Настройка геометрии лазера
юстировка лазера
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 15 Июнь 2009 - 21:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить геометрию лазера?
Программа - LaserCut, станок китайский (раббин)
Квадратики я вроде настроил - подобрав нужный коэффициент, до настройки на расстоянии полутора метров миллиметра три было в плюсе :unknw:
Но кроме этого, еще на маленьких окружностях рисует то овалы то эллипсы, причем в разные стороны, в основном по диагонали, в зависимости от какой точки начинает их резать :unknw:
Сначала думал мощность лазера неправильно подобрана по углам, уменьшил так, чтобы на фанере просто рисовал, - но результат все тот же, - на маленьких окружностях - НЕ окружности, а лишь очень похожие на них фигуры. :unknw:
Буду признателен за совет. :rolleyes:
Шесть вопросов по настройке (юстировке)
Настройка оптики
Точная настройка оптического тракта лазерного гравера
Методика настройки зеркал
Как правильно установить/выставить точный фокус
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Июнь 2009 - 02:33
Посмотрите механику, для начала зарежте ускорения в программе (и скорости желательно). Если дефект пропадет, отлаживайте механику станка (уменьшайте трение где можно, поднимайте момент на двигателях, подтягивайте ремни, но без фанатизма-там тоже трение).
#3 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 16 Июнь 2009 - 03:15
vv92, спасибо за ответ. Я предположил что это как-то связано со скоростями,так как по прямой скорость одна, в углах другая и т.д.
Но не понял где ее можно настроить в установках, поставщики к сожалению мало вообще что знают по теме предмета :fool:
Еще раз спасибо
#4 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 20 Июль 2009 - 14:15
Вообщем разобрался с глюками. Фу пуд соли съел, завтра отправляю материнку поставщикам на замену. Если кому интересно будет, то потом опишу суть глюков,и как временно выходил из положения
#5 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 Апрель 2010 - 11:31
Конечно пиши, может кому интересно будет.
У меня кстати тоже Rabbit HX-1290SC (80W). Правда единственная кось была в том что долго мучался с юстировкой. У меня один хрен не получается, что б пучок с правой нижней стороны стола "бил" так-же как и на левой верхней... Уходит на мм 3. В итоге получается в левом верхнем углу толщина реза больше, ну и соотвественно и гравировка не такая четкая.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2010 - 13:36
Вернее всего Вы пытались настроить по центрам зеркал, но не всегда центра зеркал стоят на одной параллели к направляющим, поэтому в таком случае и получается гуляние луча. Надо настраивать так, что-бы при перемещении зеркала вдоль направляющей луч бил всегда в одну и ту же точку зеркала, начать настройку зеркала у лазера и добиться, что-бы луч по в одну и ту же точку зеркала на портале, затем портальное зеркало с попаданием на зеркало каретки, далее работая винтами зеркала каретки добиться вертикального падения луча на центр зеркала (здесь важно регулировать не только наклон зеркала, но и придвигание- отодвигание зеркала от оси вертикали)....
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Апрель 2010 - 14:44
бывает и такое - по оси X портал не перпендикулярно закреплен, по отношению Y. Ослабляем винты на подшипнике, выставляем угол 90.
Сообщение отредактировал sinner: 09 Апрель 2010 - 14:44
#8 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:02
Да знаю из-за чего происходит, но видимо руки кривоваты :rolleyes: , челый день мучался, так и не настроил что бы небыло расхождения. По крайней мере то что у меня сейчас пока хватает, тк режу мелкие части, и режу в той стороне где точно в центр бьет. Может будет порыв трудовой и время свободное, настрою.
#9 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 19 Апрель 2010 - 16:49
На самом деле глюки не почем не кончились. Пока нет к сожалению времени все безобразие описать. Их слишком много :blush:
Думаю что попозже надо подыскать материнку от какого-нибудь нормального лазера и заменить всю эту дрянь глючную. А господ мне это оборудование впаривших, и не желающих выполнять свои обязательства надо отдать в руки своего адвоката - пусть теперь он над ними издевается, как они своей халатностью надо мной.
А к эти товарищам никому не рекомендую обращаться - иначе пипец бизнесу. Надо было их браткам своим отдать - чтобы из них душу вытрясли как в 90-е, да я гуманист - не люблю насилия, потому отдам их все же адвокату.
Будет время нужно будет подыскать нормальную мать.
Где-то снимал видео нескольких серьезных глюков, будет время найду и выложу.
Сообщение отредактировал Anthony: 19 Апрель 2010 - 16:50
#10 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 06:03
В чем глюки? Если надо исправить - надо уделить время. Если была система MPC03 - PCI карта в компьютер - это нормальная мать, надо в другом искать причину.
#11 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:36
Уважаемые, может кто подскажет как регулировать придвигание отодвигание зеркала от оси вертикали на Qualitech 9G?
Сообщение отредактировал WillForce: 03 Ноябрь 2011 - 09:40
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:01
трубкой
#13 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:32
Т.е. в моем случае, чтобы луч попадал в цент 3-шо зеркала, нужно опустить трубку и сместить вправо?
#14 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:00
Если луч настроен параллельно всем осям (тобишь направляющим) и на последнем зеркале не попадает в центр, то применяются следующие манипуляции:
- вверх-вниз луч регулируется высотой трубки, выше центра - трубку опустить, ниже центра трубку поднять;
- вправо-влево луч обычно регулируется передвижением стойки 2-го зеркала, соответственно ушел луч вправо двигаем стойку от себя, влево - на себя;
После любых манипуляций, что с трубкой, что с зеркалом, нужно обязательно проверить параллельность луча осям.
Регулировку влево-вправо ниразу не видел, чтобы можно было делать трубкой, т.к. держатели трубки регулируются только по высоте (конечно если не пересверливать крепежные болты этих держателей :) ).
Все что не делается, делается в Китае....
#15 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:16
Вот спасибо.
Чет не пойму, какую стойку нужно передвигать
#16 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:05
В Вашем случае нужно передвигать полность весь "золотистый" держатель.
Крепежные болты находятся снизу черной планки на которой стоит весь держатель.
Если не ошибаюсь, там должны быть пазы для сдвижки держателя.
Вот нашел фотографию, вроде тут:
#17 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:07
Спасибо, буду пробовать.
#18 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:10
Вот фото получше:
#19 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:31
В общем зеркало не регулируется. Отверстия ровно под болты.
В инструкции написано:
In the left Figure, the spot is upper and right biased.
Top to bottom bias: can only raise or lower the laser tube.
Inside and outside bias: only move the laser tube in or out to adjust.
Если смещение вниз или вверх: нужно поднять или опустить лазерную трубку.
Смещение вправо или влево от центра: необходимо двигаться лазерную трубку внутрь или наружу
Винтов которые регулируют положение трубы нет, китайцы говорят подкладывайте бумажки :huh:
Сообщение отредактировал WillForce: 04 Ноябрь 2011 - 09:37
#20 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:49
Шкурку наждачную.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
