Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 483
#1 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 23:38
Уважаемые господа! (Хз есть тут дамы кроме меня, или нет, но им тоже привет)
Так расположились звезды, что я столкнулась с совершенно новой ситуацией, а вернее устройством - Uli CNC Router :wacko: и назад пути нет.
Заранее прошу прощения за мой чайниковский язык, но я и половины нужных терминов не знаю.
В общем нужно сделать так, чтобы ОНО могло гравировать буковки и каринки на различных материалах, особенно на золотых и серебряных медальонах.
Подскажите, пожалуйста, где поискать общую информацию о схеме работы устройств такого плана, как подбирать нужные параметры для каждого вида работ.
Благодаря доброму человеку, который выложил здесь где-то мануал, разобралась немного с тем, как работает NCStudio (досталась мне в комплекте с ЭТИМ). Но постоянно то одно, то другое. То программа упорно зеркалила изображение - разобралась, вернее после переустановки NCStudio она все же позволила мне отразить изображение по осям, но, почему-то только после переустановки.
Все это счастье приехало из Китая вместе с расходниками, но мне как полному чайнику хоть как-то идентифицировать эти самые "engraving tools" не светит вообще, ибо только несколько из них пришли подписанными, например NJ64503, DJ64509, DJ66002, на остальных коробках наклейки с этими номерами оторвались и валяются в куче в пакете :fool:
Мне показали как тут пытались настроить эту тухнику - страшно стало. Кончик фрезы отлетает на первых 2-3мм работы, далее следует аварийная остановка машины, изменее координат по оси Z так, чтобы фреза касалась поверхности (т.е. просто опускают на несколько десятых мм., чтобы компенсировать сломанный кончик фрезы) и на тех же 2400 об/мин, 600мм/мин продолжают выцарапывать по аллюминиевому листу картинку остатком фрезы :shok: Я хоть и не специалист, но, по-моему, это не так должно работать ^_^
Много букв получилось, пардон.
Вопросов сотни, но понимаю, что растолковывать чайнику всю специфику работы сложно, долго, да и не нужно))) Поэтому очень прошу хотя бы указать где читать/смотреть/слушать. В данный момент нахожусь в Эквадоре, далековато от родной Москвы и специалистов в данной области здесь днем с огнем не сыщешь, поэтому кроме Вас, господа, мне только у гугла и яндекса спрашивать :blush:
Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок
Станок не видит и не фрезерует файл
Классификация софта для чайников
  • 14 694 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 08:56
600мм/с подача для таких граверов на мой взгляд в полтора-два раза больше потребного для мягких металлов ( по золоту- серебру не работал, а вот для дюраля и латуни - реально великовато для маленьких полок), далее обломок фрезы будет не резать, а рвать - нет режущих плоскостей... А какие по маркировке фрезы применимы для металла можно посмотреть на сайте гравмана или здесь в соответствующих темах....
Кстати, сударыня, на этом форуме Вы не одна: русские женщины не только коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, но и на фрезере работают, притом с великолепным результатом....
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:54
Вообще режим нереальный.. Причем "с двух сторон"- т.е. скорость подачи очень большая (600мм/сек, я работаю по алюминию-дюралю максимум 10мм/сек. Мелочь- по 5мм/сек. Это при съеме по 0,2мм). Теперь обороты- нужно в пределах 250-400Гц (об/сек), Вы пишете про 2400/мин- это 40 об/сек.. Где 400 и где 40.. Про врез боюсь даже предположить.. Нужно на металл не более 1мм/сек. Часто меньше.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:47
Приятно что наш форум становится международным...
Я когда-то хотел эмигрировать в Сальвадор, у них была классная тема "купи чего-нибудь недвижимого у нас на 20000 долл, и получи сальвадорское гражданство забесплатно" - это еще работает?
Как вообще там живется-то?
Теперь по теме. Поясню на пальцах. Представьте себе вращающуюся фрезу. Краешек у нее очень маленький, и снимает он немного. Но если фреза крутится очень быстро, то можно катать ее тоже быстро.
Насколько - можно судить по слуху - нагруженная фреза слышится лучше.
Если фреза не успевает снимать за один оборот тот материал, который у нее под срезом, то за следующий оборот ей придется снимать еще больше, она начинает гнуться и ломается. Причин две - низкие обороты шпинделя и высокая скорость подачи.
Решать так: устанавливаете скорость подачи на минимум (например 50мм/мин), а обороты на максимум. Слушаете фрезу. Потом понемногу увеличиваете скорость подачи, слушаете фрезу. Если фреза горит - она тупая. Если нагружается уменьшить скорость.
Есть еще ньюанс - особенности работы шагового двигателя - фреза движется "скачками", но если станок не самоделка он должен идти достаточно плавно.
#5 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:00
wizard, 600мм/мин, у меня все тут в мм/минуту, т.е. как раз и получается 10мм/сек, попробую 5мм/сек. Все перенастроила, благодарю, буду пробовать как только доберусь до сего устройства.
3D-BiG, спасибо! С остальными фрезами, которые по воле судьбы остались без наименований, я разобралась, уж не знаю на сколько точно, но в местном техническом универе сумели измерить необходимые данные (если когда-нибудь у меня будет время, то обязательно опишу как происходил процесс дознания, ибо мой соверщенно нетехнический испанский вперемежку с полутехническим английским и местами шипящей русской нецензурой поверг в восторрг всех и вся :fool: особенно понравилось значение слова су*а, ибо их suca, по-испански, - это существо женского рода, обладающее светлой кожей и светлыми волосами).
Gosha, из того, что видела своим взглядом профессионального чайника, даже внешне заметно как при продвижении фреза как будто цепляется за металл, затем начинаются явные скачки и она ломается, но скачки (внешне похоже) именно из-за того, что фреза цепляется, а при текущей скорости вреза (правильно назвала скорость при которой идет непосредственно сам процесс графировки?) ее просто тащит дальше по металлу с жутким грохотом. Мне пока по слуху трудно определять самочувствте фрезы, потому как даже сравнить не с чем, а теми звуками, которые она обычно издавала, можно пытать людей, но это верноято из-за того, что, как сказал 3D-BiG она не резала, а рзвала металл.
Я в Эквадоре сейчас :) Жить тут можно)) Дабы не зафлуживать рабочую тему по вопросам жизни на чужбине всем готова ответить в личку, в целом это рай для малого предпринимательства и спокойной жизни, город как Испания 17 века и 1кг королевских креветок, или 40 манго стоят $14.
П.С.: Всем дамам форума, и большой респект :fool: Здесь женщины даже комп боятся по книжке пробывать собрать, не то что какую-то другую технику осваивать.
Ура, товарищи! Получилось! ^_^
Дело было так: врез 1мм/сек, съем 0,2мм, скорость подачи 5мм/сек, при 250об/сек на любых поворотах явно тяжело шло, да и на самом рисунке маленькие зазубрины оставались, при 300об/сек нормально вроде бы.
Простите, еще пристану с вопросом :tease: :
Сам станок оборудован только системой охлаждения мотора, а на фрезу не подается вообще ничего, как и на окружающее ее пространство, соответственно она нагреваеся, при чем достаточно быстро и сильно. Это нормально? Пришло в голову нанести на лист алюминия ВДшку, но т.к. это чисто теория, то хотелось бы знать ее будущее ^_^ Идея глупа до безобразия?
Опять много букв вышло. Простите чайника :hi:
Сообщение отредактировал Ives: 13 Ноябрь 2010 - 04:04
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 08:40
Ives, пишите здесь, а то устанете отвечать в личку :tease:
Потом разделю тему
#7 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 04:58
Ок :)
По теме:
И снова здрасьте, товарищи! Всем спасибо огромное за уже оказанную помощь! :worthy:
С техникой поихоньку разбираюсь, это радует :D
Но тут обнаружила в коробке от этой же аггрегатины еще одно устройство
От этого устройства в качестве мануалов и инструкций я нашла одно большое Нифига <_< Догадываюсь, что оно каким-то образом тоже обрабатывает материалы, возможно что-то объемное :unknw: От этой штуковины идет всего 1 провод:
Изображение На кратинке сама фрезерно-гравировальная машина. Точно такие же разъемы на мозгах (пулье управления, не знаю как это правильно называется). На данный момент подключена фрезерно-гравировальная машина. Попыталась подключить это самое неидентифицированное устройство (по соответствующми иероглифам на проводах) - ноль реакции. На самом устройстве никаких переключателей или других проводов нет :(
Что ЭТО за гаджет? :ph34r:
Оффтоп:Чудесная страна на мой взгляд :) Даже не буду говорить за всю страну, а только за город, где живу. Народец приятный, хотя и смотрят на высоких людей очень внимательно, все же сами они потомки индейцев и ростом не особо удались. А если у тебя белая кожа, то становишься для них еще более интересным объектом :) Город под охраной ЮНЕСКО как исторический памятник, поэтому очень берегут свою архитектуру, законодательно запрещено строительство зданий портящих внешний облик города, не более 3 этажей, обязательна крыша из красной черепицы и соблюдение колониального стиля (особенно для центра города, подальше уже не так все сложно, но зеркальных зданий а-ля модерн и подобных им здесь нет), мощеные улицы, парки, кафедральный собор и вобще очень красивые католические храмы.
Еда: дешего, много овощей и фруктов, т.е. 2 литра свежевыжатого сока манго или какого-то другого, подается к столу ежедневно и стоит примерно 20 рублей :unknw:
Жилье: $300 в мес. стоит аренда 2-этажного дома с 4 спальнями и проч. радостями.
Бизнес: процветает малое предпринимаельство, палки в колеса руководство страны не ставит никому, ни своим ни иностранцам, создавай себе юр.лицо с учредителем-резидентом и работай наздоровье, можно и без резидента, но бумажек больше потребуется. Доход различный в зависимости от того чем занимаешься, что-то более востребовано, что-то менее, но создать свое небольшое дельце, благодаря которому можно содержать семью и ездить на каникулы на океан, более чем реально.
Фотки здесь, уж простите за соц.сеть, но больше никуда пока не заливала фотки :blush:
ОффОффтоп: Девочки, отдельное вам спасибо большое за подсказки на нашем бабьем языке! :good:
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 06:20
Ives, это устройство для гравировки на телах вращения, подробности тут :good:
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:43
Но тут обнаружила в коробке от этой же аггрегатины еще одно устройство.
На кратинке сама фрезерно-гравировальная машина. Точно такие же разъемы на мозгах (пулье управления, не знаю как это правильно называется). На данный момент подключена фрезерно-гравировальная машина. Попыталась подключить это самое неидентифицированное устройство (по соответствующми иероглифам на проводах) - ноль реакции. На самом устройстве никаких переключателей или других проводов нет :)
Что ЭТО за гаджет?
Эту штуку нужно срочно отправить нам на почтовый адрес для подробного исследования и утилизации.... :good:
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:06
Эту штуку я ваял где-то с полгода.. Выглядит точно так-же. У меня "оно" включается из "выходной" программы VectorSoft, там есть галочка "замена оси осью вращения" и предлагается заменить на оную ось "х" или ось "у". После этой процедуры и соответствующей программной процедуры (ссылка выше по теме) можно ваять скульптуры и прочую чешую..
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:23
Ок :good:
По теме:
И снова здрасьте, товарищи! Всем спасибо огромное за уже оказанную помощь! :unknw:
С техникой поихоньку разбираюсь, это радует <_<
А меня пригласите!! :) Я приеду и расскажу как работает устройство.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:33
Могу предоставить фото, для прохождения фейс-контроля.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:28
Отключаешь кабель X, вместо него тот, который идет из устройства для обработки тел вращения.
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:32
Рексти64 - тему не порть. Я тут в гости набиваюсь. в тёплые страны. неподсказывай!
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:50
Admin, wizard, rexti64 cпасибо, сижу разбираюсь :)
Эту штуку нужно срочно отправить нам на почтовый адрес для подробного исследования и утилизации.... :unknw:
Я боюсь, что меня отправят тогда следом "для исследования и утилизиции", так что мы со штукой пока останемся здесь :good:
А меня пригласите!! <_< Я приеду и расскажу как работает устройство.
Я уже догадалась, что у Вас 12 зубов, Вы красивый и ленивый :blush:
Тут возник еще один вопрос:
По поводу создания клише я правильно отправляюсь сюда? Как оказалось тема очень актуальна и, как всегда, "сделай сейчас или сейчас" :worthy:
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:34
Да-да-да!!! все правильно. по клише именно этатема.
А ещё я умею наливать молоко в чашку, размешивать сахар в чае, кушать мясо и долгими вечерами разглагольствовать на тему "мир во всём мире!", и главное СЧАСТЬЕ - ЕСТь, оно не может не ЕСТЬ!!
לפרות ולרבות
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:38
Buzl, Привет!!!! Здоровья тебе и удачи!!!
Если счастье может есть, то тогда несчастье может пить? :good:
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 12:44
Привет. Т.е. я уже готовлю чемоданы.
Заберите меня! Блин да что такое! предлагаюсь - никто не берет. лежу отдыхаю - сразу всем надоблюсь.
Эххх.. поеду сам.
посмотрел фотки эквадора. а там русский знают? и мне чо - женитца на эквадорке нуна?
А тётЬки там какие!! Эквадористые!
Кстати а там политического убежища ежели попросить? примут?
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:20
Панда, тебе же сказали - тетки маааленькие...
Уехать можешь и сам, сначала почитай тут, потом узнай телефон IVes, чтобы решила мелкие житейские и языковые проблемыи вперед!
2Ives: Про ВД40 я писал в других ветках, не знал что у вас она тоже продается. Это суперсекретная разработка США 80х годов, распространялась отдельными путями.
300 об/мин очень мало, увеличь хотя бы втрое, послушаешь как фрезе полегчает :good:
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:42
А ежели дело в теётьках, дык я своих привезу. чота почитал. там криминалу многа. нипаеду. тогда будем держать путь на Силенд. Сча баблосов подкоплю и куплю.
Самая маленькая страна в мире продается за 750 млн евро
Самая маленькая страна в мире — государство Силенд — выставляется на продажу испанскими риэлторами. Силенд расположен в нейтральных водах недалеко от Великобритании.
לפרות ולרבות
