Сохранение настроек при замене пульта NK105 g2
DSP weihong nk105 настройка импульсов Настройка NK105
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 17:31
Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Пульт NK105g2 - неспешно умирает. Предвидя замену - новый уже куплен, но пока ждем окончательной смерти старого. Насколько я понимаю - в новый пульт необходимо будет перенести какие то настройки от старого?
Собственно в этом и вопрос - может кто -то подсказать - какие настройки, в каких пунктах меню нужны для переноса в новый пульт?
Заранее спасибо.
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 18:02
Одна  из версий настроек (по ускорениям могут быть отличия в группах параметров):
33587550 - пароль для доступа к настройкам
Menu - > 5. Mfr Param -> 3. Pulse Equiv ->
X 0.0025000
Y 0.0025000
Z 0.0025000
Настройка размеров рабочего поля:
Menu - > 5. Mfr Param -> 4. MachineStrok - >
X 580   0
Y 880   0
Z 0      -150
StrkUpperLmt – максимальный ход станка в положительном направлении соответствующей оси
StrkLowerLmt - минимальный ход станка в отрицательном направлении.
Настройка ускорений:
Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- >
Sgl Axis Acc
Max. Turn Acc
Jerk
Max.Speed of Z
Настройка времени разгона шпинделя:
Menu - > 5. Mfr Param -> 6. Spindle Set - > 2. ON/OFF Delay ->
Параметр задается в мсек,
Настройка толщины Z сенсора:
Menu - > 5. Mfr Param -> 9. CalibThickness- >
В данном пункте меню отражаем фактическую толщину калибровочной пластины в мм.
Выбор управления скоростью подачи:
Menu - Oper Param - 8 Ignore F Code
Если No,  то берется из файла обработки
Усли Yes, то берется Gxx
Выбор управления частотой вращения шпинделя:
Menu - Oper Param - 9 Ignore S Code
Выбор номера частоты вращения по умолчанию:
Menu - 5. Mfr Param - 6. Spindle Set - 3 Initial Gear , где выставить номер частоты вращения, которая будет выбираться при включении
Здесь же 2 On/OFF Delay  - время на раскрутку/торможение шпинделя и
4 Max.SpdlSpeed -максимальня частота вращения шпинделя..
Ну в общем для простого станка и все... Можем еще знак полярности датчиков задать, но на память не помню, а на наших станках хватает дефолта...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Октябрь 2019 - 18:04
#3 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 18:23
Спасибо. Ну или как минимум - я так понимаю - из этих пунктов меню - переписать существующие настройки, и перенести их в новый?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 18:38
Да. А то там остались некоторые настройки станка конкретного клиента, а вам надо вашего станка...
#5 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:01
Спасибо.
#6 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 20:47
А нельзя на флешку конфиг сохранить? Там же есть в меню такая возможность. Меню - 6 - 4
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, настройка импульсов, Настройка NK105
