Зарезы в точках врезания фрезы и в некоторых углах
искажение при резке зарезы дефекты на углах
Сообщений в теме: 70
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:57
Цанга не при делах, но непорядок налицо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2017 - 13:58
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:02
Наматываем на фрезу синюю изоленту и не пользуемся подводом при врезании.
#23 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:27
И при врезании и при выходе) или подвод изнутри.
#24 OFFLINE   Yuri
Yuri
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:50
В точки врезания. Врезание идет без подводов. Просто сверху вниз и так же выходит.
#25 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:29
А кусочек УП  с врезанием можно выложить?
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:38
Не на серваках ли станок?
#27 OFFLINE   Yuri
Yuri
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 18:47
Вот УП на один квадратик
T1M6
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X15.210Y6.431Z7.000
G1Z-10.000F900.0
G1X10.814Y2.104F1320.0
X2.139Y10.641
X10.814Y19.178
X19.489Y10.641
X15.210Y6.431
G0Z7.000
G0X0.000Y0.000Z50.000
G0Z50.000
G0X0Y0
M30
Скажите пожалуйста что имеется в виду сервак?
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 19:08
Не заморачивайтесь. Увидел на фото ШД.
Зарезайте ускорения.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:05
Ты это, дядя Вова, чё материшся? То сервак, то ШД. И значение ни одного матерного слова не объяснил!
#30 OFFLINE   Yurik
Yurik
  • 21 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 03:12
Странно, столько опытных фрезеровщиков и никто не знает как решается эта проблема (или держат в секрете :) )
Точка врезания ставится на прямом участке траектории, плюс наклонной врезание. и будет счастье.
Причин в такой фигне вижу несколько:
1) отгибание фрезы
2) "играет" заготовка
3) фреза при остановке движения прихватывает пыль или просто тупая и начинает жечь. Тупая вряд ли даже новые фрезы дают такой же эффект.
4)  само дерево (мдф) пружинит.
Посмотрел покрупнее, точно жжет при врезании. Смотри жирным шрифтом. Поставь новую фрезу.
Сообщение отредактировал Yurik: 25 Ноябрь 2017 - 03:14
#31 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:39
Опытные фрезеровщики, я думаю, уже и не помнят как выглядят такие косяки. На то они и опытные. :umnik:  Вот и вспоминают былое... долго...))).
ВОТ ВАША ПРОПИСАННАЯ ТРАЕКТОРИЯ, ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ
тра.png - Механика моего станка такова, что расстояние от оси шпинделя до середины поперечной балки 550 мм. Так вот, имея такую консоль ось Y не успевает за осью X в начальной стадии разгона и "дотягивает" шпиндель на стадии торможения, на каждой смене направления. Это происходит при одновременной работе осей X и Y. Ну а если подключается винтовая пара по Z, которая еще медленнее. то получается " картина маслом". И никакими регулировками ВСЕХ ускорений, эту беду до конца не устранить! Но это в моем случае.У Вас , скорее всего беда того же плана, механика + настройки ускорений. Но станок другой. И к сожалению никто на нем ни минуты не работал, и не знает Ваших настроек, и вообще не телепат. Сколько станков, столько и наборов проблем. И решаются они по разному.)
Сообщение отредактировал рондо стиль: 25 Ноябрь 2017 - 12:35
#32 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:19
Не так. Все "зеленые" будут наружу, все "красные" внутрь.
Если врезание наклонное, то зачем "на прямом участке"? Кстати, зарез вот на этом самом прямом участке как раз хорошо виден на 1 фото.
Ну а то, что СПИД жидкий уже говорили автору. Не верит пока )
Константин
#33 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:44
Да нет, все так!)))Именно при смене направления? ось X "ускоряется!)) Просто посмотрите как ведут себя зеленые и красные, когда идут в одном направлении.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 25 Ноябрь 2017 - 12:50
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:52
Рондо, когда одна ось не успевает за другой, то это значит, что установлены серваки с обратной связью на уровне драйвера. Не в данном случае. На шаговиках оси всегда успевают, либо пропуск шагов.
На рисунке по оси Y стоит сервак недостаточной мощности, либо жесткость системы слишком мала, при больших ускорениях входит в резонанс. Картинка должна лечиться зарезанием параметров настройки драйверов других осей.
А вот инерция на оси с относительно большой массой и малой жесткостью подвижных элементов проявляется на изделии в виде специфических дефектов - затухающих колебаний, не зависимо от типа двигателей. Лечится снижением ускорений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2017 - 13:11
#35 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 14:02
Рондо, когда одна ось не успевает за другой, то это значит, что установлены серваки с обратной связью на уровне драйвера заместо шаговиков. Не в данном случае. На шаговиках оси всегда успевают, либо пропуск шагов.
Давно не тестировал серваки, а шаговики вообще ни разу. вот результат
ш+с.png - От бивера1212 на шаговых не ожидал, а Термит (на сервах) в очередной раз немного разочаровал ((. На этих настройках еще по божески. а раньше было как выше описывал.
именно так и пытаюсь делать. Но масса и кансоль...
Сообщение отредактировал рондо стиль: 25 Ноябрь 2017 - 14:06
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 14:47
Есть у меня одна идейка. В альфе есть функция замедление на углах. В ранних версиях она была только в 2D. А с 16 года появилась и в граверовании. Так. что как руки дойдут, опробую, отпишусь
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:19
А лучше настроить сервоусилители.
#38 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 16:01
При смене направления по оси будет короткий артефакт на траектории, а вот дальше по направлению движения начинает работать "попутное/встречное". Инструмент с заготовкой друг к другу притягиваются, или отталкиваются, с уменьшением этого эффекта на замедлениях/ускорениях при смене направления.
Сообщение отредактировал konkop: 25 Ноябрь 2017 - 16:15
Константин
#39 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 21:24
Я прочерчивал зеленым и красным РЕАЛЬНЫЕ траектории теста квадратика 25х25 повернутого на 45 градусов. К сожалению не нашел фотку того события, чтобы показать, пришлось чертить.)) Потом миллион раз перенастраивал все, что можно, на сегодня тест немного другой. Я не настаиваю, а просто показал как у меня иногда бывает.
И вообще, какого черта заготовка будет притягивать кончик острой фрезы, заглубленной на пару десятых мм?)) А ваше утверждение про попутно встречное... справедливо только при обработке либо торца, либо кармана, но никак не паза! В моей работе подавляющее большинство-пазы, и одна сторона всегда качественнее другой!))
К моему огромному стыду, сожалению(( я в настройках электроники -НОЛЬ.  :bang:
Сообщение отредактировал рондо стиль: 25 Ноябрь 2017 - 21:19
#40 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 21:27
Ну, тут речь начиналась с МДФ, который можно за 1 проход резать.
Почему же? Концевая фреза в пазе как раз одну сторону обкатывает попутно, другую рубит встречно. Именно поэтому и получается:
Константин
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, зарезы, дефекты на углах
