Ликбез для новичка по установке лазерного гравера
юстировка лазера Масштабирует размеры Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 116
#81 OFFLINE   room79
room79
Отправлено 25 Апрель 2016 - 00:10
Приветствую уважаемую публику. Появился у меня станочек на материнке 6С6879-LASER-M2. Не могу понять, с какой стороны к нему подойти? В какой программе создать загрузить рисунок? В какой программе делать резку и гравировку? Как сконнектить комп с этим лазером? Расскажите плз или ткните носом, где почитать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 25 Апрель 2016 - 11:50
Перенесено
#82 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2016 - 03:41
Фотки повернуть слабо?
уважаемую публику
Иначе получается, что не уважаешь?
Если голову надо напрягаться поворачивать.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 25 Апрель 2016 - 03:43
#83 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 00:03
по моему они так устанавили станок :)
#84 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 14:09
О!, кстати, а почему бы не сделать станок с вертикальным столом? ну или хотя бы с наклонным?
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Май 2016 - 14:33
Сделать можно, а как вырезанное потом ловить?
#86 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:рядом с Байкалом
Отправлено 10 Май 2017 - 13:02
И снова здравствуйте всем. Мануал перевели. Начали подключать лазерную трубку и возникли первые непонятки. Ребята, нужна помощь знающего специалиста. 1. В мануале написано, что между зеркалом и выходом из лазерной трубки должно быть расстояние 1 см, но между ним стоит ограничитель (фото прилагаю). Может 1 см должен быть между ограничителем и выходом? И есть смещение выходного отверстия - Нужно ли и каким образом достигать соосности трубки и зеркала? 2. При подключении изолирующего кронштейна обнаружили, что медный провод не припаян к штырю (фото внизу). Его нужно припаивать или как-то иначе закреплять?
#87 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2017 - 13:11
Растояние до зеркала может быть совершенно любое.
Высоковольтный провод можно скруткой соеденять. Тут главное вокруг заизолировать. Подходит силиконовая трубка и силиконовый герметик.
#88 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Май 2017 - 13:12
Скруткой это как, что с чем скручивать?
Сообщение отредактировал Светлана20SVK17: 10 Май 2017 - 13:22
#89 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Май 2017 - 13:16
И еще. От блоков управления к блоку питания проходит желто-зеленый провод без подключения (обычно таким проводом выполняют заземление). В переводе паспорта по этому поводу можно понять что это либо контрольная линия, либо линия отрицательного полюса. Что это за провод и куда его подключать? Станок HANS YUEMING 1080.
Сообщение отредактировал Светлана20SVK17: 10 Май 2017 - 14:44
#90 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Май 2017 - 14:46
С высоковольтным проводом разобрались. Припояли. Пока остались вопросы с желто-зеленым проводом и расположением трубки.
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Май 2017 - 16:50
Силиконовый нейтральный, т.е. не вонючий уксусом.
#92 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Май 2017 - 18:50
Спасибо всем за разъяснения. Разобрались с этими непонятками.
#93 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Май 2017 - 06:58
Предлагал же пригласить спеца, который все бы сделал бы как надо, а НЕ так, как получается, ибо есть некоторые особенности именно у Юминговских станков при запуске, а в английской инструкции, в отличии от китайской из-за недостатка понимания переводчиком технических тонкостей ряда моментов были сделаны не совсем корректно (была в свое время возможность уточнить эти моменты как с хорошими нашими переводчиками с китайского, а затем и на самом заводе у их технологов, особенно было много заморочек в английской инструкции по описанию лазеров серии СМА*** КII , собранных на 0509 электроники (выпускалась эта версия ограниченным тиражом и уже давно не выпускается) процесса работы с осью вращения - этот раздел в английской доке был просто безобразный, в то время, как в китайской инструкции все было четко и однозначно прописано правильно - явно было видно, что переводчик был предельно не в ладах с техническими переводами, а китайские инженеры не могли ему указать на неправильности перевода)....
это НЕ ограничитель,а держатель прицела для выставления зеркала (такая точеная деталюшка с натянутой крестом проволочкой и прорезями для установки бумажек - хотя, обычно, я выставляю оптический тракт без нее и не по бумажкам), в данном случае - положения трубы... Т.к. вот расстояние от трубы до зеркала должно быть разумно минимальным, т.е. достаточным, дабы можно было удобно протереть выходное отверстие лазерной трубы, а не 1 см (обычно 5-10см, если позволяет длина трубы и размер отсека корпуса)...
Есть одна особенность этого высоковольтного разъема в последовательности его сборки/разборки: вначале на корпусе разъема  раскручиваются  фиксаторы провода на разъеме, а затем, не давая крутиться концам провода, дабы не порушить пайку, скручивается/раскручивается сам разъем - в этом случае не будет отрывающих усилий на паяные соединения, и разъем собирается/разбирается без проблем... Но Вы оказались сильными и порушили пайку.... Так что пропаяйте провода в этом высоковольтном разъеме и правильно его собирайте/разбирайте, и обязательно его закрепляйте на высоковольтной штанге...
И не надо там никаких скруток и силикона - это из другой оперы, это когда придется крепить на НЕ родные трубы высоковольтный провод и нулевой провод, ибо на родных для этого завода трубах есть или возможность соединения под О-коннектор, для присоединения проводов под болтик (Например если Reci, как это в вашем случае), или поставляются сразу со смонтированными проводами и высоковольтным изолятором....
Если это бухточка желто-зеленого провода, одним концом закрепленная на корпусе станка, а другой просто с надрезанной изоляцией для зачистки конца (иногда был уже снята эта обрезанная изоляция на конце), а это должно быть именно так, то это провод принудительного заземления, который на заводе обязательно устанавливают, ибо лазерное оборудование должно быть обязательно правильно заземлено... Ибо корпорация Ганс и Юминг - серьезный производитель и старается все делать хорошо, в соответствии с нормами безопасности.... Поэтому мне и нравятся их станки, ибо сделаны продуманно и на совесть....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2017 - 10:17
#94 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 11 Май 2017 - 09:53
3D-BiG, вам отдельное спасибо! Мы именно так и сделали. Так же поняли, что мы свернули голову высоковольтному кабелю, и потом припаяли. Сейчас разбираемся дальше. Пока нет финансовой возможности пригласить спеца, поэтому разбираемся сами.
#95 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Май 2017 - 08:48
Фото для 2ar
#96 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Май 2017 - 13:35
Фото для 2ar
#97 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 13:49
Этот аквариумный компрессор и ведро с помпой - детский лепет, так, для информации вам.
#98 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Май 2017 - 13:31
Спасибо за информацию. А что посоветуете для чайников, если это детский лепет.
#99 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 13:56
Выбор компрессора для лазерного CO2 лазера
#100 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 14:28
Про компрессор уже дали ссылочку, про охлаждене тут:
http://mir-cnc.ru/to...ждение-лазеров/
http://cnc.userforum...pic.php?id=4828
Теория. Чем ниже температура лазера тем выше мощность и дольше срок службы лазерной трубки.
Что бы не городить огород с самодельщиной, вместо ведра с помпой нужен фреоновый охлладитель (чиллер). Это из распространенных CW-5000, CW-5200.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Май 2017 - 14:31
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры, Ликбез по лазерам
