Изменение параметров датчика инструмента на Multicam 1000
multicam
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   cnchero
cnchero
Отправлено 26 Июль 2026 - 13:39
Всем привет! Как на фрезере Multicam 1000 изменить размер высоты датчика измерения высоты инструмента без авто смены? Не прорезает материал до конца
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 26 Июль 2026 - 14:00
1 Прочитать руководство.
2 В случае неудачи (отсутствие бумажной копии, доступа в интернет и т,д,):
  • На пульте нажмите Menu — откроется главное меню.
  • Стрелками (джойстиком) выберите Params_2D и подтвердите Enter.
  • В Params_2D зайдите в Settings (тоже стрелками и Enter).
  • Найдите параметр Z‑gage / Sensor Height — он как раз отвечает за высоту срабатывания датчика.
  • Выделите строку, нажмите Enter, введите нужное значение (обычно в мм) и снова Enter для сохранения.
#3 OFFLINE   cnchero
cnchero
Отправлено 26 Июль 2026 - 14:10
в Params_2D нет пункта Settings. Все пункты на пульте посмотрел, ничего такого не нашёл к сожалению.
#4 OFFLINE   vasa29
Отправлено 26 Июль 2026 - 14:39
Тогда не знаю.
https://www.manualsl...?page=69#manual
Вот совет от ИИ:
Если в меню Params_2D на пульте Multicam 1000 нет пункта Settings, возможны такие причины и варианты решения:
Основные причины
  • Разные версии ПО/интерфейса. В некоторых конфигурациях параметры из Settings разнесены по другим подменю внутри Params_2D либо вынесены в отдельные группы (например, Cut Params, Tool Params, Probe и т. п.).
  • Ограниченные права пользователя. Пульт может быть в режиме оператора без доступа к настройкам калибровки и датчиков — нужен вход под администратором или ввод кода доступа.
  • Меню не пролистано до конца. Список параметров в ЧПУ-панелях часто длинный: нужно прокрутить вниз (джойстиком/стрелками), чтобы увидеть все пункты.
  • Другая логика группировки. В ряде прошивок настройка высоты датчика (Z‑gage / Sensor Height) находится не в Settings, а в специализированном разделе вроде Probe, Auto Tool Set, Tool Offset или Calibration.
#5 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 27 Июль 2026 - 14:25
Здравствуйте!
Если не дорезает на одну и ту же величину, возможно также что кто-то когда-то ввел коррекцию длины инструмента.
Если не вводил, можете ввести сами, чтобы инструмент опускался глубже. Поскольку у вас станок без автосмены, это надо сделать только для Т1, ну или какой там у вас стоит по умолчанию.
Ниже скрин как это сделать.
Темы с аналогичным тегами multicam
