Чем АМГ6 отличается от Д16Т в плане фрезеровки?
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:04
Что из них лучше фрезеровать, менее вязкое?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:21
Д16Т менее вязкий, хотя и АМг-6 фрезеруется.... Но зато АМг-6 менее подвержен коррозии и его можно использовать без защиты.... Из АМг-6 у меня антенна FA-20  лет пять на балконе висела без проблем, пока не снял из-за ненадобности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Сентябрь 2019 - 00:24
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:32
АМГ пластичный. Можно гнуть довольно легко.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:34
Спасибы кончились :-)
Д16 - лучше держит форму?
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:35
Однозначно!
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Д16Т тоже можно гнуть легко, но для этого надо его закалить, т.е. нагреть до 480град и резко охладить, после чего его можно гнуть как чистый алюминий, правда через сутки он опять начнет набирать жесткость, т.к. идет процесс роста из раствора меди в алюминии интерметаллидов, которые и дают жесткость этому сплаву...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Сентябрь 2019 - 13:38
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 00:44
Круто чё, щас станок поедет - будем развлекаться.
Паять его так же можно, как люминь?
#8 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:43
Плотно работаю с обоими сплавами. Фрезеруются хорошо. Но если Д16Т можно грызть и каким-нибудь DJtool-ом даже на сухую, то в АМг6 она без СОЖ завязнет. Но я работаю Киокерой и Ханитой, так что без проблем. Режимы почти одинаковые. На АМг6 иногда ставлю подачу повыше и съем поменьше, чтобы стружка легче и быстрее отводилась, не успев оплавиться.
  • 3
Константин
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
