Жертвенный стол с вакуумным прижимом
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   macprint@mail.ru
macprint@mail.ru
  • 26 сообщений
  • Из:Ufa, Russia
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 23:13
Добрый день, коллеги.
Задался вопросом - насколько удобен вакуумный стол из бакелита?
Коплю денежку на китайский станочек. А у них по ходу у всех такие столы.
(механику не предлагать - ваккуум сто раз удобнее, лищный ж опыт)
Кто сталкивался с проблемой выравнивания?
Насколько знаю я, выровнять его по Z, "сняв" 0,1 мм - задача абсолютно немыслимая - убивает фрезу на раз. Эт же как стекло, ну или керамика.
На станке РК видел наклееный ПВХ (фрезеровщик уверяет, что это уже второй лист), с дирочками под вакуум. Говорит - в РК-203 есть специальная программа, которой можно пройти плоскость стола - пвх штука мягкая, периодически видать Z уходит и на нем у них ой как много косячков . не боги горшки :blush: ...
Ну или как вариант - мож тоже на бакелит наклеить ПВХ ? и ровнять по мере необходимости????
Замена жертвенного стола с вакуумным прижимом
Вакуумный прижим материала
Вакуумная подушка для Консольного станка!
#2 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 23:37
для вакуума часто винипласт применяют, механически-хорошо обрабатываемый материал.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 23:54
пользуюсь ПВХ 10 второй год. полет нормальный. меняю раз в год.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   macprint@mail.ru
macprint@mail.ru
  • 26 сообщений
  • Из:Ufa, Russia
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 00:31
Мда? на Китайце - сразу ПВХ был? или наклеили на родной стол?
На Вашем станке - вакуумный или механический прижим?
в столе РК203, изначально вроде идет стол из ПВХ с дирочками, а на китайцах вакуумных только бакелит видел... Или все же есть варианты???
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 00:38
была фигня резинвая. стол делал по совету 369852, вакуумник работает на 99%
Сообщение отредактировал Admin: 17 Октябрь 2010 - 19:11
Buzl, надеюсь, что верно сцылку вставил?:)
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 21:33
на Бивере24 использовали МДФ(20мм), пока не отказались в пользу механического крепления на саморезы (и так "шумно" - ещё и компрессор "орёт"...)
"просто, убрать лишнее"(фрезой)...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 00:06
Сижу и улыбаюсь, ну вы хоть попробуйте что нибудь сделать-поймете как закрепить и насколько точно удерживает эта система крепления (понятно, что дорогие вакуумные прижимы доступны не всем, но вы поймите, что они для вас дорогие), приятели крепят саморезами к дорогому станку и не парятся (мне свой стол жалко и имею не высокую точность, но достаточную моему клиенту-разговоры о точности самого станка меня тут улыбают). Одни теоретики, со своими станками и вопросами-попробывать то лень.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 00:28
на маленьком 1200х900 лежит люминь плита. крепитца к ней скотчем триэмовским- 1 час 40 кг гирей - для клишухоф.
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   macprint@mail.ru
macprint@mail.ru
  • 26 сообщений
  • Из:Ufa, Russia
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 00:41
ну да, теоретики, все когда то начинали.
В общем то вопрос стоял достаточно конкретно - не СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ а УДОБЕН ЛИ БАКЕЛИТ и как его обрабатывать в случае необходимости выравнивания.
Как вариант - ТЕОРЕТИЧЕСКИ - я сам предположил, что можно поверх него нанести слой 10 мм Коматекса, просверлив и прозенковав соответствующие родному бакелитовому столу отверстия под вакуумный прижим. то что съестся высота на сантиметр - волнует мало
Интересует именно опыт пользователей китайцев, кто то делал ли что то подобное, и что из этого получилось.
#10 OFFLINE   Mosfett
Mosfett
  • Из:Ижевск
Отправлено 13 Январь 2011 - 02:36
Наклеил на стол ПВХ, теперь нужно вывести плоскость. В связи с этим вопрос - какие режимы фрезеровки использовать? Имеется фреза 1LX412, состряпал программу обработки с параметрами: подача - 15мм/сек; шаг 30% диаметра фрезы; обороты 18000; направление обработки - встречное; съем материала - 1мм за проход (снять нужно минимум 2мм) . Загрузил в MACH3 и провел симуляцию - время обработки почти двое суток :wacko: - совсем не улыбает. Может в параметрах обработки что изменить? Или фрезу использовать двузубую миллиметров этак 8 (по дереву)? Гуру, помогите пожалуйста...
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 16:44
Для ПВХ стола прошлифовку при условии достаточной мощности шпинделя лучше делать фрезой QD632 или QD629 или QD622, съем до 5мм вообще без проблем, оборотов - мах 24000об/мин, подача до 50мм/с и перекрытие 50% - увидите, что даже большие столы прошлифовываются достаточно быстро......
#12 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Январь 2011 - 08:30
При диам. фрезы 18 мм (из магаза для деревообработки) и подаче 150 мм/сек стол 2х3 м шлифуется 2 часа. Перекрытие 40 %, съем 1 мм (больше не требуется), обороты 18000. Какие сутки??? Я бы и бОльшую фрезу воткнул, да жаба давит покупать.
А ПВХ таки да - гуано то еще - вечно Z на столе плавает, хотя для рекламы пойдет, да и относительно дешев. Хоцца гетинакс положить, но стоимость покрытия раза в три дороже, чем с пластиком.
#13 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 06 Июнь 2014 - 16:05
Я работал на китайце с бакелитовым столом. Проблемы выравнивания нет. Я делал это два раза в год фрезой ZX622. Времени занимает около 1,5 суток (2х3 м). Фреза, конечно, умирает, но два раза в год можно себе это позволить. Только не забывайте, что бакелитовая пыль канцерогенна (а тесктолит в этом смысле ещё хуже!), позаботьтесь о её отводе и вентиляции. В остальном бакелит, пожалуй, наиболее удачное решение: очень высокая твёрдость, гладкая, но не скользкая поверхность, стружка легко убирается, относительно маленький коэфициент теплового расширения.
"Плавание" по Z было где-то +/-0,2 мм. Был ли причиной бакелитовый стол или что-либо ещё сказать не могу.
Сейчас у меня станок без вакуума, хочу дооборудовать, но не могу найти бакелитовые плиты в Украине. С текстолитом связываться не хочу (с вентиляцией проблема и дышать этой пылью не хочу). Предлагают какой-то "сверхплотный" ПВХ и HPL панели... И то и то вызывает сомнения...
А вспенный ПВХ однозначно неудобен, у меня сейчас из него "жертвенный слой" - алюминиевая стружка от композита в него так въедается - ни пылесосом, ни сжатым воздухом не уберёшь, сплошной геморрой. Кроме того, на белом фоне стружку плохо видно (акриловую, ПВХ, алюминий...)
Сообщение отредактировал AndrejE: 06 Июнь 2014 - 17:06
#14 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 16 Август 2014 - 03:56
МДФ на силиконовый герметик по периметру, и лучше без дырок, снимите 0.5, переверните, снимите 1, потом по 0.5, когда много листовых на прорез, лдсп и тд лучше нет решения. Ваку ВКЛ не забываем))
#15 OFFLINE   rowbic
rowbic
  • 8 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 13:35
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Есть вопрос! Директор предприятия, на кот. я работаю недавно купил фрезерно-гравировальный станок с вакуумным столом. И поставил задачу обрабатывать на нем фасады полностью: плоскость и периметр. Для того, чтобы обработать периметр приходится городить различные подкладки под деталь и через них притягивать вакуумом. Подкладки делаем из МДФ 16. Номенклатура деталей большая, значит и номенклатура подкладок большая. Слышал, что люди клеят на вакуумный стол лист вспененного ПВХ и спокойно работают без подкладок, а потом этот лист, когда он придет в негодность, выфрезеровывают... Имел ли кто такой опыт? Поделитесь? Какие тут подводные камни? Спасибо!
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:20
Да все проще простого.
Кладешь на родной стол лист МДФ.
Делаешь что то что бы воздух не подасывался сквозь щели. Мы используем резиновые шнуры, прокладки резиновые для окон/дверей.
Фрезеруешь поверхность что бы была ровная.
Когда кладешь деталь, включаешь нужные зоны, остатки мест МДФ закрываешь какимито обрезками , не пропускающими воздух - оргстекло, пленка ПВХ.
Всё.
Когда поверхность засирается бороздками - фрезеруешь её заново.
У нас это где-то раз в пол года, год.
#17 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 06 Февраль 2017 - 02:30
Доработал вакуумный стол.
Идея появилась давно, насмотревшись роликов на ютубе.
Черный вакуумный стол, сделанный китайцами убрал, полностью заменив верхний слой на полипропилен 20 мм. Ну и подушки сообразил...
Ещё фото.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:17
Круто.Сам подумывал замахнуться на траверсный стол.Пока нет надобности.А так-то гораздо удобнее,чем плоский стол.
С траверсами работать - просто праздник какой-то.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 14:20
Полипропилен скользкий
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 14:55
прижим.gif   вот такой прижим для длинномера МДФ.Сделан для экспериментов.
Шнур-от вакуумного стола, паз резал 6х3 мм.
Самоклейка - противоскользящая лента (черным цветом) намного уменьшила сдвиг в поперечном направлении. Пока не резал, времени нет...(
часто использую самделешный шнур из оконного уплотнителя. можно и приклеивать на поверхность, можно склеивая между собой вкладывать в пазы. для радиусных использую склеенный вкладной.
вот в такие пазы
Сообщение отредактировал рондо стиль: 26 Декабрь 2017 - 14:51
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
