Подбор параметров драйвера
Ограничение скорости настройка импульсов настройка драйвера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   drobchick
drobchick
  • Из:Kharkov
Отправлено 11 Июнь 2019 - 20:30
Здравствуйте всем. Нужна помощь.
Есть китайский станок с полем 600*900. На нем стоят по осям сервоприводы. Номер драйвера был таков MHMJ082P1S. В какой-то момент времени перестал работать мотор по оси Z. Проверили все причины, оказалось или сам мотор или зашитый в нем энкодер. Купили новый китайский мотор с драйвером ( 80ST-M02430 ). разобрались как подключить, все заработало.
Но вот в чем вопрос: стойка на станке - NCStudio. На предыдущих моторах скорость была по всем осям 5000 мм/мин. Теперь же, упала до 1400, при чем по всем осям. мастер, который подключал говорит что нужно в настройках драйвера подобрать нужное передаточное число, но он не знает какое. там более 200 настроек.
В настройках NCStudio пробовали разные параметры, но если сохранять настройку со значением выше 1400  - выдает ошибку и не сохраняет. Соответственно, старые проги тоже не работает потому как станок выдает ошибку.
как это полечить ?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 23:18
У вас вернее всего NCStudio v.5.5.60, а у нее предельная тактовая частота 47кГц,  возможно у ШВП шаг 5мм/оборт, а вы масштабный коэффициент выставили в программе 1400/(47000*5)=0,005957 или близко к ней, дабы получить нужное разрешение...
Дядька- наладчик правильно вам говорит, что надо ковыряться с программными значениями редукции вашего сервопривода, что позволит получить большие скорости, но для этого вам придется на ваш серводрайв найти даташит и среди кучи параметров найти те три (обычно их три), которые отвечают за программную редукцию...
#3 OFFLINE   drobchick
drobchick
  • Из:Kharkov
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:59
а есть хоть намек что именно нужно искать? есть инструкция полностью на китайском и все
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 13:11
а спросить у гугла   драйвер sg15as мануал что мешает?  и параметры 12 и 13 внимательно изучить........
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 13:35
Это найти да на стр.25? Нет - не можем, ибо гуглить не умеем....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июнь 2019 - 14:26
#6 OFFLINE   drobchick
drobchick
  • Из:Kharkov
Отправлено 12 Июнь 2019 - 13:42
файла нет
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июнь 2019 - 14:29
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:27
А теперь? Хоть здесь, хоть там...
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:33
Это на 400 Вт мотор , а у автора 0.75кВт..... :crazy:
#9 OFFLINE   drobchick
drobchick
  • Из:Kharkov
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:19
Нашел русское руководство непосредственно к своему драйверу. Помогите определить какие именно параметры нужно изменить?!
Изменял параметр Pn021, Pn177 - не помогло. Скорость не повышается. При сохранении параметров скрости свыше 1400 мм в мин выдает ошибку
https://ru.files.fm/u/2gfkxh46
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:08
Вам же писали:
niksooon сказал(а) 12 Июн 2019 - 13:11: а спросить у гугла драйвер sg15as мануал что мешает? и параметры 12 и 13 внимательно изучить........ Это найти да на стр.25? Нет - не можем, ибо гуглить не умеем....
Темы с аналогичным тегами Ограничение скорости, настройка импульсов, настройка драйвера
