Линейное ускорение перепутано с многоосевым. NCstudio 8.215
Настройка ускорений
Сообщений в теме: 54
#21 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:56
так я с намеком на то ,что как-бы этот "костыль" непреднамеренно включен оказался..............
 нет. повторю еще раз. скорость берется из уп.
#22 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:57
хоть так, хоть так.
ну по идее после опускания на зет 0 должен бы придерживаться скорости заданной. отклонения будут но не критичные. по идее настройки ускорений остаются. ещё есть в пятой, незнаю есть ли в восьмой, параметр, что типа величина ошибки или что то похожее. если изменить, то влияет на ускорения и как следствие на скорости на дугах. но опять же прямолинейное остаётся.
#23 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:00
Правильно настроенный станок должен идти с указанным или командой F  скоростью
то есть проблема может быть даже не в настройках NC а в драйверах (платах управления) шд. то есть в самой стойке?
Сообщение отредактировал Колхозник: 06 Декабрь 2019 - 16:00
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:04
Мозги  - плата с программой на компе, а драйвера это только исполнители, и единственно что они могут нам попортить - сбиться из-за настроеннной выше их возможности программы...
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:20
а что за чекбокс в параметрах отвечающий за оптимизацию алгоритмов подач бла бла бла ........... он не мог внести свою лепту в этот конфуз с подачами.............?
#26 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:24
может вы подскажите
где в восьмой версии NC эти галочки "Enable the self-adaptation optimization algorithm"
очень у меня сильное подозрение что в этом параметре дело.
 мой пост №5
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:25
post-21505-0-79453100-1575626175_thumb.j
А вот этим показаниям верить нельзя. У меня есть УП, которые выполняются в разы медленнее превьюва. Как энцеха вычисляет эту скорость, мы не знаем.
Я же хотел подвести к завышенному ненулевому параметру N4024 StartupFeedrate, который поднимают, чтоб при линейной интерполяции дуги станок проходил быстрее, не останавливаясь на каждой точке излома. ЧПУ может не контролировать корректность его установки и на прямых при старте с большой скоростью успевать уронить до номинала, а на кривых не успевать.
#28 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
спасибо просветили неуча. значит все же нц. значит настройки.
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:28
может вы подскажите
Нет. Этот параметр относится только к линейной интерполяции кривых (без G2,G3)
#30 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:30
только упэхи у меня разные на одну и туже деталь. поведение одинаково. да и 0 в этом параметре у меня. а на счет верить не верить так тут визуально заметна разница в скоростях.
 но все-же хотелось бы и с ним поиграться. чем черт не шутит? только найти бы его.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:36
Не оно.
Корректные значения стоят в параметре N4059 MinSpeedInACircularMotion (The Minimum speed when the spindle moves along arcs. - Минимальная скорость при движении шпинделя по дугам.) ?
По дефолту от завода стоит 180mm/min.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2019 - 16:36
#32 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:41
дефолт
#33 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:49
тоесть если из mdi отправить каждую ось по отдельности например на 100мм с указанной скоростью, то эта скорость будет занижена? пробовали так? по зет бывает ограниение на максимальную скорость стоит. уменя было вроде в 1500. если на такое расстояние с заниженной скоростью идёт, то по логике ускорения не причём. ось успеет разогнаться при данных ускорениях. имхо.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 16:54
Параметр N4065 FeedrateOptimizeMaximizeAngle = 90 - The maximum angle to optimize the feed speed - Максимальный угол для оптимизации скорости подачи/
При смене направления больше, чем на 90 градусов оптимизация (срезание угла для увеличения скорости прохождения) не будет применена, а значит останов до стартовой скорости и старт со стартовой скоростью в новом направлении.
Ставите туда (по идее) 0 и всякая оптимизация отваливается.
Колхозник, энцеха на лямбде или нет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2019 - 16:49
#35 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:01
 тут не в Z затык. да ограничение скорость по Z есть. с этим проблем нет. если он только по XY идет проблема такая-же едет быстро. если по XZ или YZ тоже бысрто едет. по трем осям уже Z ограничивает скорость.
уп допилит попробую.
#36 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:02
 тут не в Z затык.
а с чего началось то всё? или изначально так и было? я бы возможно попробовал переустановить прогу. иногда это быстрее решает некоторые проблемы.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:17
Прогнал УП на NcStudio 8.516 в режиме симулятора с заводскими установками (конфигурация Lambda 3L - Standart Config). Нормально ездит.
Линейная интерполяция - По прямой 2190, по кривой 1600.
Круговая интерполяция - По прямой 2190, по кривой 1820.
Рекомендую.
Поставить на другой комп энцеху с заводскими настройками и вдумчиво сравнить параметры.
Скачать можно с вайхонга https://weihong.com.cn/en/download/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2019 - 17:18
#38 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:41
если я поставлю нц 8.516 за место 8.215 моя плата будет с ней работать? или привязка к версии железная? правда я пока хз какя плата стоит у нас.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:52
Лямбда - это тонкий шнурок от компа к  черно-желтой коробке в ящике станка.
У Вайхонга там и для Лямбды, и для не-Лямбды дистрибутивы лежат. К серийному номеру железки привязки нет.
Главная проблема - грамотно перенести настройки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2019 - 17:52
#40 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 18:03
 с того что я месяц назад устроился оператором чпу  )) собственно станки мне достались в удручающем состоянии. да и с NC я не работал. так что не скажу с чего все началось. но станка два а проблема одна.
PCIMC-6A если я правильно понял.
Темы с аналогичным тегами Настройка ускорений
