Зарезы в точках врезания фрезы и в некоторых углах
искажение при резке зарезы дефекты на углах
Сообщений в теме: 70
#61 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 12:46
Первое проверил шпиндель на биение индикатором, биение 0,05 мм
Вам бы не биение индикатором проверять надо, а жесткость и люфты. Выводите шпиндель на середину портала и в нижнее положение. Упираете индикатор в нижнюю часть шпинделя, а за хвостовик тянете безменом с усилием, скажем, 10 кг по осям Х и Y в разные стороны. Смотрите смещение. Глядя на ваши картинки я все же склоняюсь к тому, что станок весьма пластилиновый.
Сообщение отредактировал konkop: 28 Ноябрь 2017 - 12:59
Константин
#62 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 13:19
иногда помогает звуковая диагностика)
услышать бы станок на звук.
#63 OFFLINE   Yuri
Yuri
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 14:19
Скажите пожалуйста если он шатается,  то как его возможно усилить и убрать эти все люфты?
Или какой допуск по этим шатаниям должен быть?
Сообщение отредактировал Yuri: 28 Ноябрь 2017 - 14:23
#64 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 14:50
Например, вот так: http://mir-cnc.ru/to...2728#entry92728 (сообщение #166). Там вся тема к прочтению рекомендуется. Так жЫрно написано, что я себе тоже Зельдер прикупил под впечатлением )
Константин
#65 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 28 Август 2019 - 17:23
Здравствуйте. Кто ни будь сталкивался с таким или кто знает в чем проблема, после резки на фанере к примеру круга на определённой точке круга остаётся след от входа фрезы, только это не точка входа фрезы. Оранжевый след от фрезы, зелёная точка входа по арткаму
Вот фото
Сообщение отредактировал Admin: 28 Август 2019 - 19:48
Перенесено
#66 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2019 - 19:07
что за станок? окружность проверяли?
#67 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 28 Август 2019 - 20:15
Станок на валах 6090.Такого дефекта не было раньше, а шас начал замечать. Окружность вы имеете ввиду то что оттуда вырезал?17-18-41-file.jpg
Сообщение отредактировал Тагир: 28 Август 2019 - 20:23
#68 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2019 - 21:22
может станок потихому начал разваливаться ?...
Я имею ввиду она круглая или уже эллипс.
#69 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Август 2019 - 21:54
Полицай, если Вы не в курсе, так всегда происходит. Материал не закреплен вакуумом, к примеру, если делаем врезание с подходом, имеем галочу снаружи, если  без, то небольшой зарез.
А хорошая фреза, часто лучше, чем хороший станок, режет все-таки она. Учитесь, чё.
#70 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 28 Август 2019 - 22:28
Нет, круг круглый. Так я и хочу выяснить в чем причина в станке или в чем то другом
#71 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2019 - 22:33
Да видел я тоже такое, просто начал издалека уточнять.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, зарезы, дефекты на углах
