Жертвенный стол с вакуумным прижимом
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 45
#21 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:33
Сам подумывал замахнуться на траверсный стол.
Это такой? https://youtu.be/nNWgLrnC8_o
Я тут прифигел и от стола и от портала.
Константин
#22 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:53
да нее обычный ОЦ , только кожух где то посеяли
#23 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 17:24
Добрый день, помогите кто пользуется вакуумным столом, нужна идеально ровная поверхность (фрезеруем Мдф фасады ) в местах палевее очень видно перепад высоты . Положили Мдф 16мм , зажали болтами к направляющим , откалибровать лист и сверху ложим уже лист для подрезки но по полю 3100х2100 перепад высоты до 0,5мм , кто как делал?
#24 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Февраль 2019 - 18:53
Перепады сразу возникают или через какое то время? МДФ имеет свойство впитывать влагу и его выгибает при перепадах температур. Регулярнее ровнять, следить за тем, что бы под жертвенный стол ничего вакуумник не подсасывал, и лучше все же его клеить, нежели просто прижимать винтами. Либо же выбрать что то более рациональное в этом плане. Мы пользуемся пвх столом, работал на мдф около 1.5 лет до этого, земля и небо.
#25 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 28 Февраль 2019 - 19:09
можно подробней, что за пвх стол?
#26 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Март 2019 - 13:06
Приклеиваете к Т профилю листовой пвх на двухстороний скотч, ровняетете его и работаете.
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Март 2019 - 16:10
ПВХ воздух не пропускает. Вакуум с ним бесполезен.
#28 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Март 2019 - 17:22
Соответственно отверстия и зенковка в тех местах где проходят воздушные каналы
  • -2
#29 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 15 Август 2019 - 19:45
Тоже планируем перейти на ПВХ .
-Без отверстий вспениный ПВХ (облегченный) присасывать как МДФ не будет ?
-Какая оптимальная  толщина? (думал 19 заказать это максимум что делает наш поствщик.)
Сообщение отредактировал KeTbl4: 15 Август 2019 - 19:46
#30 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 17 Август 2019 - 10:36
Слишком маленькие зоны вакуума, и диаметр отверстий выхода воздуха. Этот диаметр должен быть примерно как зенковка ваших отверстий. А вместо зенковки -каналы, которые покрывают некую ограниченную (желательно вдавливаемым шнуром или уплотнителем)площадь.
А если на картинке жертвенный стол...из МДФ... то, нафига там отверстия?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 17 Август 2019 - 10:43
#31 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 20 Август 2019 - 16:10
думаю там ПВХ вспениный ...(но это не точно)
А чем вариант с тонким отверстием и зенковкой плох ? тоже так хочу сделать  (отверстие на 3 и зенковку на 20 в диамертре и 10 глубиной , через 100 мм или  меньше ) для обработки  листового пластика  ?
МДФ меня вот не как не устраивает  . зачастую детали с пазами и перепад даже в 0.2 мм  дают о себе знать при сборке изделий ..(а перепады доходят до 0.5 есле долго не выравнивать стол)
#32 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 18:02
Маленькие отверстия плохи тем, что могут не справляться с отводом воздуха при каких либо просасываниях. Количество выходящего воздуха должно превышать кол-во входящего.
#33 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 20 Август 2019 - 19:06
Ну так для этого и создается мини "камера" разряжения выборкой 20 в диамере и 10 глубиной (эта камера и будет удержиать некую область над ней) а когда "камера" вскрывается резом то потери не так велики отверстие небольшое и остальные присоски держут (я себе это так представляю поправте есле ошибаюсь а то пвх 19мм уже заказан )
#34 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 19:24
Суть не в камере разряжения, а в площади присоски. Там, где есть присоска, атмосфера будет прижимать материал к периметру присоски.
Глубина камере нужна исключительно для "про запас" из-за периодического выравнивания стола.
Резина лучше ПВХ из-за значительно более высокого коэффициента трения. При том же разряжении резина лучше держит на сдвиг.
Тонкие материалы легче поднимаются фрезой, чем сдвигаются. Здесь преимущество резины не работает.
Держут.
#35 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 20 Август 2019 - 19:37
полностью согласен . я про камеру начал разжовавать для Альфа Стиля . ну а еще резинки я просто прорежу и выкину . а глубина камеры(10мм) у меня такя в голове т. к. хочу еше боковые прижимы замутить , аля планка с пеньками через 100 мм (д20 и 8мм вылет) пеньки входят в камеру и удерживаются на планке выборка под матерьял 2мм с другой стороны допустим  под 4 мм материал и еще один вид под 3 мм и 6 мм (воплощю в жизнь обезательно поделюсь опытом , такого еще не где не было )
Сообщение отредактировал KeTbl4: 20 Август 2019 - 19:39
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 00:46
Давайте я Вам тоже пожую. возьмите консервную банку положите на нее деталь и откачивайте из нее воздух через отверстие диаметром 1 мм. Деталь через какое то время притянет к краям банки. А потом прорежьте эту деталь насквозь (просверлите). Я даже не беру во внимание прорезь банки. Как только просверлите насквозь, вакуум у вас пропадет настолько быстро, насколько быстро выровнится давление в банке (камере разряжения) и снаружи. Можно упростить, накройте банку с щелью, по площади чуть больше выходной. Не справится отсос...
#37 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 21 Август 2019 - 16:18
Ну и что вы пожевали ? :shok: половой орган с гвоздем сравнили ?  БАнка !  Разговор про систему камер(липучек) с диаметром мм 20 и "входным" отверстием 3мм (не про 1мм !!) что вполне соизмеримо (мое личное мнение. МЖГ изучали но расчетов не производил так по наитию ) и мелкая стружка не застрянет и большой потери не произойдет при вскрытии камеры-липучки . Держит суммарный периметр всех за действенных камер, а потеря при разгерметизации оной  сравнима с 3мм отверстием, а не со всей площадью камеры. Понимаете ?  у вакуумных насосов кроме параметра отр.давления есть еще понятие производительности , так вот 3х мм отверстие это не очем ( для производительных вак.насосов , будем считать ,  что у меня такой и у всех кто не из говна конфету лепит) а вы  говорили  мол надо увиличить отверстия чтоб прососа не было или как вы это себе переставляете ?... думаю потери в таком случае будут в 10 раз больше и это повлияет на остальные камеры ...Еще что-то пожуем ?
Сообщение отредактировал KeTbl4: 21 Август 2019 - 16:28
#38 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 17:55
Немного жвачки от меня...
Вы работали с таким столом?
Мне хоть немного, но приходилось, и на фирменном МультиКАМ-е отверстия как раз и были в 1мм при диаметре присосок в 1 дюйм (25мм) и глубине 1-2мм....  И стоят присоски достаточно часто (лень фотку искать) При этом в качестве насоса была 11кВт двухконтурная ветродуйка.... Я бы сказал это под рекламу еще пойдет пойдет некоторые задачи, но не для скоростных обработок и рчдом ограничений....
Почему большая глубина присосок не айс, ибо из присосок замаешься выдувать опилки...
Почему канальное отверстие тонкое, а не 3 мм,  простой расчет: допустим подвод вакуума 100мм трубой, т.е. сечение  Пи*502=7854мм2,  если у нас у присоски диаметр канала натекателя 3мм, то  его сечение 7мм2, присоски с шагом 50мм и мы кроим лист 2 на 3 метра на вертикальные полоски и попадаем один ряд на присоски, т.е. у нас открыто сразу 3000/50=60 присосок, общее сечение каналов натекателей которых будет 60*7= 420мм2, что составляет 5.3% от общего сечения вакуумовода.... А один на самом деле будет гораздо больше открытых присосок при раскрое, а если будет сечение натекания порядка 15-20% , то удерживания не будет, т.к. от 0.6Бар насоса под присосками будет малая толика....  В особенности распределения давления на длинных  трубопроводах теоретически залазить не буду, хотя и могу, но  я практически это юзал и видел....
Почему ветродуйка, а не пластинчато-роторный: даже через 1мм натекатели будет попадать достаточное количество пыли, которое,если нет фильтра, похерит нам лопатки, а если есть фильтр, то мы затрахаемся его чистить и менять.... Нестинговый вакуумный стол через МДФ сам является фильтром, который будет защищать лопатки от пыли и давать разумное время между чистками фильтра, а ветродуйка к пыли не так критична, хотя у нее малый перепад давления....
По применимости стола с присосками: т.к. такой стол очень чувствителен из-за тонких натекателей к качеству поверхности , иначе будет сильное внешнее натекание в присоски, он годится для несилового раскроя рекламных материалов и желательно ламинированных защиткой снизу и раскроем "в пленку" ,т.е. чтобы материал пилился в защитку не доходя до поверхности стола...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2019 - 17:58
#39 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 18:59
У меня были присоски 20мм, глубина 3мм, шаг 70мм. Отверстие 4мм. Воздуходувка 11кВт в комплекте, по факту пылесос Бош GAS-50. Лишние дырки закрывали стрейчем и т.п. Реклама, раскрой.
Сильно портят жизнь пропилы жертвенного слоя, поэтому по факту воды набрызгивали.
#40 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 21 Август 2019 - 19:25
нет .  в данный  момент работаю на мдф 20ке (уже писал , но неустраивает гидроскопичность - часто  выравнивать приходится )
у нас 2 по 5 кв  каждый по 160 м3 в час (думал мои Сосалки хороши :nea: )
что мне мешает использовать тонкий мдф ?
присоски с шагом 50мм ..3000/50=60 присосок, общее сечение каналов натекателей которых будет 60*7= 420мм2, что составляет 5.3% от общего сечения вакуумовода
склоняюсь к шахмотному порядку 3000/100=30 (ну и диаметр отверстия взять 2мм тогда Sотв=Пи мм2 )  30*ПИ= 95 мм2 (в 4раза понизили уже не плохо ?)
ну раз в месяц  можно и фильтра почистить ...
именно такой раскрои интересует . только как не доходить до стола , обзол оставлять нельзя ... и пленкой в низ не всегда можно ...
3D-BiG, Может посоветуете другие варианты  (опираясь на огромный опыт , у меня он пока крошечный , собираю по крупицам) более эфективные (без использывания резинок - их прорежит и мдф только по случаю для мелочи)
А вообще всем спасибо за Втыки поносу  только так можно суть выбить на тех форумах - в споре как говориться истина рождается.
Сообщение отредактировал KeTbl4: 21 Август 2019 - 19:28
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
