Импульсы на 2000мм 2002 на 1000мм 998мм
настройка импульсов
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 15:24
Здравствуйте, не могу вычислить импульсы на ncstudio, пробовал по формуле x=импульсы*пройденный путь/на заданный, при этом портал уже не доезжает,
Поменял на формуле местами умножить и разделить(x=импульсы/проденный путь*на заданный) получилось так: отправляю на 1000мм едет на 998мм, а на 2000мм уже 2002мм помогите пожалуйста
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 15:27
Ну, похоже механика такая у станка, что нет равномерности движения... Нам телепатически конкретика то не видна...
#3 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 15:32
Прошу прощения, какая конкретика вам нужна?
Вроде описал проблему, если настраиваю импульсы на 2000мм то всё что меньше уже не в размер.
А какие там двигатели, их значения я не знаю бумажка не прилагалась к станку знаю что серво двигатели стоят
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 16:16
Как высчитать импульс в nc studio под серводвигатель
#5 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 17:17
Эта ссылка мне не помогла, там про переход с мач на нц, у меня изначально нц
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 17:28
Фото станка, марка, производитель и прочая...
Подлезть значит имеет смысл.
#7 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 17:43
Станок китайский ноунейм,
На драйвере написано гибрид шаговый-серво
Фото драйвера и двигателя
https://ibb.co/kc3c97L
https://ibb.co/NZbmjzt
https://ibb.co/QQVQZCC
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 19:55
Ну фото станка где?
#9 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 20:19
Ну фото станка где?
https://ibb.co/xh8L51q
Все проверил люфтов нет, зазоров нет либо я не правильно считаю импульсы либо дело в электронике
На данный момент показания такие:
Должно быть - есть на самом деле
500 - 496мм
600мм - 596мм
1000мм - 998мм
2000мм - 2001мм
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 20:28
500 - 496мм 600мм - 596мм 1000мм - 998мм 2000мм - 2001мм
Рейка неравномерный шаг имеет. Либо зазоры на стыках рейки "гуляют"
Растяни рулетку у левой стороны, поставь гравер, двигай по 100мм и записывай показания. Тоже самое сделай по правой стороне.
Или по длинной оси все нормально, только короткая косячит?
#11 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 20:31
Косячит длинная, короткая врала на 1мм после новых импульсов короткую не мерил
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 20:38
Вот сделай, что прошу. Скорее всего удивишься, но левая и правая стороны будут шагать "не в ногу" :crazy:
#13 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 11:46
Как ты и сетовал, косяки реек
Благодарен тебе
#14 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 15:44
А не подскажите до скольки мм/мин в холостую можно разгонять эти двигуны?
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 16:00
При хорошей механике с "правильными" редукторами, думаю метров 45 в минуту можно получить.
#16 OFFLINE   User449988
User449988
  • 9 сообщений
  • Из:Ош
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 16:18
А в нц 5.5.6 можно поднять подачу выше 12000?
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 17:15
Х3
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 20:54
Можно.
Только будет как в сказке про то, как мужик шапки из одной шкуры шил.  Дискретность позиционирования увеличится.
[Предельная скорость] * [Количество импульсов на мм] = КОНСТАНТА
Как:
1. Уменьшить вдвое деление шага на всех драйверах.
2. Увеличить в NcStudio вдвое шаг-на-импульс по всем осям.
Теперь потолок скорости в NcStudio увеличен вдвое.
Возможно, что NcStudio ориентируется только на ось с самым маленьким значением шаг-на-импульс, тогда можно только одну ось загрубить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2024 - 21:00
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 21:18
Не возможно, а факт: у станков с зубчатыми рейками по плоскости, и с ШВП по вертикали обычно ограничение скорости дает ось Z, где разрешение выше, поэтому можно смело его загрублять...
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
