Настройка контроллеров шаговых двигателей на rabbit hx-1220
настройка драйвера настройка импульсов
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 28 Май 2022 - 19:23
Добрый день народ.
Откопали старый лазерный станок на 1 лампу rabbit hx-1220.
Однако идентифицировать шаговые двигатели не удалось. На них нет ни одной надписи.
Помогите опознать и выставить верные значения на контроллерах.
Двигатель горизонтальной оси Х (вправо-влево) - 7,5 см х 5 см hor1.jpeg  hor2.jpeg
Двигатель вертикальной оси Y (вперёд-назад) - 11,5 см х 8 см. ver1.jpeg  ver2.jpeg
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Май 2022 - 21:00
не стой стороны к проблеме подходите - поставьте на драйвере к примеру 1600 имп на оборот а далее все настройки производить в контроллере который станком рулит ......
#3 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 29 Май 2022 - 00:13
А ампераж? Спалить же можно, а если недодать, то голова тяжёлая может иногда пробуксовывать.
В контроллере в меню только 4 пункта. Длительность и мощность импульса лазера, длинна пробега при нажатии кнопок управления, обрисовать квадрат и что то там с файлом.
Я просто думал, может кто сталкивался с таким станком, и у него настройки есть.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 29 Май 2022 - 01:12
 Ну так вопрос задавайте более корректно - что мол рабочий ток движков интересует............ для короткого 3-3.5 А  для длинного 4-4.5 А ,ну а далее по температуре движков можно подкорректировать в большую или меньшую стороны........
#5 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 29 Май 2022 - 01:48
Так ведь и написал: "помогите опознать и выставить верные значения на контроллерах." Тут и про количество шагов/оборот и про мощность.
А по поводу импульсов/оборот. Разве не следует установить количество импульсов/оборот соответствующее двигателю?. Иначе, я не понимаю зачем тогда нужны эти переключатели.
Ну например у меня 800 импульсов на оборот, я поставлю 1500. Мозг скажет контроллеру: "сделай оборот", контроллер подаст 1600 импульсов. И движок обернётся 2 раза вместо одного. И получим что мозг думает что голова проехала X мм, а она проехала 2*X мм.
По поводу мощьности спасибо.
Кстати блок питания для моторов 60 вольт.
И тогда возникает ещё вопрос по какой колонке таблицы выбирать силу тока, пиковой или средней?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Май 2022 - 10:12
На то, сколько у вас импульсов на оборот, плевать всем, и "мозгу", и "контроллеру".
Называйте вещи своими именами.
То, что вы назвали "контроллер", всем нам известно под названием "драйвер".
То, что вы назвали "мозг", всем нам известно под именем "контроллер движения" или "чпу".
Нам под вас переделываться - энергии слишком много надо, энтропия зашкалит.
Вот тут почитайте до ответа https://3dradar.ru/post/48139/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Май 2022 - 10:13
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2022 - 13:43
Ну вот вы сами и методику подбора импульсов на оборот и обозначили!!!!
#8 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 29 Май 2022 - 23:11
Я ни в коем случае не хотел заставлять кого либо переходить на другое описание понятий. Но не нашёл глоссария на форуме. И в принципе не против любого названия этих устройств. За ссылку благодарю.
Тогда возникает проблема точности. то есть я должен буду выставить приблизительные параметры, а потом с линейкой мерить сколько проехал станок на одну единицу для чпу, и где-то это править. Но я боюсь, что не обладаю достаточно точными инструментами (линейка) - слишком большая погрешность.
Сообщение отредактировал Deda: 29 Май 2022 - 23:08
#9 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 30 Май 2022 - 02:51
Я правильно понимаю, что для того, чтобы настроить довольно точный механизм надо использовать метод научного тыка с риском для достаточно дорогостоящего оборудования?
Я конечно любитель поэкспериментировать, однако это больше исследовательский подход, для исследования чего-то неизвестного в природе. Я думаю, что созданная людьми машина имеет совершенно конкретные параметры? Или я что-то не так понимаю?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Май 2022 - 05:38
Правильно примененный метод чешского инженера Тыка творит чудеса, тем более что риска самый минимум - перегреть двигатели от неправильно выставленного рабочего тока... Если исходить из ваших объяснений, то у вас нет драйверов шаговых двигателей, но система управления станка есть и настроена, и вам надо в новых драйверах подобрать режим микрошаговости и рабочих токов...  С токами имело бы смысл найти даташит (техническое описание) на двигатели и взять из него значение рабочего тока, а потом просто проконтролировать, что корпус двигателя НЕ нагревается до 70градусов (для подавляющего количество шаговых движков максимальная рабочая температура именно 70град, хотя есть движки и с рабочей температурой до 80град. и даже больше, но такие, обычно не встретишь в дешевом массовом китайпроме) , ну не верю, что на двигателях нет маркировки с названием движка... С микрошаговостью не нужно супер-пупер прецизионного инструмента, ибо, если у двигателя микрошаговость выставлена 8 (для лишайников указывают количество имп. на оборот, т.е. 8*200=1600шагов на оборот), а вы выставили 16, то любой размер на ошибочно выставленной оси уменьшится вдвое.... Понятно? Хотя после грубой подгонки, я бы проверил, а верно ли настроено в программе эти масштабные коэффициенты, резанул бы квадратик в максимальный размер, который могу померить имеющимся в наличии штангельциркулем, и учитывая ширину реза, проконтролировал бы настройку... Хотя потом и на почти всем рабочем поле можно уточнить, измеряя не самой позорной рулеткой, а то дешевые рулетки разных производителей могут иметь свое личное понятие о метре, которое может от эталона отличаться на 2-3мм... При том, в качестве отправной точки для подбора, я бы взял значение 1600 или 2000...
P.S. В древних восточных манускриптах изредка встречается легенда об особом пути - пути умороченного ботана-очкарика, когда можно в настройках программы посмотреть значение масштабного коэффициента, посчитать кропотливо количество зубцов на зубчатых колесах ременного редуктора, если он есть, и приводного зубчатого колеса, измерить расстояние между 100 зубьями ремня, и расчетным методом получить расстояние между зубьями, и далее, зная, что у массовых двухфазных шаговых движков 200 полных шагов на оборот, а о 400 шаговых движках ходят лишь легенды, что дремучие олды их когда-то в ветхой древности видели в прецизионной аппаратуре былых цивилизаций, и некоторые из них даже прикасались к такому чуду электромеханики,  с помощью пропорции и обратного расчета рассчитать значение микрошаговости, и таким тернистым путем получали магическое число, и оно даже совпадало с реальностью.... И за это их приравнивали за столь глубокое знание арифметики к тем, кто совершил Хадж в Мекку ползком по-пластунски перемещаясь лишь в самую жару полуденного зноя...
Но мы же не верим в эти древние фантасмагории - мы же европейские люди, а значит метод чешского инженера Тыка - наше все!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Май 2022 - 05:49
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 30 Май 2022 - 11:55
Да фигли там считать, пару раз умножить и один поделить (но шаг ремня надо знать(на нем написано как правило) и кол-во зубьев шестерен)  ......... :hi:
#12 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 30 Май 2022 - 12:20
Поиск даташита на двигатели затруднителен. Потому, что маркировка на них отсутсвует полностью. А искать по размерам - это задача забавная. Уже искал, не нашёл. Возможно слишком мало искал.
К сожалению ни одного опознавательного знака на двигателях не найдено. Благодарю за подробный ответ.
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Май 2022 - 13:19
Я занимался продажей и поставкой этих станков 5 лет
обычные 86 движки
рабочее напряжение +- 4 ампера
Скачать ставите эту прогу-параметры шаговых там от этого станка
https://см.п.1.2.Пра...oe-obespechenie
flat bed 2030
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 30 Май 2022 - 13:30
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Май 2022 - 13:45
По размерам искать бесполезно, ибо это стандартные размеры, и одного и того же производителя в одинаковых внешне движках могут быть разной намотки обмотки.... Тем более вам подсказали правильное значение тока...
Скачать ставите эту прогу-параметры шаговых там от этого станка https://см.п.1.2.Пра...oe-obespechenie flat bed 2030
Андрей, скинь как-нибудь по другому ссылку, а то, похоже, у тебя ссылка на ресурс, торгующий фрезами...
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 30 Май 2022 - 13:54
https://disk.yandex..../SbW9mCI78OPFKw
сорри
#16 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 01 Июнь 2022 - 11:55
Это на обоих? И на большом и на маленьком?
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2022 - 13:06
да
#18 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 09 Июнь 2022 - 16:08
да
Всем спасибо в данной теме. Выставил ток rms - 3,29а пиковый - 4,6. Методом научного тыка подогнал ход головки. Но тут возникла новая задача.
Станок никак не реагирует на конечные датчики. Датчики светятся при приближении головки.
Сообщение отредактировал Deda: 09 Июнь 2022 - 16:24
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2022 - 16:29
Контроллер то родной стоит? 6525 leetro?
#20 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 09 Июнь 2022 - 17:53
Leetro 6565
Темы с аналогичным тегами настройка драйвера, настройка импульсов
