Syntec 6MA - настройка передаточного числа (или шага на единицу измерения, или число импульсов)
настройка импульсов
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   ConstantinKS
ConstantinKS
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Июль 2018 - 14:48
Здравствуйте, Уважаемые!
На производстве установлен станок под управлением Syntec 6MA (производство Китай). Имеется проблема - не могу найти в модуле управления настройку передаточного числа (или кол-во шагов на единицу измерения, или число импульсов). При фрезеровании по осям XY, не добирает определенную погрешность, например на длине 1000мм фактический размер получается 999мм, на 3000 примерно 2997мм. Может кто сталкивался с настройкой этого параметра на данном станке? Подскажите, где найти этот параметр, и как настроить.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июль 2018 - 14:58
121~160 Gear number at t he ballscrew side.
Gear number at the motor side.
161~180 Pitch of the ballscrew
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
