При гравировке клише зарезаются тонкие места на буквах
зарезы
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 16 Март 2021 - 13:50
Добрый день
Арткам 8.1
делаем клише, магний, роланд 350 (не думаю, что имеет значение, но всё же). 35*15 мм по габаритам изображения
на картинке 2Д видим такое:
ab5dbab4787at.jpg[/url]
на 3д - такое:
a10c2afcd925t.jpg[/url]
то есть то, что задумано
в итоге видим вот что:
зарезаны "лапки" у буквы "А"
настройки - картинки во вложении, вкратце - две фрезы (2 мм и конус 0,1)
вектора на поверхности, внешние вектора границы. смещение цилиндрического инструмента
у 0,1 стоит подрезка углов и независимая глубина гравировки (сразу вопрос - арткам не дает ее поставить меньше 1 мм - вернее, ставишь 0,5, 0,1 - все равно считает 1 мм)
то есть все сделано, как здесь на йооруме вычитал. но результат - не то, что требуется. визуализация нормально, а вот результат
может подскажет кто, куда копать смотреть?
ну и если несложно без "читайте форум" и тд. все читано перечитано, хотелось бы практическое мнение
Заранее благодарен
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 13:57
Фактический диаметр инструмента больше, чем заявлен Арткаму.
#3 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 16 Март 2021 - 14:19
нет. 0,1 мм
и 2 мм
проверено
#4 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 14:28
Стабильную версию ArtCam поставить не пробовали? А то народные версии такие капризные!
#5 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 16 Март 2021 - 14:37
а стабильная - это какая, не подскажете?  и в чем народность 8,1?
она - единственное, что поставилось ) остальные безнадежно больны
#6 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 01:45
У меня 18 версия решила все проблемы! Где взять- вопрос риторический.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 07:47
Гравер зарезает вектор
#8 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 17 Март 2021 - 19:08
поставил 18.
но создателям этого продукта гореть в аду за интерфейс.
#9 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Март 2021 - 16:02
Интерфейс можно сделать как на 8-ке
Темы с аналогичным тегами зарезы
