Вопрос по постпроцессору для AlphaCAM
постпроцессор постпроцессор Alphacam
Сообщений в теме: 135
#21 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:21
До кончика оправки, а затем коррекция на длину инструмента?
У нас ориентировочно это расстояние 150мм. Нужно точнее как-то мерить.
Где то в постах писал, как мерил "плечо".уложив шпиндель на 90 гр., и замерьте заодно реальный угол.
#22 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Май 2018 - 12:06
Я у вас не просто спрашивал по Z. Вот здесь и выходит на сцену магическое число, которое Вы должны прибавить к 0 калибровки. Не важно, к 0 стола, или к 0 вершины заготовки. 0 стола определить проще. Это число равно расстоянию от оси  поворота до кончика. Вот когда вы в НЦ, к отмеренному нулю прибавите "плечо" и посмотрите, входитят ли траектории, и очень важно линии свободного перемещения в рабочую зону.
Я прибавляю 308.
Поправил ПП, теперь в рабочую зону по Z переносить не надо, операция на станке с прибавлением 308 ликвидирована.)
#23 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 13:16
Всем доброго дня суток!Господа,выручайте советом!Привезли 4-х осевой станок velberg cm 2130 ATC-4D.Поворотная ось-A,стойка SYNTEC 6MD.Режем радиусные фасады,и столкнулись с такой проблемой,что не можем перенести геометрию фрезы(R6-1) на плоскость фасада,то есть загвоздка в том.что голова по отношению к болванке едет под 90 градусов и фреза не черпает внутреннюю часть.Как программно повернуть угол башки по отношению к заготовке,помогите пожалуйста!!??Да,пользуюсь ALPHACAM 2016 R1,заранее спасибо за адекватный ответ!
#24 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 14:08
Уже режете или пытаетесь начать резать?
Есть постпроцессор для работы со стайкой?
Есть хоть какой скрин геометрий и траекторий?
Все-таки,90 гр. к плоскости балванки или к плоскости стола?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 29 Май 2018 - 14:15
#25 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 14:23
уже резал,болванка лежит на шаблоне с радиусом 300,шаблон так же делал сам методом проб и ошибок,могу попробовать пошагово Вам отскринить.как я это делаю.90 градусов к плоскости болванки.бошка же перпендикулярно идет.Постпроцессор TYLA 1325-4.отлажен криво,если недосмотреть.в некоторых случаях шпиндель на переходах норовит в шаблон стукнуть
#26 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 15:05
ПП мне надо посмотреть
А что не так с тем. что шпиндель идет к заготовке перпендикулярно?
И готовую УП процесса надо посмотреть
Сообщение отредактировал альфа стиль: 29 Май 2018 - 15:05
#27 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 15:12
пост
https://yadi.sk/i/TL2TjN723WekGa
#28 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 15:14
Да постпроцессор, и еще сам файл, который отправляете на постпроцессор.
#29 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 15:17
УП на болванку под р-фасады,в ней прошло без ошибок
https://yadi.sk/i/W0MR76WR3WekD8
#30 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 16:14
Такой ПП у меня есть, УП в норме.
Я так понимаю, что Вы не можете обвернуть траектории (геометрии) вокруг заготовки?
Вот посмотреть бы файл, который Вы отправляете на ПП. Или пытаетесь отправить.
#31 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 17:02
Да,именно в этом проблема.
Вся соль в том,что диаметр фрезы очень большой(60 мм),и я не могу фрезеровку довести как надо по стандарту.
Отправляю фотки 2д и радиуса,может присоветуете что)
https://yadi.sk/i/duMlNxD43WeySv
https://yadi.sk/i/jlTWvAlE3WeyWd
#32 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 18:25
Знаю я вашу проблему, (у меня такая же фреза) решал ее правкой угла и  координат. А потом нашел в альфе возможность изменить угол  в плоской обработке. только там надо не только угол изменять (примерно 2 гр.) но и траекторию относительно основной (если фреза не имеет острого кончика. в данном случае траектории д.б. примерно в одном месте.
вот здесь пока посмотрите, завтра можно к вопросу вернуться
#33 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 29 Май 2018 - 19:43
В общем нашел я эту кнопочку,за что Вам огромнейшее СПАСИБО!Вот только в шагах бы еще разобраться,что где и как вертеться должно.перевод у альфы кривой.если только знающий человек пошаговую инструкцию скинет,вот бы было замечательно!))))
#34 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 09:40
А какая инструкция? Жмем на все возможные иконки и кнопочки, курсором водим по геометрии. Если она активируется, то победа где-то близко ))). Я сам пока не до конца разобрался с этой функцией. Она какая-то "неустойчивая", сбрасывает наклоны при обновлении траекторий.
#35 OFFLINE   petya373
petya373
  • 7 сообщений
  • Из:Mari-El
Отправлено 30 Май 2018 - 14:19
А что если допустим поиграть радиусом заготовки?то есть болванку выставлять не радиусом 300,а чуток больше?И как вот этот чуток поймать интересно можно?
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 19:29
Правильный ход мысли, Единственное. что надо две программы писать, под две заготовки.
https://yadi.sk/d/gmzEO-zZ3WhkKv здесь чертежик этой фрезы, то же самое пробовал делать . Надо перенести фрезу в точку захода по Х и Z (вместо Z на чертеже Y)Подгоняйте угол, зеркальте как у меня, продлевайте типа к центру и получите новый радиус. поворачивать по моим прошлым расчетам надо на 2.89 гр. Координаты берете из готовой УП р-фасада с этой фрезой.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 30 Май 2018 - 19:35
#37 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 06 Июнь 2018 - 00:33
А почему бы вам не написать автору постпроцессора?
Post Author : ANATOLY SADIN
sadin@mc-grup.ru
#38 OFFLINE   hoxico
hoxico
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2018 - 12:17
Добрый день! Очень странный вопрос, но ответ на него нужно получить как можно скорее. Что имеем: Alphacam (лицензия + постпроцессор на станок); сам станок (holzher 7535, 5 осей) и две головы, которые не знают, что с этим делать. Обучение и на станок и на альфакам прошли, но врознь друг от друга (т.е. когда обучали ПО станка - не было альфаками, когда обучались второму - стоял станок без реле). И что имеем в сумме: Выгружая NC файл из альфакама - получаем файл в формате *.anc. ПО станка (Campus Hops) напрочь не дружит с таким расширением, кушает только *.hop
Три дня назад обратились в ТП и первых и вторых, ответа пока не дождались. Так вот, может тут есть коллеги, кто работает в альфакаме и выгружает это всё на хольцхер?
#39 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:51
вы сможете в ПП самостоятельно вставить нужное расширение в нужное место? если нет , скинте ПП мне в личку, я попробую.
#40 OFFLINE   hoxico
hoxico
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2018 - 15:16
Если вручную переименовать *.anc -> *.hop, то УП станка ругается очень
https://ibb.co/nbbYEo
https://ibb.co/c35h78
https://ibb.co/jZhjLT
https://ibb.co/iejaS8
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор Alphacam
