Вопрос по постпроцессору для AlphaCAM
постпроцессор постпроцессор Alphacam
Сообщений в теме: 135
#61 OFFLINE   Chil
Chil
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 00:42
Просто мысли про эту утилиту.
Мож кто чего добавит.
Видно что утилита эта  нечто диалогового делания поста.
А как её файл прикрутить в виде поста для Альфы !?
Да чтоб работало!
Просто поменяв расширение не проходит.
#62 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 09:55
Да чтоб работало!
1. Создайте УП, внесите значения в окна, создайте новое и сравните их.
2. Выведите ПП в Alphaedit. Внесите изменения в окна, ввыведите еще раз ПП и сравните оба ПП.
Присоединяюсь к вопросу...
В постпроцессоре добавляешь запись в самом конце:
$7500
NC
Где NC - необходимое расширение для твоих файлов...
А в addins поставить галочку Alternate File Extension
Это я и хотел человеку объяснить...)))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 24 Июнь 2019 - 09:50
#63 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 16 Апрель 2020 - 14:28
1. Создайте УП, внесите значения в окна, создайте новое и сравните их. 2. Выведите ПП в Alphaedit. Внесите изменения в окна, ввыведите еще раз ПП и сравните оба ПП.
У кого-то получилось сгенерировать хоть один пост?
Расскажите, как это сделать?
Сообщение отредактировал 31010: 16 Апрель 2020 - 14:28
#64 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 17 Апрель 2020 - 20:00
У меня вопрос. Не устанавливается AcamPostprocessorEditor. Выскакивает ошибка:
Пробовал и реестр чистить, и AlphaCam удалял и снова ставил. Пробовал из разных мест запускать установку... Не помогает.
Установил на другой комп, перенес на свой папку. При запуске опять ошибка:
Может кто сталкивался и есть решение???
#65 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2020 - 20:29
#51, #53, #55 - только это. Там и путь и ссылка на скачивание.
 https://yadi.sk/d/nx3Q9iVi4PY9wg ну может еще это получится открыть.
#66 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 18 Апрель 2020 - 16:09
Это все пробовалось...
А про это что можешь сказать?
#67 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 09:08
Нет, с нуля не было необходимости, только редактировал.
#68 OFFLINE   Foleg
Foleg
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 17:42
Добрый день. Появился на нашем предприятии четырехосьник китайский, с автосменой инструмента, стойка Синтек, для радиусных фасадов, программы пишу в Альфакам 16, и вот возникла такая проблема, при фрезеровке фасада фреза игнорирует или я что то не досмотрел, безопасный уровень (60) и втыкается в фасад,IMG_20201209_135302.gif На картинке видно как траектория фрезы проходит через заготовку. Я нашел эту координату и если поменяю минус на плюс, то фреза проходит правильно. От сюда вопрос, это проблема в постпроцессоре или в чем то другом? Спасибо.
#69 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 20:40
Нужно и постпроцессор посмотреть и сам файл, кидайте.
#70 OFFLINE   Foleg
Foleg
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 10:56
Спасибо что откликнулись, ссылка на файлы: https://1drv.ms/u/s!...D_2_3Q?e=CvnD01
#71 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 17:02
У меня есть почти такой же  ПП, я его правил, изменяя Z. В моем ПП переход  идет по Z530 в Вашем ПП, в этих местах стоит Z0. Поправляйте и смотрите на симуляции станка.
https://yadi.sk/i/lMdlYQ7z7hFl6Q
https://yadi.sk/i/xcYBnG_fLKe
Вашу УП я не смог просимулировать на станке, у меня НЦ.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Декабрь 2020 - 17:06
#72 OFFLINE   Foleg
Foleg
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 17:50
Ок, спасибо большое, буду пробовать, о результатах напишу
Прогнал на симуляторе, пока не то, непосредственно шпиндель поднялся выше, но после той фрезеровки, которая идет через заготовкуСнимок.JPG
#73 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 19:00
Прогнал на симуляторе, пока не то, непосредственно шпиндель поднялся выше, но после той фрезеровки, которая идет через заготовкуattachicon.gifСнимок.JPG
надо еще смотреть с какого места начинается фрезерование, помнится мне если с нижнего левого, то все ок, А если с другого то через заготовку... не вспомню сейчас.
И сам файлик в ard можно посмотреть.
операцию подъема можно пробовать поставить раньше в ПП
https://yadi.sk/d/pgM4wOThp41ogQ вот похожий ПП, попробуйте его, там плечо оси отличное от Вашего.
#74 OFFLINE   Семен12
Семен12
  • 9 сообщений
  • Из:Шумерля
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 14:04
Добрый день может кто поможет пост процессор написан в arb как его открыть в алфакаме для редактирования
#75 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 23:47
после СПРАВКА кликните на свободном месте правой кнопкой и в списке на Alphaedit
#76 OFFLINE   Семен12
Семен12
  • 9 сообщений
  • Из:Шумерля
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 01:39
подробнее можно,ПОСЛЕ СПРАВКА кликаю ничего непроисходит
#77 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 03:45
На постпроцессоре клик правой клавишей мышки  и спускаемся по списку до свойства.
А дальше как на фото. Но толку от этого edit   :nea:
#78 OFFLINE   Семен12
Семен12
  • 9 сообщений
  • Из:Шумерля
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 11:04
Он не видит это пост пусто хотя он рабочий прилогаю фото поста и nc программы
Вот ещё фото
Nc
Версия alphacam 2015
#79 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 13:58
Вот ещё фото
Nc
Не понятно кто не видит постпроцессор.Alphacam или editor ???
Если editor то это не беда, как писал выше толку от него в правке постпроцессора никакого.
 Alphacamовский  блокнот или Notepad ++
Самому интересно существует в природе полноценный редактор по типу как в PowerMill.
#80 OFFLINE   Семен12
Семен12
  • 9 сообщений
  • Из:Шумерля
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 15:26
где скачать альткамовский блокнот можно ссылку- Notepad ++ ОТКРЫФВАЕТ ЭТОТ ФАЙЛ ЕРОГЛИФАМИ
Я хочу отредактировать пост изменить координаты, так как он формате arb он неоткрываеться.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор Alphacam
