Настройка геометрии лазера
юстировка лазера
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 15:26
Это Вы по уровню смотрели?
Вообще по теории луч настраивается параллельно направляющим Y и Х. И если настроен идеально Y и у Вас по Х луч отклоняется только в одной точке (имеется ввиду вверх или вниз) значит налицо отклонение луча не соответствующее параллели с осью Х. Виновато 2-е зеркало
Если бы было отклонение в горизонте - двигать трубку.
Да, параллельно столу выставил лазерный уровень, на головке расположил линейку и прогонял головку по всем осям , четырем углам . Везде добился одинакового уровня. Но воз и ныне там(.  Уходит вверх и чуть вправо при максимальной длинне луча (ближний правый угол.) а в трех точках (углах) ровно в центр
Сообщение отредактировал funt13: 15 Ноябрь 2017 - 15:27
#42 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 17:52
С какой точностью? У Вас либо направляющие не компланарны, либо направляющая под вторым зеркалом винтом.
#43 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 19:52
attachicon.gifЧертеж1.jp
 Коллинеарность направляющих  была вычислена с помощью  бруска установленного между ними враспор, по всей длине расстояние не менялось.Старались проводить замеры с минимальными погрешностями. Единственный момент - пока не ясно как  точно проверить перпендикулярность направляющих по осям X и Y
#44 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 20:29
Пост №38, как Вы проверили это предположение?  Определить отклонение в десятые доли миллиметра с помощью строительного "построителя  плоскости" вряд ли получится.
#45 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 20:31
Чтоже делать, десятые доли миллиметра согласен сложно
#46 OFFLINE   funt13
funt13
  • 13 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 12:53
Скорее всего направляющая по оси Y (правая) . Т.к  в начальной точке по оси Y луч бьет точно в центр. Тут только замена ?
Сообщение отредактировал funt13: 16 Ноябрь 2017 - 13:16
#47 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 13:34
Вот как раз нет. Направляющая именно под вторым зеркалом, как писал
если у Вас конструкция крепления направляющей предполагает регулировку надо регулировать.
#48 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:50
Такая же проблема с 4-й точкой. Никак не могу решить... видел на ютубе китайцы плясали с такой проблемой и как-то быстро решили.
Может разберетесь:
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
