Ликбез для новичка по установке лазерного гравера
юстировка лазера Масштабирует размеры Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 116
#61 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:55
Станок новым брали??? наберите меня я вас проконсультирую...
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
#62 OFFLINE   SergeyNikolaenko
SergeyNikolaenko
  • Из:Южноукраинск
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:55
Устанавливаю (первый раз) лаз. трубку пришедшую по гарантии. Как одеть силиконовые трубки на стекляные носики лаз. трубки (система водяного охлаждения охлаждения)? Наверное нужно как-то нагреть, может кипятком или как? Станок китайский sh-k40II 40W.
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:59
В лучшем случае смазать каким-либо маслом-вазелином, но, обычно, аккуратной грубой силой и без него.... Главное стеклянный сосок подстраховывайте дабы не обломить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2013 - 09:38
#64 OFFLINE   SergeyNikolaenko
SergeyNikolaenko
  • Из:Южноукраинск
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:40
3D-BiG, большое спасибо. Все получилось.
Теперь следующий этап (первый раз оно всегда кажется сложным) - прикрепить провода к трубке. Собираюсь плотно накрутить провод на контакт и одеть или трубочку или нашел какую-то изоленту, типа резиновая, ею заизолировать. Читал, что нужно заливать еще чем-то, это важно? или можно сделать так, как написал?
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:41
Достаточно примотать провод тонкой проволочкой оборотов 10-15 и держать в чистоте стеклянный корпус трубы. дабы по пыли не пробивало... изолента не поможет сдержать киловольты, хотя и сделает опрятней внешний вид присоединения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2013 - 09:41
#66 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:41
Вадим есть же высоквольтная изолента
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:06
И сколько держит виток? И какое напряжение холостого хода у блока питания? Если труба с натекшим воздухом, то юминговский высоковольтный изолятор да еще сантиметров 10-15 воздуха пробивает блок....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2013 - 11:09
#68 OFFLINE   yaroslaw
yaroslaw
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:55
Добрый день.
Обзавелся для "поиграться" и по мелочи погравировать для своих целей (маркировка/брендирование своих изделий) небольшой лазерный гравер JK-K3020 производства 3WCAD.
На удивление быстро запустил, отъюстировал и погравировал чего в доме было. Дольше всего заняло установка софта (очень долго не мог сообразить почему он не работает, оказалось что нужно прописать было серийник не из гарантийной книжечки, а переписать с платы).
Но вот интересуют несколько воросов -
1) не понятны назначения параметров. Лазер работает через плагин к Корелу, и там есть интересные штуки и в настройках плагина, и в настройках инициализации и в настройках параметров реза.
параметры инициализации
а) Что такое SpeedRatio? Измеряется в процентах, сейчас стоит в 0 (и пишет что Авто)
б) Что за параметр Adjust retrace feature?
параметры гравировки
Тут больше "белых пятен"
а) Что за галочка "Sunken" (я и слова-то такого английского не знаю) в поле "тип - гравировка"?
б) Непонятны всё в Advanced parameters (кроме repeat который задает количество повторений)
параметры резки
а) что за галочка "nearest" и типы в выпадающем меню возле поля "тип-резка"?
И что за загадочный режим "Marking", ровно с теми же параметрами что и для резки? То есть я попробовал и понял, что он по вектору делает заполнение растровой картинки (это была первый запуск лазера вообще), это очень долго и главное пожгло дерево очень сильно. Для чего этот режим используется?
И уже слегка продвинутый вопрос - в лазере мощность управляется на панели вручную, и соответственно на БП заведено управление мощностью с панельки.
Но.
На плате контроллера лазера (название "HT-XEON B1", цифро-буквенная маркировка на первой картинке) есть свободный разъем PWM, который по идее предназначен для регулировки мощности программно. И я бы подключил, но регулировка мощности в программах заблокирована (серенькая). И еще на плате есть два интересных разъема - один двухпиновый с маркировкой EX+ EX- и второй - 4 пиновый с подписью "Active". Кто в курсе для чего они могут использоваться? Может как-то через них что-то еще порегулировать/покрутить можно? :) Я, как минимум, еще буду поворотную ось собирать/подключать.
И последний вопрос - где бы подсмотреть конструкцию самого простого подъемного стола? И вроде нормальный стол завести на плату не представляется возможным (вроде как разъемов лишних для шаговиков нет), или есть какие-то ухищрения? Может какая-то механическая конструкция простая есть? :) Не охота 4 ШВП городить и автономный контроллер, а то дороже лазера получится :)
Сообщение отредактировал yaroslaw: 02 Февраль 2014 - 01:58
#69 OFFLINE   Lena
Lena
  • Из:Kiev
Отправлено 23 Август 2014 - 16:07
Ярослав, получилось разобраться с параметрами (на скриншетах)? У меня точно такие вопроси возникают. Может подскажете? :)
#70 OFFLINE   Яков.М
Яков.М
  • Из:Ижевска
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:03
День добрый! откопали с товарищем станок в его гараже! китаец
я не как не могу найти к нему  инструкцию на русском.
да и вообще не знаю что это за штука и с чем едят)
Буду благодарен за любые советы и ссылки.
p.s. заранее спасибо)
p.p.s станок 2010 года выпуска был куплен дядей моего друга для открытия фирмы по производству рекламы.  на чём дело и остановилось. последние три года он стоит в гараже(как мы узнали этой весной)
#71 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:24
этот?
Установка лазерного гравера Halk60
Сообщение отредактировал MiG: 24 Июль 2015 - 16:39
#72 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 12:14
..настройки по аналогииотсюда качай 11 метров
Подкиньте файлик ;) На обменнике его более нет.
#73 OFFLINE   woodlion
woodlion
  • Из:Минск
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:18
добрый день уважаемые форумчане, имеется новый в масле SENFENG SF960. Рабочий стол: сотовый+реечный+подъёмный. Вопрос: как включается регулировка подъёмного стола (то есть управление 2-мя двигателями в низу), ни каких физических кнопок на нём не нашёл.
#74 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:23
На панели управления есть стрелки, в обычном состоянии это X и Y, для активации перемещения стола, бывает отдельная кнопочка, например Z, после нажатия, кнопки со стрелками вверх и вниз перемещают стол.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Ноябрь 2015 - 11:24
#75 OFFLINE   woodlion
woodlion
  • Из:Минск
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 21:31
спасибо, всё работает, действительно Z.
#76 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:10
"Ребята, учите матчасть. В гестапо спрашивают и очень сильно бьют." (с)
#77 OFFLINE   sharhead
sharhead
  • Интересы:картон, акрил, фанера, кожа
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 Январь 2016 - 01:55
Здравствуйте, уважаемые формучане!
Пришел мне на днях лазер китайский на 40 ватт с рабочим полем 20 на 30!
Сразу же начал ковырять ваш форум. В результате удалось провести юстировку зеркал, произвести с него резку и гравировку на различных материалах, но вот на несколько вопросов никак не смог правильно сформулировать поисковых запросов. Будьте добры, не кидайте сразу камнями и палками, ежели что, то ткните носом куда смотреть, пожалуйста)))
1 вопрос: так и должно быть, или это кривые китайцы так собрали?
(на фото видно, что направляющая с третьим зеркалом и линзой стоит криво)
post-13564-0-20453300-1454007625_thumb.p
2 вопрос если не должно быть, то как поправить?
попытался самостоятельно, ослабил шестигранники удерживающие эту направляющую, попытался сдвинуть, но толку из этого никакого.
3 вопрос моя управляющая плата скрыта в пластиковый корпус, на котором только маркировка что это ht-master и нарисован волк, так вот как собственно понять какой это тип платы, чтобы выбрать верную в софте corellaser, более менее работает и с m1 и с m2, так какая все таки правильнее?
Заранее большое спасибо!
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2016 - 05:34
1. Однознчно кривая сборка.
2. По вашей фотке плохо видно всю механику, но вернее есть приводные ремни к каждой боковине портала.. То порядок должен быть где-то такой:
- ослабляем ремни дабы они НЕ мешали отстраивать;
- ослабляем крепеж портала на боковых направляющих;
- выставляем портал перпендикулярно боковинам и закрепляем на боковинах;
- выставляем ремни,натягиваем и контролируем перпендикулярность портала;
- заново юстируем всю оптику, первоначально озаботившись, что она будет сильно разюстирована и заранее защитим ремни и шланги от случайного попадания под луч....
3. третий вопрос не знаю - не работал с такой электроникой...
#79 OFFLINE   sharhead
sharhead
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 Январь 2016 - 23:14
Большое спасибо за ответ, завтра буду пробовать, надеюсь корпус разбирать не придется :D
Про ремни как раз и не подумал, так как ослабление крепежа портала на боковых направляющих не дало никакого эффекта. (на всякий случай сделаю больше фото).
Про плату написал продавцу буду ждать ответа...
#80 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 19 Март 2016 - 01:03
Приветствую! Есть лазер tct 5030. Для того чтоб прописаться в короле, нужно ввести номер платы. Но вот проблема, подход к плате, сзади аппарата, но! при том, там две платы прикрученые вместе, крепятся на боковой стенке и одна прикрыта сверху другой платой (слойка зараза) На той что сверху, нет ни каких пометок, как подобраться к нижней, если они прикручены вместе парой. Правда, они обе прикручены к боковой пластине, которая в свою очередь снимается целиком вместе с ними, да еще и шлейф отсоединять придется наверно.
А програмно нельзя узнать номер? Может где то еще прописан или придется всетаки снимать обе вместе с пластиной. (Какой китайский гад сделал такой вариант...)
А казалось просто, посмотри и все!
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры, Ликбез по лазерам
