Гравер зарезает вектор
искажение при резке зарезы
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Май 2018 - 21:41
Инструмент вбит верно
Скрин
#22 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 00:23
скрин
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Май 2018 - 01:34
К скрину не придерешься.
Но на фото по сравнению с симуляцией диаметр инструмента в два раза больше. Там, где инструмент направление меняет.
Остается либо гравер 0.6, либо коррекция диаметра в ЧПУ задана.
Мог бы угол гравера быть больше заявленного, но тогда след от пятки на фото соответствовал бы симуляции.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Май 2018 - 01:42
#24 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 02:11
спасибо за участие =)
я с механическим гравером всего месяц работаю, про коррекцию диаметра ничего не знаю. Но если у меня в 2д все хорошо с граверами и фаски получаются красивые (измерять не измерял, поэтому не могу написать, что верные), значит с коррекцией все хорошо?
Ощущение, что хрень именно в 3д режиме, поэтому и думал про постпроцессор (при верной фрезе и корректной программе в арткаме, приборы выдавал неверный профиль, значит сохраненный файл не верен). Про постпроцессоры ничего не знаю и всегда сохранял в g-code mm. Пробовал g-code arc - прибор гравировал ту же хрень в 3д режиме, но по дугам двигался плавней что ли, без рывков.
Какие постпроцессоры готовят корректные файлы для моего прибора (multicat 6090) или с такими вопросами в поддержку?
Сообщение отредактировал автор: 20 Май 2018 - 02:11
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2018 - 02:20
Что мешает провести тесты создав в арткаме новые инструменты с имененными параметрами (радиус кромки у гравера увеличить)?
И еще - один и тот же гравер каждый раз зажимается в цанге по новому, с разным биением. И результат работы будет разным. Это для дешевых цанг справедливо.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Май 2018 - 02:24
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Май 2018 - 11:42
Это значит, что пора изучать синтаксис команд G-кода, и научиться читать УП.
#27 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 20:14
Решение проблемы было таким. Выудил из закромов стрелочный индикатор с ценой деления 1мкм и змерил биение на шпинделе (внтренняя посадочная поверхность) оно оказалось около 4мкм, потом промерил биение на инструментах (hartense) в цанге (noname), которая пришла от мультиката. Система показала биентия до 80-90мкм. Танцев с бубном было много, я и фрезы в цанге подворачивал, чтоб понять, что ошибки не суммируются и менял фрезы и пытлся считать итоговое биентие в зависимости от того, насколько у меня фреза торчит и цанги, точнее где я провожу измерение. Математику я отставил, поскольку задача была более жизненная и промерил фрез разных и много, биение обычно было не меньше 40-50мкм. С одной стороны цифры смешные, с другой стороны итоговое биение оказывалось больше, поскольку фреза торчит обычно дальше, ну и когда фреза обкатывает линию в 0,2-0,3мм толщиной, то ее толщина уменьшается более чем на десятку (порой до 2-2,5 десяток доходило).
В паспорте мультиката писали, мол, используйте только качественные цанги, поэтому я и ожидал, что прислали такую. В результе общение мне прислали еще одну аналогичную цангу, которые вместе теперь в ящике и пылятся и послали мягко в гравман.
Там я и купил прецизионную цангу и несколько фрез. Пришло все быстро, упаковано хорошо. Промерил, порадовался - биение суммарное = шпиндель + цанга + фреза = до 19мкм Это решило проблему подъедания линий. По результатам снял кучу фото и видосов, но выкладывать некогда. Часть фоток и видео есть здесь https://yadi.sk/a/Yo_BsMXo4iRzAw
Сообщение отредактировал автор: 26 Февраль 2019 - 20:15
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, зарезы
