Проблема с настройкой Steps per
настройка импульсов масштаб Steps per
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:15
Здравствуйте, не так давно закончил собирать ЧПУ станок с рабочим полем 1,3 х 2,8.
Комплектующие:
направляющие HIWIN 20
косозубчатая рейка  модуль-1,5
шестерня GH1.5 20 зубов
ШД - 34HS5802
Драйвер DM556D
БП - 40вольт
Плата USB точно не помню название на фото увидите сами!
Временно убрал старые планетарные редуктора они сильно износились и появился люфт большой! Сейчас собираю ременной редуктор.
на данный момент проблема заключается в следующем если рассчитать Steps per
1,5*20=30
3,14*30=94,247779607693797153879301498385 один оборот вала двигателя
Делении 1/32  200*32=6400
6400/94,247779607693797153879301498385 = 67,906109052542009928057072372273
Steps Per = 67,906109052542009928057072372273
и ввести это значение в Mach то станок проезжает больше заданного расстояния. Если вычислить значения по метровой линейки  то значение выходит совсем другое примерно на 3-4 импульса меньше.
делаю так ставлю гравер в 0мм на линейке проезжаю допустим на 500мм и сверяюсь если проехал больше или меньше то считаю по формуле
так же как и авто настройка.
после применения новых значений станок перемещается ровно на 500мм НО возникает новая проблема если проехать всего 10мм то станок по факту проезжает 9,7мм а если проехать 1000мм то по факту 1000.5мм.
Получается что значение все равно не подходит. Что делать ? уже всю голову сломал.
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:27
у косозубой зубчатой рейки есть параметр торцевой модуль и он несколько отличается от м 1.5 ( зависит от угла наклона нарезки зубьев) так что расчеты ваши не верны...
 скажу больше- если рейка с углом нарезки 19гр 31 мин и 42 сек то торцевой шаг такой шестерни ровно  5мм ,при 20 зубьях один полный оборот 100мм перемещения,дальше сами считайте-проверяйте................
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Июнь 2019 - 16:49
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:35
А можете подсказать как считать. Посмотрел спецификацию  угол наклона 19°31?42?
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:56
или погрешности измерений большие или рейка шестерни кривые( с неравномерным шагом )
модуль торцевой= 1.5/cos19°31?42        (1.5 основной модуль)
#5 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
рейка ровная уже об этом думал и проверил. По всей длине рейки одинаковые значения +-0,05мм
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:59
шестерню с едва заметным биением поставишь-уже будет неравномерность шага на один её полный оборот.........
#7 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 17:01
Кстати это как вариант! шестерни новые должны скоро прийти на 14 зубов на них и проверю!
#8 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 17:10
а с такой конструкцией подвеса привода (пружинный поджим ) едва заметная заусенка или стружка-пыль будет отжимать шестерню от рейки ,условия правильного сопряжения будут нарушены ,и равномерность шага будет никакая................
#9 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 17:13
Хотел еще спросить при скорости 7м/мин появляется резонанс и гул, а при использовании шестерни на 30 зубов такого нет ! в чем может быть проблема?
#10 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 19:04
Спасибо завтра обязательно попробую пересчитать !
#11 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 20:14
Скажите пожалуйста в чем разница шестеренок серия GH и GR ? раньше стояли GR3-30-14-1.5 сейчас заказал Gh1.5-z14-d14
в общем вот что получилось :
19+(31/60)+(42/3600)=19,528333333333333333333333333333 (переводим в градусы)
cos19,528333333333333333333333333333 = 0,94247630502723960403458160531661 (находим косинус)
1.5/0,94247630502723960403458160531661 = 1,5915519488382753082722633533201 (фактический модуль зубчатой рейки)
1,5915519488382753082722633533201*20 = 31,831038976765506165445267066403
3,14*31,831038976765506165445267066403 = 100,00015820553688343492620770297 (один оборот вала двигателя)
1/32  200*32=6400
6400/100,00015820553688343492620770297 = 63,999898748616579896388907204186 (Steps per)
Проверить сейчас не могу уже дома! но на память хочу сказать что у меня получались значения примерно 64,03 дальше не помню!
#12 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 23:03
По мне проще считать через питчевый шаг(торцевой) , но в целом теперь расчеты верные , можешь смело ставить 64 Steps per, если что-то по перемещению совпадать не будет то это исключительно механические проблемы и погрешность измерений........
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Июнь 2019 - 23:13
#13 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Июнь 2019 - 23:37
Завтра обязательно проверю и отпишусь. Теперь начал сомневаться по поводу шестерни возможно кривоватые они! думаю что и из за этого идет резонанс и гул на скоростях выше 7м/мин.
на шестернях с 30 зубами скорость была до 15м/мин (но через планетарный редуктор 1:4)
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Июнь 2019 - 00:42
19+(31/60)+(42/3600)=19,528333333333333333333333333333 (переводим в градусы) cos19,528333333333333333333333333333 = 0,94247630502723960403458160531661
вы что там, на атомах шрифт гравируете с такими цифирями ??
#15 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Июнь 2019 - 10:07
:rofl: :rofl: да вроде бы нет !! до этого постоянно дерево фрезеровал, а тут понадобилось из алюминия отфрезеровать пластины для редуктора ременного а там есть паз под подшипник вот в нем и проблема если настроить Steps per на точный паз то все остальное выходит не ровно!
Вот сегодня попробую новые значения может поможет!
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 10:27
А что точно померить и подобрать значение проблемно?
Мы делаем у себя так уточнение линейного масштабного коэффициента...
#17 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Июнь 2019 - 16:44
былабы у меня такая оптическая линейка :cray:. Я пользуюсь обычной метровой стальной линейкой. Как уже говорил раньше если по линейки рассчитать steps per допустим на 600мм то от 0 до 600 значение постоянно точное а вот стоит проехать 50мм то он не доезжает примерно +-1мм а если проехать больше 600мм то опять значение не точное. Грешу на новые шестерни заказанные на duxe токарь когда растачивал паз сказал что есть биение у них !
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 16:59
Быть может стоит проехать 50мм в другой части стола?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 17:56
Поэтому мы и мерим линейкой, ибо это позволяет померить не только на большом расстоянии, но и наличие циклических биений (удостовериться, что их нет).....
#20 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Июнь 2019 - 18:07
проверял по всей длине станка везде одинаково!
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Steps per
