Линейное ускорение перепутано с многоосевым. NCstudio 8.215
Настройка ускорений
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 20:29
Здравствуйте. подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за ускорение на линейных резах и кривых. все настройки облазил. нет ни чего похожего. проблемма собственно в том что на прямых отрезках станок замедляется ( скорость в уп 2190 по факту на прямых 1570 или около того) а при движении по двум и более осям едет с заданной скоростью.
#2 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 15:59
В общем вопрос как заставить станок на прямых отрезках двигаться с заданной в уп скоростью а на окружностях замедляться.
Сообщение отредактировал Колхозник: 05 Декабрь 2019 - 16:02
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 16:14
Настройка скорости и ускорения на криволинейных участках
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 16:31
Нет ответа, ибо вопрос поставлен ну совсем не грамотно.
Написать УП с разными скоростями на прямых и криволинейных участках. За это отвечает параметр F в командах G1,G2,G3.
УП пишет CAM, опираясь на постпроцессор к конкретному ЧПУ или даже к связке станок-ЧПУ.
Конкретно в Арткаме это сделать можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2019 - 16:37
#5 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 18:03
Подскажите как это реализовать. вот пример уп.
где в восьмой версии NC эти галочки "Enable the self-adaptation optimization algorithm"
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 18:12
Создайте копию используемого постпроцессора и измените его в текстовом редакторе, задав правила преобразования прямых и дуг. Правила написания постпроцессора для Арткама в сети есть.
Однако судя по тому, как Вы формулируете задачи, для себя полезнее будет Вам сформулировать проблему, которую Вы хотите решить задавая разные скорости для прямых и криволинейных участков.
Есть они там, восьмёрки только под рукой нету.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 18:14
Же-код миллиметровый, без круговых интерполяций. А в восьмой эНЦешке есть блок настроек ускорений и ускорения-ускорений, я их за стартовую скорость понимаю, может и ошибаюсь. С детства интегралы с производными путаю.
Тут в базе инструкций, вроде и к восьмерке выложили, на англицком.
#8 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 19:58
вы думаете я бы тему создал если бы нашел ответы на свои вопросы в инструкциях и на форуме. на на счет кода станок себя так ведет не зависимо от того G00 или G02 ему скормили.
 суть в том что львиную долю в уп это как раз прямые отрезки. мало того что скорость производства страдает из-за этого, так еще и фрезы перегреваются и ломаются из-за низкой скорости. если я расчитываю 0.12 подачи на зуб то при замедлении подача становится 0.06-08. да и не правильно это даже по логике. он на кривых наоборот замедлятся должен.
 это которые "Connection Acceleration" и "Прямое* Acceleration" (не помню как пишется.) с ними игрался тоже. сейчас 400 на 1000. не в этом проблемма.
Сообщение отредактировал Колхозник: 05 Декабрь 2019 - 19:54
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 21:43
Вы таки хотите сказать, что проблема в том, что при одном и том же заданном в УП параметре скорости, реальная скорость перемещения по дуге выше, чем скорость по прямой?
Вот подтвердите или скорректируйте описание мною Вашей проблемы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2019 - 21:47
#10 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 02:16
не в этом проблемма
ну по логике как раз в этом проблема должна быть. попробуйте не 1000, а 4000 поставить. и сравнить.
стопЭ. так наоборот же должно быть. linear  400 а connection 1000
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 10:50
Линейное обычно ниже кругового, для примера приведу параметры тормозучего камнеешки, где вполне конкретно прописаны модуль параметров ускорения:
раздел Speed/Acc
N4052    LinearAcceleration         600mm/s^2    Линейное ускорение станка - подбирается так, что-бы на всех рабочих режимах станок НЕ терял шаги ( не было пробуксовки с потерей координат)
N4053    G00Acceleration         800mm/s^2
N4054     ConectionAcceleration          800mm/s^2    Ускорение соединения
N4055    RateOffAcceleration        10000mm/s^3    темп изменения ускорений
Версия софтины была PCIMC6-8.520.0-RUS-6B_std.
Шайтан грыз гранит нормально без аномальных разгонов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2019 - 10:51
#12 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 13:11
совершенно верно. моя ошибка. перепутал в сообщении местами. linear-400 conn-1000
N4052    LinearAcceleration         600mm/s^2    Линейное ускорение станка - подбирается так, что-бы на всех рабочих режимах станок НЕ терял шаги ( не было пробуксовки с потерей координат) N4053    G00Acceleration         800mm/s^2 N4054     ConectionAcceleration          800mm/s^2    Ускорение соединения N4055    RateOffAcceleration        10000mm/s^3    темп изменения ускорений
я так понимаю что все-же эти параметры подбираются под конкретные шд и с учетом устройства привода. у меня станок на рейках. пропуск шагов есть по х особенно заметно. то есть советуете увеличить линейное и уменьшить соединение rate тоже 10000 стоит. где-то на форуме видел такую инфу что  уск. соед. должно быть в 1.5-2 раза больше линейного. ах да логично. у вас как раз 1.5 а у меня 2.5. спасибо. буду экспериментировать.
Сообщение отредактировал Колхозник: 06 Декабрь 2019 - 14:34
#13 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 14:38
 Это вы про ускорение. тут я с вами совершенно согласен. но проблема не в ускорении. не правильно я тему назвал. проблема в скоростях. станок на прямых участка ЗАМЕДЛЯЕТСЯ! когда должен резать с заданной скорость а на кривых ускорение выше по скольку перемещение происходит в двух или трех осях а скорость должна быть ниже. как пример - пишу упхи с плавным заходом в заготовку. допустим длинна захода 20мм и плавное опускание по Z на 4мм. тут как ни крути по логике станок должен акуратненько не спеша проходит этот участок а дальше уже работать как прописано. или я не прав? а у меня он блин этот заход в заготовку пилит со скоростью 2190 ( прописанной в инструменте) а дальше  со скоростью 1570. ну не так это должно работать по моему!!!
совершенно верно. , реальная скорость перемещения по дуге выше, чем скорость по прямой
Сообщение отредактировал Колхозник: 06 Декабрь 2019 - 14:40
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 14:51
Понятно. Далее.
Интерполяция какая применяется в УП? Линейная или круговая (дуги описываются отрезками G1 или использованы для дуг команды G2,G3)?
#15 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:02
не плохо бы фрагмент уп увидеть. просто чудес не бывает.
#16 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:15
 не важно. и так и так пробовал. изначально линейной пользовались. я круговую опробовал.
Скрытый текст
Скрытый текст
хоть так, хоть так. поведение станка не меняется.
P.S. я все это уже писал.
Сообщение отредактировал Колхозник: 06 Декабрь 2019 - 15:29
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:33
а нет-ли в NC такой фичи- что скорость рабочей подачи Х У задается в самой NC игнорируя параметр F  заданный в УП....?
#18 OFFLINE   Колхозник
Колхозник
  • 21 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:42
есть но мне этот вариант не подходит. да и это не решение проблемы а костыль.
#19 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:45
так я с намеком на то ,что как-бы этот "костыль" непреднамеренно включен оказался..............
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:53
Да, и еще под конкретные передвигаемые массы, а также под конкретный рабочий диапазон станка, а то можно поиграться что важнее: максимальная скорость или ускорение, т.е. если не гнаться за максимальными скоростями, то можно получить некоторый гешефт для ускорений...
Я ничего не предлагаю, ибо не вижу вашего станка и не знаю ни его моментов инерции ни движков, ни их питания, ни редукторов, а привел эти параметры этого камнеешки, ибо с собой на ноутике не было ни одного отчета для других станков на подобной электронике, а то на сервачных станках  с киловатными серваками и когда все остальное было бы нормально, все смотрелось приблизительно так:
N4052    LinearAcceleration          2000mm/s^2
N4053    G00Acceleration             2000mm/s^2
N4054     ConectionAcceleration  2500mm/s^2
N4055    RateOffAcceleration      80 000 000mm/s^3
При этом это не догма, а ориентир, от которого обычно пляшу при настройках...
Правильно настроенный станок должен идти с указанным или командой F  скоростью, ( или по заданой в NCStudio  скорости ,если стоит игнорирование чтения команд F), независимо от того, прямой участок или криволинейка, и замедляться только в том случае, если  поддержание заданной скорости не позволяется ограничением соответствующих ускорений, так что на плавных дугах как и на длинных прямолинейках должна быть честная F, а на смене направления или резких дугах - замедление до уровня, ограниченного ускорениями...
Есть:
N4034                False (True/False)    если False, то скорость подач берется из файла...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2019 - 15:54
Темы с аналогичным тегами Настройка ускорений
