При обработке на станке СК РОУТЕР 6040 углы закругленные
скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   gazzebo14
gazzebo14
  • Из:Иваново
Отправлено 06 Ноябрь 2025 - 14:19
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Работаем на станке СК Роутер 6040, УП делаем в арткаме 2008 года, либо 18 года. Но при фрезеровке на станке углы закругляются, причем, из 4 - х углов один может быть нормальный. Сохраняю УП в формате mach2 mm. cnc. Может быть дело в формате? Фрезы используем "кукурузу" 3 или 4 мм. Спасибо за помощь.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2025 - 19:36
И насколько скругляется ? в цифрах пожалуйста..... первое что на ум пришло- УП рассчитали  для 3мм фрезы ,а использовали 3.175 или  4мм (будет скруглять и линейный размер уменьшится)
Сделайте УП на вырезание квадрата размером 100 на 100мм с началом координат в левом ближнем углу и покажите текст УП ,диаметр фрезы и получившийся результат обработки
и данные станка укажите -чем управляется ,привод шаговики  или сервы.......
#3 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Покажите файл.
Может в арткаме выбираете инструмент не того радиуса? Размеры детали сходятся?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2025 - 22:40
А я бы
1. Затребовал бы именно фото дефектов.
2. Затребовал бы фото станка.
#5 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 420 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 07 Ноябрь 2025 - 00:26
Если управляется mach3 - нужна настройка двух параметров в general config.
За деньги да ©
Темы с аналогичным тегами скругляет углы, дефекты на углах
