Ликбез для новичка по установке лазерного гравера
юстировка лазера Масштабирует размеры Ликбез по лазерам
Сообщений в теме: 116
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Май 2017 - 14:33
  • post-16647-0-18003900-1495524926_thumb.j
  • post-16647-0-99211300-1495524926_thumb.j
Этот аквариумный компрессор и ведро с помпой - детский лепет, так, для информации вам.
емкость с помпой и вентилятором - самый дешевый вариант системы охлаждения, конечно это не 5000 фреоноый чиллер, но и с таким вариантом можно работать на дистиллированной воде и если следить, что вода там НЕ будет нагреваться до 30град. и воду чаще менять, т.к. будет на свету быстро зацветать даже дистиллированная , если в рабочем помещении жарко (т.е .во время работы температура воды доходит до 30град), то имеет смысл для стабильности работы и увеличения ресурса трубы обзавестить фреоновым чиллером 5000 или его аналогами, и выставить на них рабочую температуру 20град... 3000 чиллер незначительно лучше вашего варианта - там нет фреона, вода только мудет меньше цвести, так что на 3000 ориентироваться не стоит...
Воздушного компрессора хватает для большинства работ и родного...
Теория. Чем ниже температура лазера тем выше мощность и дольше срок службы лазерной трубки.
Не все так элегантно: выходим на режим работы на двух длинах волн (СО2 и СО), если жестко следовать этому правилу, то  начинает сказываться конденсат - здесь на форуме писали об особенностях работы с переохлажденной лампой и методами борьбы с конденсатом (герметизация бокса лампы и ,если у лампы зеркала охлаждлаемые водой, то отдельный контур охлаждения водой комнатной температуры, но это для экстремалов).. В подавляющем случае люди этим НЕ заморачиваются, а работают в штатных режимах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Май 2017 - 14:37
#102 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Май 2017 - 14:53
Я стараюсь работать на станках на температуре 14-16 градусов.
#103 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 14:58
На нонейм трубе выставил 18-20 гр.
На новой Reci W2 15-18
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Май 2017 - 15:10
#104 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Май 2017 - 15:02
На нонейм трубе выставил 18-20 гр. На новой Reci W2 15-18
Без разницы, если чиллер позволяет.
#105 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:09
Мы не люди, это факт. )))
А заморочка это всего лишь наличие тугриков в кошелечке и нацеленность на более менее качественную и профессиональную работу без заморочек, которые сопутствуют использованию штатных причиндал. ))
Хотя люди и вот с такой желто-коричневой гадостью не стесняются продавать. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Май 2017 - 15:13
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Май 2017 - 16:26
Не учите меня жить, лучше помогите материально.
#107 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Май 2017 - 17:11
Сам нелюдь, но других за людей считаю, поэтому и предупреждаю о возможных накладках, а то жаркое сырое помещение, а на трубе с охлаждаемыми водой всего 14 градусов - все зеркало в капельках росы, а оператор икру мечет трехлитровыми банками от непонимания нестабильной работы...  Видел такое, когда летом в полугаражном помещении станок TM1480 стоял в сантиметров на 10 в грязной воде, из-за прорванной трубы, а люди пытались срочный заказ порезать...
Кстати вчера запускть пришлось лазер: сказали, что он на  электроники ТС403с, а оказалось, что на RDC6442s - одно от позора спасло, что не знал как работает ни та, ни другая, но все заработало, после устранения косячка в механике, и люди остались довольны... До этого к лазерам года полтора не подходил, если не считать, что стирал периодически пыль с VS535, что у меня который год в подсобке без дела стоит...
#108 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:рядом с Байкалом
Отправлено 26 Май 2017 - 11:48
Всем спасибо за участие в судьбе нашего станка)
#109 OFFLINE   ecosensor
ecosensor
  • 13 сообщений
  • Из:Нарьян-Мар
Отправлено 11 Июнь 2017 - 15:10
Ребята,  немного  не  в  тему,  я  где  то  тут  на  форуме  видел  тему  по  тесту, проверке  китайской лазерной головки, ну или  модуля,  кому  как...  там  про вольты, амперы и  тд. Хочу  проверить  свою, не  кинул  ли  китаец, и  найти  не  могу  эту  тему,  дайте  ссылку, а то  я  покупал  10мвт, а он  режет 3-ку  фанеру за 4  прохода, чувствую  мощно переплатил. При  чем  в  отзывах люди  пишут,  режет  действительно в 1  проход. а  в  продаже  у  китайца от 1мвт  до 10мвт, вот и  хочу  выяснить, что  же  он  прислал.  Да.. обсуждалась  вот  такая  голова, ну или  похожа
-font-b-500mW-b-font-405nm-Violet-font-b
Сообщение отредактировал ecosensor: 11 Июнь 2017 - 15:12
#110 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2017 - 17:16
не могу эту тему
она?
#111 OFFLINE   ecosensor
ecosensor
  • 13 сообщений
  • Из:Нарьян-Мар
Отправлено 11 Июнь 2017 - 18:57
она?
О!.  она  вроде  как, просто там  фотки  были  что и  где  замерять, вот и ищу.  Спасибо  за  помощь. Китаец  зараза  молчит  как  рыба  об лед, и  имею  подозрения, что  фуфло  мне  подсунул, пусть  это  не  10, а  5,5 будет  лазер, черт  с  ним, но,  а  если 2,5?  что  тогда  мне  с этим  делать Еще  бы  про  фокус  кто  дал  наводку...   тут  фокус 18-20 мм, я  бы  хотел  100 мм. Для  каких целей?  так  дымить  меньше  будет  на  линзу, я  то  куллер добавил, но думается  все  равно  ведь  дым  идет, пусть и  меньше. Как  то  ставят  ведь...
#112 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июнь 2017 - 20:39
Для того, чтобы меньше дымило на линзу в зону линзы наддувай воздух - на углекислотниках для этого конус с наддувом ставят, благодаря чему создается избыточное давление не пускающее продукты горения в зону реза, а также создается поток в зону реза, который продувает рез, тем самым облегчая раскрой...
А увеличение фокусного расстояния приводит к увеличению апетуры в зоне фокуса, тем самым уменьшая плотность излучения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июнь 2017 - 20:39
#113 OFFLINE   ecosensor
ecosensor
  • 13 сообщений
  • Из:Нарьян-Мар
Отправлено 13 Июнь 2017 - 01:37
Спасибо  большее)))  да, я  поставил 2 куллера, дым отгоняют, но поставлю прямо  на точку  что  бы  дуло с  компрессора типа  конусом... пока не  решил  как именно, но  поставлю, видео  сегодня  видел у  Александр Шенрок на  Ютубе. Очень  толково  все  показывает и  разжевывает  таким  как  я  балбесам  великовозрастным)))))
#114 OFFLINE   ecosensor
ecosensor
  • 13 сообщений
  • Из:Нарьян-Мар
Отправлено 15 Июнь 2017 - 23:00
Всем хорошего дня.  Вот  у  меня  есть к  примеру модель быка в  Корале, для  вырезания  из  фанеры, так  вот, там  рассчитано   на 4 мм фанеру, так  это  получается  мне  надо  все  пазы   перерисовывать на 3 мм? если  печатать на  3 мм толщины.   Как то  быстро  никак  поменять,  кроме вручную?
Сообщение отредактировал ecosensor: 16 Июнь 2017 - 00:59
#115 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:53
Приветствую форумчане!
Возможно спрошу совсем очевидное, прошу не пинать сильно, только осваиваю станок (китаец), если уже было прошу перенаправить.
1. Нужно ли отдельно кидать землю с корпуса, если в розетке присутствует нормальная земля? Фотку с подключением проводов прилагаю.
2. Выдержит ли стандартная вентиляционная ракушка проживание на открытом воздухе (за окном так сказать), чтоб источник шума подальше убрать и вообще влияет ли расположение (ближе к станку или дальше, длина магистрали понятно повлияет) вентилятора на эффективность вытяжки?
И еще вопросик  :D  Сколько можно попытаться стребовать с китайцев денег за то что мне типа придется вызывать электрика для замены китайских вилок на наши (хотя я это и сам сделаю) и за простой станка пока я жду (ждать конечно не буду, но пусть шлет) прихода евро вилок (китаец вроде ответственный попался и хочет DHL выслать мне европровода и вилки и даже опорную ножку которая с браком пришла)? Кто его знает может и вернет чего :)
Сообщение отредактировал Xomyt: 24 Июль 2017 - 17:26
#116 OFFLINE   whale
whale
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 02:11
Господа, появился по случаю китайский лазерный-гравировальный станок 40 ватт  без названия, без компа и все прочего, в вопросах по этим станкам полный ноль,
Внутри стоит плата leetro v4.1.2.3, вроде драйвер usb установил но вот дальше затык.
Какая прога может работать с этим станком ? Читал что только lasercut ?
Причем к ней нужен обязательно usb ключ  без которого никак не запустить ?
Может есть варианты  (другое по или еще что ) ?
#117 OFFLINE   whale
whale
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2019 - 17:16
Разобрался вроде, станок zenonmark lwg-5030  сначала вроде работал потом перестал, на кнопки перемещения каретки реагирует, на старт нет, при нажатии на кнопку старт на гравере сразу издает длинный писк как будто закончил работу.
Подозреваю что кривые ручки сбили sysсfg при нажатии на кнопку download cfg ?  Помогите оживить станочек )
Не заметил, тут давно кладбище уже )))
Сообщение отредактировал whale: 08 Апрель 2019 - 17:09
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры, Ликбез по лазерам
