Оптимальный подбор скорости и ускорения
Оптимизация обработки Настройка скоростей Настройка ускорений
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Февраль 2019 - 00:18
Поставь 35000Hz в Port&Pins
#22 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:17
благодарю.
#23 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Август 2019 - 01:29
Добрый день,подскажите пожалуйста,как узнать максимальную скорость перемещений станка?Документов на фрезер нет.Планируется обрабатывать пенопласт. Сейчас подача поставил 4 000 мм/мин ,хотелось бы ещё быстрее. Драйвер на движки DMA860H
Сообщение отредактировал Admin: 30 Август 2019 - 07:15
Перенесено
#24 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 30 Август 2019 - 02:11
Как начнутся пропуски шагов, так и узнаете максимальную скорость. Если стоят швп с шагом 5 мм, то можно их заменить на швп с шагом 10 мм и скорость увеличится. Замена шд на более "скоростные" или серво тоже может помочь. Что за контроллер на станке?
#25 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Август 2019 - 02:33
Тут примерно как в пьянке, есть два направления: 1. На повышение градуса. 2. На понижение.
То есть, вот поставили 4000, что-то сбацали, всё нормально - значит ставьте 6000. И т.д.
Или сразу ставить 20 000, запороть деталь и понижать...
#26 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Август 2019 - 13:56
 От таких манипуляций станку плохо не будет? Ни сломается ли он?
#27 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 30 Август 2019 - 19:12
Все ответившим спасибо. Станок фрезерный с ЧПУ рабочая зона 2000 х 1500  Шаговые двигатели 34HS 1.8-5.6А, ШВП-1605, гайки 1605, направляющие рельсы 16, контроллер DB25,Драйвера DM542A
Вбиваешь данные шаговик, питание DM542A, швп шаг   http://www.precision...motorcalculator
#28 OFFLINE   Байхан
Байхан
  • 52 сообщений
  • Из:Дылым
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 01:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в NCstudio куда вводить такие скорости и ускорения. Я новичок и пока далек от всего этого.Спасибо.
#29 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 09:42
Как новичку рекомендую почитать эти темы:
Руководство по NC STUDIO
и далее по этой ссылке Настройка NCstudio
#30 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 22 Май 2023 - 21:40
Не знаю в той ли теме пишу..простите.Станок на 57х100 моторах..На зубчатых рейках..люфтов нет..Жесткость средняя..по крайней мере 18 фанера..6 или 4 мм фреза за 2 прохода режет ровно.Вопрос по 3Д фрезеровке.Вот на таких местах вместо острогой грани если добавляю скорость режет не четко..получается скругление.На скрине черной полоской обозначил..Как будто Z начинает опускаться раньше чем Y доходит до спуска.Фрезерую растром 90 гр по оси У..  Все вроде жестко..на обеих осях..При скорости 2800..3000 по У и 400 по Z нормально режет ровный угол..на скорости 4000-4500 и 800 начинает вот так скруглять..при чем не равномерно..а как бы один проход нормальный..пару тройку слизывает.Фото деревяхи к сожалению пока не могу выложить .Фреза 1 мм конус. Ускорения на осях 500 и 800 соответственно. Макс скорость на станке по Х и У на холостых спокойно 12-15 м..без пропуска..хотя ставлю не более 8000..больше мне не нужно для работы..На Z 1000мм/м  . Контроллер..древний пурелоджик 545..лет 12..может поболее.Что там внутри..без понятия..В корпусе ..на 4 оси и дрова там же. Под Мач 3...  Вот не понятно..то ли контроллер не успевает давать нормальный сигнал..то ли в настройках мача беда с ускорениями.Делаю ускорения меньше..150-200..при раскрое листового материала фреза с ось Х переходя на ось У под прямым углом скругляет его..Как будто ось Х еще замедляется а У уже поехала в своем направлении..Если совсем медленно фрезеровать 3000-4000мм\м  например то все норм..стоит повысить скорость и начинает скруглять углы.Контроллер точно буду менять на более современный..
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Настройка скоростей, Настройка ускорений
