Проблема с настройкой Steps per
настройка импульсов масштаб Steps per
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июнь 2019 - 18:46
стоит проехать 50мм то он не доезжает примерно +-1мм
проверял по всей длине станка везде одинаково!
Везде одинаково плюс-минус это как? Нет доверия линейке?
#22 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Июнь 2019 - 19:30
я имел ввиду в зависимости от steps per смотря на какое расстояние проводились расчеты!
я вот тут подумал такую линейку можно изготовить из электронного штангенциркуля где то у меня был на 400мм нужно поискать!
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июнь 2019 - 23:15
Не теряйте время. Настройте свой станок как-нибудь и пусть себе работает.
Кривой у Вас станок. Смиритесь. Успокойте себя тем, что Ваш станок дешевле поверочной линейки и работайте.
#24 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:01
В общем после замены шестерни и установки значения Steps per! станок начал выдавать хороший результат!
Вот только не могу разобраться с настройкой HOME у меня стоит два двигателя по длинной оси Y он работает через подчиненную ось!  Стоит два датчика каждый подключен к отдельному входу на плате!
Если нажать на кнопку Отправить на базу то станок сначала вращает двигатель основной а подчиненный стоит на месте тем самым пытается сломать станок ! вот теперь не могу понять быть может это из за платы USB ? раньше на LPT таких проблем не было!
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:42
По поводу измерительного инструмента. При настройке проверяю расстояние любой рулеткой.
#26 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:56
попробуйте вот здесь галку воткнуть
#27 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Июнь 2019 - 16:00
Галка стоит. Всё-таки грешу на usb плату. Так как если выставить подчиненной оси тот же датчик что и основной то они оба едут и откатываются назад. Получается просто Home а я хотел чтобы портал выравнивался перпендикулярно оси X!
Сообщение отредактировал mishagz: 11 Июнь 2019 - 16:30
#28 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Июнь 2019 - 18:01
Кстати хочу похвастаться ;) вот на что способен мой кривой станок.
https://youtu.be/VUS-PIK9KSw
#29 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Июнь 2019 - 19:30
ну что ж, хорошечно
у нас возможности клеить буковые щиты нету, режем из досок кухонных)
#30 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 11 Июнь 2019 - 19:50
ну что ж, хорошечно
А у нас на оборот. Все продаётся и даже Щиты клеёные вот только времени на все это не хватает. Постоянно фрезеровка мебельных фасадов. ;)
#31 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 15 Июнь 2019 - 14:27
Сегодня почти закончил изготовление редукторов для оси У. Осталось только дождаться шестерни для зубчатого ремня они у токаря на расточки.
Вот немного фото может кому-то пригодится. E1256037-F1E7-4FD9-9957-C95327EA61FB.jpeg 471B191B-2CBE-470E-B76D-CB3A72A5C6C0.jpeg 15AA905A-6DE9-484B-A1F8-C6330758CF92.jpeg ABC1E695-9CEE-4C38-B53D-6ABD339387D9.jpeg
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Steps per
