Настройка геометрии лазера
юстировка лазера
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:57
Бумагу наждачную что-ли?
#22 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:41
Никак не могу добиться параллельности луча направляющим. Настроил чтобы на третьем зеркале луч был по центру, но на втором зеркале никак не получается сделать хотя бы параллельно.
#23 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:49
А.... а если он у Вас в 3м зеркале приходит в цент во всех положениях головы.... как он может быть не параллелен осям на 2м зеркале?
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:23
Да не парьтесь вы особенно. Не сильно важно как лучь приходит на зеркало (по центру или чуть скраю), важно, чтобы в крайних углах лучь приходил ближе к центру последнего зеркала (ну при условии, что труба перпендикулярна направляющим, хотя в МПС 05 и это можно компенсировать математикой).
#25 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:34
Сам не знаю почему.
Я чтобы попасть в третье зеркало в центр, чуть поднял одну часть трубы (подложил бумажки)
А как же параллельность луча направляющим?
Дело в том, что до настройки у меня параметры реза акрила 3 мм были следующие: скорость 17 мм/с, мощность 70%. А сейчас при таких параметрах не режет. Теперь такие: скорость 8 мм/с, мощность 90
#26 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:20
как, куда тыкать...
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 13:12
Жень, сейчас под рукой программы нет. Там в одном из меню (где то в правом углу) есть параметр компенсации угла. Вычисляешь методом имперического тыка прямоугольность (угол компенсации) и забиваешь его в это окно, правда для каждого файла придется забивать заново-у меня сохранить этот угол в мозгах навсегда не получилось.
Будет время, посмотрю где этот параметр.
#28 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 13:59
недумаю что так возможно, есть параметр Торененц - типа как на фрезере по ср линии, по нар контуру, по внутреннему, но там ограничение +0,5 -0,5 мм, и самое важное , если это выставить, станок начинает дурить :rolleyes: нехера не режет, так что по 0,0 мм всегда
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:18
Жень покопайся в меню, есть там компенсация угла. Автоматом стоит толи 0, толи 90 гр.
#30 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 16:09
Мои наброски для юзеров по настройке оптики, понятно что описание заточено под станки GCC но общий ход юстировки понять думаю можно
Файл с описанием юстировки
Сообщение отредактировал babin: 10 Ноябрь 2011 - 16:13
#31 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:17
Доброго дня. Коллеги проблема по станку Rabbit 6090 sc :крайняя правая точка при юстировке уходит вверх и в право) три точки ровно по центру, Головка по горизонту во всех четырех углах на одном уровне( измеряли лазерным уровнем). Направляющие по оси Y параллельны . В чем проблема и где собака зарыта? Выручайте коллеги!!
Регулировкой зеркал можно добиться попадания точно в центр на крайней правой ( 4 ) точке и 1 , 3 соответственно уходит точка 2 ( верхний правый угол)
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:32
Поставьте портальную балку перпендикулярно направляющим по У.
#33 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:14
Не совсем понял , у нас 2 параллельные направляющие по оси Y и балка по оси Х ( по ней бегает каретка с головкой)  на  головку наклеил вертикально линейку , во всех углах при перемещении каретки уровень относительно горизонта не меняется . Отсюда делаю вывод что портал по горизонту в одной плоскости
Сообщение отредактировал funt13: 13 Ноябрь 2017 - 18:17
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:21
Перекиньте ремень на шкиве с одной стороны балки на несколько зубьев. Все увидите.
В моем случае лечилось заменой подшипников. Не удерживали балку, ремень проскальзывал.
#35 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:43
Как стрельнуть перпендикуляр? между X  и Y ?
Перекинув зубья измениться угол  относительно  х и у? на глазок перекидывать?
#36 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:44
такое впечатление как будто в четвертой точке ( мах. длинна луча) головка ( соответственно и зеркало) уходит вниз и влево. Хотя лазерный уровень показывает один и тот же уровень при смещении головки по всем четырем углам.  Моск плавится .SOS!!
Условно говоря, угол в точках (1-3-4 ) 90 градусов при смещении  головки :угол 1-1-2 меньше 90, Либо наоборот после подгони луча по центру в точку 2 : угол 1-1-2 -90 градусов а угол 1-3-4 больше 90 градусов
Точнее меняется при смещении 3 точки к 1 по оси Х угол становится меньше
#37 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:52
Налицо, казалось бы не параллельность направляющих по оси Y ( трапеция  с двумя прямыми углами) но расстояние между направляющими одинаковое, диагональ тоже. возможно направляющая по оси X не перпендикулярна осям Y , но тогда получается из условия задачи прогрессируящая неперпендикулярность!!!!!!!!!
прогрессирующая неперпендикулярность!!!!!!!!!???????
Даже если все таки нарушена перпендикулярность. то почему луч уходит по вертикали вверх???? ведь должно быть просто смещение по горизонту
Сообщение отредактировал Admin: 13 Ноябрь 2017 - 19:09
#38 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:28
Возможно направляющая слегка винтом. Причем это та направляющая, по которой ездит второе зеркало. Если есть возможность регулировки - хорошо. Если нет - плохо.
#39 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:45
кстати вариант, единственное что головка по горизонту не уходит при приближении ко второму зеркалу, вообще при перемещении  по оси Y и Х головка не меняет свое положение относительно горизонта
Сообщение отредактировал funt13: 15 Ноябрь 2017 - 13:10
#40 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:18
Это Вы по уровню смотрели?
Вообще по теории луч настраивается параллельно направляющим Y и Х. И если настроен идеально Y и у Вас по Х луч отклоняется только в одной точке (имеется ввиду вверх или вниз) значит налицо отклонение луча не соответствующее параллели с осью Х. Виновато 2-е зеркало
Если бы было отклонение в горизонте - двигать трубку.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
