Жертвенный стол с вакуумным прижимом
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Август 2019 - 20:55
30*ПИ= 95 мм2 (в 4раза понизили уже не плохо ?)
Отверстие отвода диаметром 11 мм (SQRT(95/Pi)? На два насоса? Ну-ну ))) Вы хозяин этих насосов?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 21 Август 2019 - 20:56
#42 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 22 Август 2019 - 16:05
нет (я могу загубить технику ?)
 согласен многовато ( но сосалки вполне спровляются чтобы удержать материал прососав через 20 МДФ . производительность устраивает )
На два насоса?
ну да (плохо что нагрузка ляжет на один т.к.  по 3 зоны на насос , а это уже критично  )
.... а какой пористый не гидроскопичный материал бывает(листовой от 3 до 6 мм желательно) ? в замен МДФ чтобы кинуть .  и как насчет пористости ПВХ вспененого  может  сделать сверловку с обратной стороны не на вылит  или медицинской иглой пробить с шагом 50  (будет такое работать ?)
Сообщение отредактировал KeTbl4: 22 Август 2019 - 16:07
#43 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 18:01
сделал стол(2х3м) . За  основу был взят ПВХ19мм (вспенены естественно) приклеил к родному убитому   , сделал выборки (6шт) метр на метр (980х1008)  на глубину 9 мм , просверлил конусной (V-образной) фрезой (120* угол ) диаметром 32мм  отверстия (рассчитал так чтобы на выходе отверстие получилось 4-5мм на входе гдето 31 мм) с шагом около 42 (вобшем попадл на пересечение каналов для круглого уплотнителя в старом столе  ) . вырезал вставки из МДФ 10мм по форме выборки (980х1008) и вклеил их . Так имеем  загеметизированный торец мдф плиты (меньше гуляет поверхность стола от воды) , возможность сквозного фрезерования .
- На прекрепленных фото  некоторые моменты производства и конечный вид.
- Темный материал Коврик для фрезеровки - Routing pad 1 мм. Для сквозной резки материалов фрезой.  Для резки широкого спектра материалов.
Очень бы хотелось узнать что за материал  как так Routing pad  дороговат .
Фрезеровать на нем мелкие детали одно удовольствие  и не надо пылить мдф каждый раз .
-Может кто подскажет альтернативу с ковриком для фрезерования ?. Кто что использует в этих целях?
- Routing pad   эластичный , пропускает воздух , достаточно прочен на разрыв , очень хорошо удерживает на здвиг (не скользючий ) . Это основные условия коврика.
Сообщение отредактировал KeTbl4: 02 Октябрь 2019 - 19:51
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 21:18
А чё Вам зоны не ограждались резиновым шнуром? Там Вам их нафрезеровать нужно.
Дорого специальный, вакуумный, берите силиконовую трубку или уплотнитель для окон.
#45 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 17:09
все мои посты читали ?  Стол родной с пазами испорчен (нет геометрии , много обломаных саморезов) . Фрезерую тонкий  пластик (1-6мм) насквозь !  как-бы что тут шнуром ограничивать ?
#46 OFFLINE   FantaOzr
FantaOzr
  • Из:Озёрск, Челябинская область
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 21:05
Всем доброго времени суток)
Кто-нибудь нашел замену коврику для фрезеровки? Шибко дорогое удовольствие)))
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
