Как высчитать импульс в nc studio под серводвигатель?
настройка импульсов
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 03:36
Собственно вопрос в названии темы.
Стояла плата мач3,надоела,поменяли на nc studio 5.5.6 3d,если по шаговикам все понятно,по формуле все счетается,то с сервой не догоняю как это все высчитать.
Сервопривод innocont EPS-TA0D75121.
Мозг кипит,нужна помощь более продвинутых!
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 08:43
Точно так же по той же самой формуле
https://www.prst.ru/...ля INNOCONT.pdf
5.5.3 Передаточное число электронного редуктора
1 [командный импульс] => (PA31/PA32)*(1/(4*2500)) [оборот] .
#3 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 11:57
Есть возможность консультации?
Станок нужно запускать сегодня,за помощь готов отблагодарить)
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:05
Не. Я не тот специалист, чтоб консультировать.
#5 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:08
Есть контакт может того,кто сможет помочь?
Как в эти ра31-ра32 попасть?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:13
сервы тоже вновь установлены или ранее с Мач-ем уже работали?
#7 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:16
С матчем работали серваки
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:17
к примеру в МАЧ-е по оси Х сколько импульсов на мм перемещения стоял параметр?
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Апрель 2022 - 12:20
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:19
1. Определяете по механике сколько мм пробега приходится на один оборот двигателя.
2. Ставите в энцехе мм/импульс 0.01.
3. Делите первое на второе и получаете, сколько импульсов надо всунуть в привод, чтоб он дал двигателю один оборот.
4. Подставляет в уравнение и определяете соотношение ра31/ра32.
Например ра31/ра32 получилось 100.
Ставите ра31=100 ра32=1
Или ра31/ра32 получилось 0.333.
Ставите ра31=1 ра32=3
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2022 - 12:21
#10 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:20
к примеру по оси Х сколько импульсов на мм перемещения стоял параметр?
Где это посмотреть?
Раньше я работал на студии с шаговиками и гибридами,где все параметры известны и проблем их выставить нет,а тут мач3 который начал глючить, купили студию и надо настроить импульсы.
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:26
рабочий профиль Мача на котором станок успешно работал где либо остался?
#12 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 12:41
Да.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:42
если в маче перемещения работали коректно(с должной точностью) то в нс по оси Х смело ставьте 0.005..........
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Апрель 2022 - 13:50
#14 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 14:45
Спасибо,поставил где то час назад тоже самое,все четко!)
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 22:07
А можно полюбопытствовать путем каких умозаключений вы пришли именно к такому решению ? есть какое либо теоретическое обоснование?
#16 OFFLINE   fdahtc
fdahtc
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2022 - 00:52
В маче был параметр steps per равный 200 высчитал по нему делитель равный 5 и по формуле посчитал,завтра скину точно,на работе запись осталась
#17 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2022 - 01:43
Неплохо, чо.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2022 - 08:49
Просто в одном случае (Mасh, RichAuto) используется прямая величина, т.е. сколько импульсов на мм, а у WeiHong-а (NC-Studio, NK105  и прочее) - обратное значение, т.е. какое смещение  на один импульс.... Т.е. достаточно было просто взять обратную величину и все...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2022 - 08:51
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
