этот экран висит в продолжении всей работы. Отключение станка не помогла. Аварийный сброс тоже.
Кнопки на пульте не реагируют.
Как сбросить пульт???
Отстрелял мишеньку, рисунок прилагается..
какие то странные точки получаются.. размашистые.
1. Первое зеркало.
2. Второе зеркало
3. Третье зеркало в ближайшей позиции к второму.
Количество импульсов 5. мощность лазера стоит 45%
Так должно быть??? Или это у меня все так плохо??
При работе еще заметил такую странную фигню, на конце трубы где линза, луч иногда гуляет влево-вправо. Что это может быть??
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Март 2011 - 15:54
Серпика от лазерного луча быть не должно.... А после линзы обычно луч гуляет, если линза не затянута..
#45 OFFLINE   Серёга
Серёга
  • 13 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 28 Март 2011 - 21:43
to 3D-BiG
такя про ту линзу(может я её неправильно называю) которая в трубе... перед первым лазером..
(кстати на новой трубе тоже колебания идут...)
в пятницу приходил китайский товарищ, специалист по настройке.. посмотрел, поковырялся, вывел резюме что труба дохлая..
мол и цвет не тот... белый.. а должен быть фиолетовый.. и толщина не та.. тонковат луч...
сегодня поменял трубу на новую... переустановил программу....
произвел юстировку зеркал.. вроде все ок... протер зеркала, линзу... выверил 20 мм до материала
вырезал три квадратика 50х50...
и все... снова стала падать мощность... следущие резы уже на пол глубины материала... в настройках скорость 20.. мощность 100..
а потом еще после выключения.. обычного... просто надо было отойти. сбилась нулевая точка...
после включения голова едет в противоположный угол...
чего ему надо??? уже незнаю где ковырять...
Сообщение отредактировал Серёга: 28 Март 2011 - 22:14
#46 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Март 2011 - 11:35
тогда БП, больше нечему....
#47 OFFLINE   MegaVit
MegaVit
  • Из:Tumen
Отправлено 24 Июль 2011 - 13:59
я по GCC спец.
Прошу Вас помочь, у меня Venus 12. Какую или какие кнопки при включении гравера нужно нажимать, чтобы стрелять лучем, для юстировки.?
#48 OFFLINE   drive654
drive654
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Август 2013 - 13:15
Всем доброго дня, уважаемые!
Тут ведь ветка для нубов? Простите за некропостинг, если что.
Из тьмы веков извлечён пыльный китаец 1290, пытаюсь запустить. Были трабла с концевиком по оси Y, датчик подковыряли - теперь срабатывает, по нажатию Datum больше не бьётся об стены, а послушно уезжает в дальний правый угол. Владелец говорит, что изначально, "когда всё работало", головка парковалась в дальнем левом углу.
При попытке что-либо прожечь мерзко пищит и пишет SOFT STOP, хотя головка на поле выезжает.
Что может быть? Где править параметры поля? При первом включении таки прожигал, хотя и в левом углу и бился об стенку.
P.S. Когда запускаю прожиг из программы - ионизацию в трубке видно, но ни с одной из кнопок с пульта вручную почему-то не получается запустить лазер. Как его юстировать-то?
Заранее спасибо.
#49 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Август 2013 - 15:44
в машинных настройках, в разделе work table изменяете размеры, но не забывайте про смену передаточных чисел
на дисплее должна быть кнопка laser или test, в настройках самого дисплея есть пункт время одиного излучения и мощность с ВБП
начина с выхода луча из трубы и далее по всем зеркалам.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#50 OFFLINE   drive654
drive654
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Август 2013 - 16:17
Спасибо, чуть позже попробую!
#51 OFFLINE   drive654
drive654
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Август 2013 - 13:05
Докладываю: всё получилось, режет, гравирует, пропорции в норме. Единственное - не придумали, как сохранить фокусное расстояние при смене толщины материала. Напрашивается на ум специально обученный брусок с высотой ровно в то самое расстояние (около 4 мм), который каждый раз перед резкой класть на материал и соответственно поднимать голову.
#52 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Август 2013 - 13:49
Золотые слова, Юрий Венедиктович. (С) НашаРаша
#53 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 29 Август 2013 - 13:54
Надо подсказать продавцам лазерного оборудования, может поможет :/)
#54 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 29 Август 2013 - 14:07
Ну да, подсказать :lol2:
#55 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Август 2013 - 17:22
Ладно вам так то "стебаться" над человеком, ведь сам дошел до этого, надо было лишь немного подтолкнуть в нужную сторону)))
#56 OFFLINE   drive654
drive654
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Август 2013 - 18:36
А что, такое реально выпускают? :)
Человек, который отказался налаживать этот станок (после чего и нашли меня), сказал, что у них был немецкий и он вообще на автомате фокусировку настраивает. Я его слова послушал, сравнил этот 1290 с жыгулями супротив мирчудеса - он говорит, у них вообще тупо материал выбирается и аллес, скорости-мощности сами выставляются, других настроек просто нет - но это же не наш метод, а поковыряться, а напильником допилить? :)
#57 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Август 2013 - 20:28
... сказал, что у них был немецкий и он вообще на автомате фокусировку настраивает.
... говорит, у них вообще тупо материал выбирается и аллес, скорости-мощности сами выставляются, других настроек просто нет
Если станок по металлу режет лазером, то датчики (ёмкостные или индуктивные) определяют высоту, а прилагаемая таблица режимов позволяет сильно упростить работу дилетанта.
По пластику (по неметаллам), тоже есть автоматизация на некоторых машинах.
К нас, например, если всё корректно сделаешь, выставишь лазерную головку к нулю стола, то дальше действительно так: выбираешь материал, оргстекло 8 мм, полистирол 3 мм, фанеру 10мм, и - "в путь". Машинка режет с заранее установленными скоростями и с заранее указанной высотой по "Z".
Никакой фантастики.
Но все настройки: мощность, частота генерации, скорость резки и холостых ходов, ускорения, высотЫ по "Z", можно и нужно ручками вводить на основании экспериментов и тестов.
#58 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 15:23
Не реклама, но у нас теперь есть лазеры с авто-фокусом. Штука очень удобная. Все бы ничего, но надо понимать, что при этом на режущей голове висит движок, и соответственно максимальные скорости уменьшаются, притом заметно :( Но тем, у кого много разного по толщине материала в короткий период времени, очень даже полезная штука.
#59 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:47
Автофокус вещь приятная, но блин, когда реализован с умом... мне кажется когда автофокус убивает в скорости - это не лучшая реализация.... например я больше заработаю на скорости, сделав больше изделий в час, чем выиграю от автофокуса при смене материала ИМХО. но как вариант такая реализация имеет место быть.... я вижу все же другой вариант автофокуса!
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 04 Октябрь 2013 - 13:15
#60 OFFLINE   Сергей777
Сергей777
  • Из:Киров
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 16:31
здравствуйте?у меня беда.
приобрел лазерный станок Раббит 6090 и никак немогу на нем ничего сделать,а именно:
я в лазер кад импортировал файл из корела,сохранив его как автокадовский,потом нажал даунлод,затем даунлод куррент,он его сохранил,а потом при нажатии тест на станке он запищал и выдал надпись DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION. и даже при резке загруженных стандартных файлов он выдает эту же надпись. что делать и почему это?.заранее огромное спасибо.
станок кстати тоже в ярославле брали)
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры, Ликбез по лазерам
