Вопрос по постпроцессору для AlphaCAM
постпроцессор постпроцессор Alphacam
Сообщений в теме: 135
#101 OFFLINE   jawa
jawa
  • 6 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 09:30
Я закинул свой пост для ровера в папку со всем процессорами. При сохранении программы его и выбрал. При сохранении уп.программы вылетает окно пост не разрешено, а потом программа не сахранена. Этот постпроцессор для Ровера пятиосного.
Сообщение отредактировал jawa: 21 Октябрь 2021 - 09:35
#102 OFFLINE   igorkw
igorkw
  • Из:Белореченск
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 16:26
народ не поделитесь пост процессором для станка Holzher с Campus на борту. а то надоело уже все УП на станке делать.
#103 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:10
Тогда надо посмотреть ПП
И пути сохранения
Сообщение отредактировал альфа стиль: 21 Октябрь 2021 - 20:10
#104 OFFLINE   jawa
jawa
  • 6 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:21
Пост процессор делается под определенный альфакам или любого года выпуска?
#105 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:24
год значения не имеет
#106 OFFLINE   Crushr1dge
Crushr1dge
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:51
Все привет. Ребят, нужна помощь, ткните носом. Ситуация такая. Есть станок 4 осевой (поворотный шпиндель вдоль Y, ось A) под управлением NcStudio v10. Фрезерую всякие радиусные / s-подобные фасады. Cam система - PowerMill. Так вот. Очень часто нужно делать гравировку с подрезкой углов, которую pmill делать не может а работать стамеской уже надоело. Недавно узнал, что альфакам с этими отлично справляется и решил попробовать. Короче говоря, не могу разобраться с постпроцессором. Точнее, у меня его нет совсем. Может кто подсказать, с чего начать? Пробовал пост который в теме проскакивал 4d_cm1325 - не выводит ось А.
#107 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 14:12
Прежде всего, для нц10 надо измерить расстояние от оси поворота шпинделя-до кончика (УСЛОВНОЙ)фрезы. Это расстояние будет фигурировать в постпроцессоре и будет оно состоять из двух частей. Первая часть-длина инструмента, которая вписывается в описании фрезы. Её полная длина. Вторая часть- остаток от УСЛОВНОГО замера минус длина инструмента. Второй размер вписывается в ПП. Если Вы выберете (впишете) длину инструмента , равную полному УСЛОВНОМУ размеру, то в ПП вписывается ноль.
Вся засада в том, что Вам надо придумать шаблон, который позволит зажимать фрезы в патроны(для радиусного фрезерования) всегда на один и тот же вылет!!!
Ну, это фактически работа. А начать надо, как ни верти, с изучения Альфакама. И может быть готовому(или быть готовым Вашим руководителям ) к комерческой стороне решения вопроса. ))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 29 Октябрь 2021 - 14:20
#108 OFFLINE   Crushr1dge
Crushr1dge
  • Из:Ukraine
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 14:09
Принцип с плечом как и в повермилле. Значение известно. А обязательно фрезы в одну высоту выставлять? В нц студии можно ведь компенсировать разницу по высоте. Да и калибратор есть, показывает длину инструмента.
Кстати, понял почему пост 4d_cm1325 не выводил у меня ось А. В альфе рисовал радиусный фасад вдоль X. Повернул фасад вдоль Y и ПП вывел ось A как положено. Только вот теперь другой вопрос назрел. Как в пп сделать подмену оси? Чтобы ось A была вдоль Y. Перечитал даже Post help file, вроде и нашел раздел где об этом говорится но мне не хватило умственных способностей это понять и воплотить.
Тяжело быть "горящим" работником)). Начальству глубоко плевать, а мною движет дикий интерес ко всему этому. Собственно для себя это и пытаюсь делать. Молодой, зелёный..)
Сообщение отредактировал Crushr1dge: 02 Ноябрь 2021 - 14:14
#109 OFFLINE   Crushr1dge
Crushr1dge
  • Из:Ukraine
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 18:34
Про поворот оси вопрос снимаю. Кажется, получилось справиться
Upd.
Не знаю как удалить сообщение. Скорее всего повернул не правильно и вопрос остаётся открытым)
Сообщение отредактировал Crushr1dge: 02 Ноябрь 2021 - 19:47
#110 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 21:32
НЦ скомпенсирует только Z? И пересчитывать УП не будет. Траектории будут подниматься/опускаться относительно первой, а по Х значений в координатах не добавится/убавится.
#111 OFFLINE   jawa
jawa
  • 6 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2022 - 11:43
Здравствуйте, может у кого будет постпроцессор для ровера B4.50
#112 OFFLINE   jawa
jawa
  • 6 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2022 - 12:50
Появился у меня пост процессор. Но он был скорее всего под версию 2010 года и не работает на более новых. Не сохраняет файл ANC. Может есть решение этой проблемы?
#113 OFFLINE   Chil
Chil
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2022 - 16:00
1.Версия/разрядность Альфакама.
2.Версия/разрядность  операционной системы.
3.Приложить постпроцессор.
И только тогда, может быть, кто-то и поможет.
#114 OFFLINE   nep4uk
nep4uk
  • Из:Томск
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 01:43
Всем привет. У кого-то получилось подружить AlphaCam со станками от Holz-Her? Есть станок 5-ти координатный ровер Morbidelli Autor, с осями X,Y,Z,C,B для него я пишу программы в NC-Hops. Принцип чтения программы такой же как и в станках от Holz-Her роверах. Говорят что пишут для полноценной 5-ти осевой обработки в AlphaCam но нужен пост процессор. Может найдется пост процессор для Holz-Her 5-ти координатного ровера?
#115 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 08:08
Севисников надо спрашивать.А там как повезёт.Могут и бесплатно дать.Но,как правило,пятиосевые посты - это довольно дорого.
#116 OFFLINE   nep4uk
nep4uk
  • Из:Томск
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 00:23
В общем стандартный построцессор для 5 осей почти получилось переписать под NC-Hops. Есть ньюанс, из Альфакама код выходит со значениями после целого, еще тысячные и это как-бы нормально. Но там где код имеет целое значение, не имея тысячных Альфакам ставит точку в конце. И NC-Hops ругается на синтаксическую ошибку. В небольшом коде бывает до 20-30 таких ошибок, и править в ручную муторно, удаляя точки либо дописывать ноль. Знает кто, где в Альфакаме эти настройки, для того чтоб при целом значении, точка не ставилась, либо после точки нули? Или за это отвечает постпроцессор? В постпроцессоре для выдачи кода стоят только целые значения для всех осей
#117 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 09:28
$732 Figures after point
3
#118 OFFLINE   Рустам Каскинов
Рустам Каскинов
  • Из:Votkinsk
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 10:26
Здравствуйте.Я здесь новичок . подскажите пожалуйста постпроцессор для Alphacam для NC studio
#119 OFFLINE   ACTPOHOM
ACTPOHOM
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 15:23
Всем привет!
Есть ли у кого пoстпрoцесcор для станка FlexiCam Steath2030 для софта Альфакам ?
#120 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 16:20
Просто, загрузите сюда короткую УП, которую станок выполнял.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор Alphacam
