Пульт А11 при отправке HOME едет правильно, а при ручном перемещении в противоположную сторону
A11 перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 18:48
Добрый день. Пульт А-11. При нажатии HOME едет правильно, все срабатывает. При нажатии Z+ едет вниз, Z- едет вверх. Х и У работают нормально. Подскажите где и что , в инструкции не нашел решения. Другой пульт подключаю все норм.
  • 14 719 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 19:14
В меню есть пункт ,Где задаются направления осей, но не спутайте с тем пунктом, где задается положение датчиков дома...
#3 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 19:18
Наверняка есть. Где?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2025 - 20:08
Нет в настройках этого. Поменяйте местами концы одной обмотки на драйвере.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:23
 Да есть. Правильное направление движения - Дирекшен. Правильное направление движения в Дом - Хоум дирекшен. Настраивает в этом порядке.
#6 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 20:51
Так  дом он ходит правильно. При ручном  нажатии едет не туда по Z
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:53
Меняете направление движения по Z. Потом меняете направление движения в Дом по Z.
#8 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2025 - 20:55
Если поменять на Z концы обмоток, а в хом дирекшен направление в дом у Z на противоположное?
Спасибо, дошло до деда.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 03 Март 2025 - 20:56
Направление движения можно поменять програмно, не трогая обмотки ШД.
#10 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Март 2025 - 11:48
Да я бы с радостью. Где поменять направление движения грамотно не найду ни как. Подскажи.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Март 2025 - 13:38
В А11 нет программного изменения направления движения.
В пультах 0501 была такая функция.
#12 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Март 2025 - 14:20
Спасибо.
#13 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Май 2026 - 17:15
Новая проблема. Помогите кто может и знает.
Пульт А11. Выполняет программу, все точно и правильно, в в какой то момент по Z перемещается на заданный шаг не в минус, а в плюс и дальше режет уже со смещение по z дальше. Через какое то время может еще несколько раз совершить такой рывок вверх
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 21 Май 2026 - 11:27
Сколько лет станку?
#15 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Май 2026 - 13:00
Около 7
#16 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 65 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 21 Май 2026 - 14:10
Речь же о десятках мм? Как вариант:
- плохо затянут инструмент и фреза уезжает в цанге вверх под нагрузкой,
- забилась стружка под шпинделем, которая не дает шпинделю опуститься, из-за чего программно цифры прокрутились, а шпиндель фактически стоял на месте и дальше будет рассогласование.
#17 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Май 2026 - 16:44
Спасибо за ответ. Но.......Фреза затянута, это точно. Я нажимаю Z минус а шпинель едет вверх, отпускаю нажимаю опять  Z минус, он едет как и положено в низ. Или едет в низ , хрюкнет и проедет чуть вверх и тут же  опять в низ.  Z минус я не отпускал.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 21 Май 2026 - 21:57
сигнал Дир на драйвер периодически пропадает самая банальная  причина этого конфуза незатянутые провода в терминалах (клемниках)
#19 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Май 2026 - 12:31
Пропадает из-за плохого контакта, это согласен, возможно. Но изменение направления движения , такое возможно.
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 22 Май 2026 - 12:53
еще раз для более тщательного осмысления- сигнал ДИР высоким или низким уровнем на входе драйвера задает прямое или обратное вращение мотора Применительно к вашему случаю -когда ось Зэт опускаете вниз, сигнал Дир имеет высокий уровень и ось движется как и требуется вниз . По какойто причине (обрыв,дребезг контактов) сигнал пропадает и соответственно на входе драйвера уже низкий уровень сигнала . драйвер ( тупая железка)  воспринимает это как немедленное реверсирование вращения двигателя ,что собственно у вас судя по описанию и происходит .... так надеюсь понятнее?
Темы с аналогичным тегами A11, перемещается не в ту сторону
